Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 603 из 654<  1 ... 600  601  602  603  604  605  606 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
ramzay писал(а):
Поставил RX470. Не прокачивает совсем...
связка radeon +тубан = самая плохая.
p.s. у меня прокачивает 970-ую на 1500+8000, причем везде....а у тебя 470-ую,видите ли не прокачивает...стоит задуматься
вот и я думаю, странное что-то. кадров конечно будет меньше, чем на I5-I7, но в целом все равно норм должно быть. но даже на видеокартах уровня гтх470 или хд5850 фен отстает от i5-i7. так что вопрос "прокачивания" довольно спорный. либо фен не прокачивает никакие видеокарты, либо прокачивает, пока обеспечивает играбельный фпс в играх. судить уже не мне.
я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
EDDSAN игры пошли кривые сейчас ( уже год так третий примерно идут)- разница в мощности процессоров нивелируется проседанием под накрученной приставочной неоптимизированной графикой мощности видеокарт...
кто в курсах-сколько оперативки максимум поддерживает тубан ?
32 гектара кто-нибудь реально с тубаном крутил в системе ?
Фото: 77
2ae45909_ram.jpeg [ 492.1 КБ | Просмотров: 2744 ]
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Вдохнет ли жизнь в старичка фена 1055t матплата SABERTOOTH 990FX R3.0 (временно до покупки Fx 83...) ? До скольки будет иметь смысл разгон ?
Phen 1055t @3600,Sabertooth 990FX R2, HIS Radeon RX 480 IceQ X2 Roaring OC 8gb, Kingston HyperX Savage Red HX321C11SRK2/16, Thermaltake tr2 gold 600w
Максимальный разгон получить можно, но врядли это кардинально что-то изменит, как и покупка FX.
Прошу раскрыть ответ, интересует не максимальный, а адекватный разгон,при том условии что охлаждаться будет вентилятором. По fx планирую в дальнейшем 8300 для разгона до 4500-4700 МГц, как раз таки в новых играх должен себя прекрасно проявить где должным образом будут использоваться все ядра и потоки.
Нет смысла, феном гонится до своего логического потолка и на более хилых платах.
Я же пишу что в дальнейшем перейду на FX-8300
slim69 а сейчас какая матплата и всё прочее? профиль пустой у вас
1055t , M3A78, hd 7770
имеет смысл только если б\у занедорого, хотя и других норм.б\у матплат АМ3+ много под ваш планируемый разгон. Но я бы подождал зен и посмотрел что там и как. Ведь всё равно и память надо менять да и видеокарта...
Всем привет. Имеется процессор 1055T и материнка ASUS M4A88TD-M EVO. Стоковое напряжение проца - 1.45. В итоге удалось разогнать его лишь до 3.7 ггц, повысив напряжение до 1.475, в биосе включен LLC, CPU-Z показывает, что напряжение прыгает с 1.512 до 1.524. При разгоне до 3.8 ггц не помогает повышение напряжения до 1.5 в биос (CPU-Z уже кажет 1.560), вылетает в синие экраны. Частоту памяти и NB понижаю до минимальных. БП 550Вт Thermaltake TR2 RX-550W
Такой "не слишком удачный" процессор мне попался?
UPD:
При том при нагреве до 55 градусов появляется непонятный троттлинг (на скриншоте ниже), при том, что до критической температуры еще 7 градусов, и кулер едва теплый.
Снимок.PNG [ 60.54 КБ | Просмотров: 1999 ]
Снимок.PNG [ 27.25 КБ | Просмотров: 1999 ]
ranlid
материнка слабая -4pin на питание проца. сделай обдув врм. LLC на medium. 1.45-1.47 не более.
3.5 -3.7 GHZ нормально. cpu-nb поднять до 2600 и память погнать -неплохой буст дают.
ranlid писал(а):
ASUS M4A88TD-M EVO
ну и говно же эти материнки....ужас просто.
у меня при таком напряге (1,5) 4260 берет спокойно...
Спасибо. Присобачил вентилятор для обдува подсистемы питания цп, но воздуха туда мало попадает - башенный радиатор кулера перекрывает vrm.
Брал её еще давно, перечитав кучу обзоров материнок на сокете АМ3 - после хвалебного обзора именно этой на данном ресурсе, где в плюсы ей записали "Отличный разгонный потенциал" :)
Доброго всем. Поиском по ветке так и не смог нужной информации найти, поэтому спрошу все же, вдруг кто из старожил помнит. В каталоге AMD среди x6 только 1045T и 1075T остались, у 1075T, хоть он и 95Вт, температурный потолок не указан вообще, у 1045 — 71°. У 1065T, по логике вещей, тоже 71°? Мой стабильно на 4120 при 1,475 прогона 2-3 проходит в Linx, но температура под 64-65 улетает и я вырубаю тест, хотя, емнип, если бы у него как у всех 125Вт потолок на 62 был, он бы дико тротлить начал чего замечено не было, а то и вовсе защита сработала. Если есть у кого ссылка на какие-нибудь архивы амдшные с точной инфой был бы признателен.
P.S. Феному даже сейчас еще море если не по колено, то по грудь точно. У меня RX 480 и бутылочным горлом проц если и ощущается, то редко (это игр касается только). Вот если бы я видеомонтажом занимался или какие-нибудь числодробилки активно использовал в работе, то точно давно бы FX прикупил, а так можно сидеть и ждать Zen.
Ekhout а охлад какой и материнка какая ?
у меня один-в-один как у тебя 4130 при 1,475 . линксы не гоняю. только игры.
kisulja Кулер — Ice Hammer thor, мать — Asus Crosshair Formula IV. Короче я разобрал системник, пасту на ЦП перемазал, собрал, сбросил BIOS в дефолт, ну и все по-новой.
Как итог стабильно 4073 при 1,488 после 30 минут LinX 58 градусов. В этот раз выставил принудительно LLC на CPU и CPU/NB на 50%, а то он достал. Ну и подальше от батареи убрал, на всякий. Что это было, черт его знает, наверное все вместе помогло. Может еще дальше стабильную "полку" нащупаю, но до 1.5 не хочется доползать. Память на 1840, CPU/NB на 2750.
Кстати, таки нашел ветку на оверклоке по максимальным температурам процессоров AMD, только там 1065T попал к Thuban'ам с потолком 61, но топикстартер позже следующее написал:
Yes. 125W ones with the 62'C of max temp goes unstable when they hit 55'C and more (max 58'C) and the 95W ones start to drop performance on 67'C (mine is one of them with 71'C max temp). I never hitted that 67'C because my cpu max overclock is 3.8GHz (C2 revision of my cpu limits my OC ;( C3 925's can hit 4GHz with 1.4825v/1.5v ) and my max temps was 54'C on core. But in gaming usage i don't need higher OC.
В принципе, поползав по архиву AMD на их международном (архив, кстати, неполный и неудобный, с интеловским вообще сравнивать невозможно), все где-то так и есть.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Hermes_Conrad и гости: 56
