Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: Минск
Товарищи, есть пара вопросов. Как два года уже стоит 3570к, мать AsRock Z77 Pro3, воздух zalman optima, память Geil Evo Corsa 2x4. В свое время не менялся блок и видео. Сейчас докупаются Corsair CS650M, и 960 печь. Все это разогнать есть шансы?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
если повезет, то конечно погонится а раньше почему не попробовал?
Не было норм видео и блока. Сейчас думаю поставить или ksac 600 или 650m. Нужна ли мне модульность или не в блоке я хз. Вроде и не нужно. А вот видео все таки хочу взять msi gtx 960 gaming 4g. Ну а потом все это раскрутить можно пробовать. И что значит повезет или нет?
DragonIV писал(а):
А подскажите на каком уровне примерно находиться камень 4820к...где то между 3770к и 4770к?
между этими камниями разница слишком узкая
Количество ядер 4 Количество потоков 8 Базовая тактовая частота процессора 3.7 GHz Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 3.9 GHz Расчетная мощность 130 W
То есть 4820к особо не уступает 3770к и 4770к....характеристики то видел что примерно равны....Просто с платформой 2011 как то до этого не сталкивался.....искал i7 как вариант нашел адекватное предложение по обмену на 4820к
_________________ Кто видит женщину насквозь....тот многое теряет:) 8700k 5.1 Msi 1080ti corsair led 3200 2x8 Asus Maximus x Hero
То есть 4820к особо не уступает 3770к и 4770к....характеристики то видел что примерно равны....Просто с платформой 2011 как то до этого не сталкивался.....искал i7 как вариант нашел адекватное предложение по обмену на 4820к[/quote]
пишут что гонится хорошо, 4х канальная память и кеш аж 10мб.. по идее должен быть даже где то лучше... как на практике хз никогда не видел живьем...
Приветствую, ранее были только амд процессоры. Решил на интел перейти, но совсем запутался в классификации особенно с учётом того, что очень часто производители занимаются ребрендингом. Ещё хотел бы отметить что проц будет работать с видеокартой hd7950. Есть возможность взять бу i5-3450 + GA-H77-D3H или GA-P75-D3 + i5-3470 Можно ещё i5 3330 взять c мамкой. Стоит ли брать ivy bridge или лучше рассматривать более новые четвёртой серии. какой лучше чипсет. За разгон сильно не фанатею, но не против в разумных пределах поднять производительность. Больше всего сейчас на phenom2 925 не устраивает играть в dcs world - авиасимулятор, очень процессорозависимый.
_________________ ryzen7 2700, 32gb 3400ddr4, 1080ti zotac mini СВО, mini itx case cougar qbx
[quote="Sherman"]Приветствую, ранее были только амд процессоры. Решил на интел перейти, но совсем запутался в классификации особенно с учётом того, что очень часто производители занимаются ребрендингом. Ещё хотел бы отметить что проц будет работать с видеокартой hd7950. Есть возможность взять бу i5-3450 + GA-H77-D3H или GA-P75-D3 + i5-3470 Можно
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: SPb Фото: 0
Доброго времени суток, проскальпировал i5-3570k заменил термоинтерфейс на ЖМ ликвид про, 1.35 вольтаж при разгоне 4.7ГГц, в линпаке самое горячее ядро 75, безопасен ли такой вольтаж чтобы его оставить 24/7? В игрулях камень греется до 60 градусов тесты проводился в ведьмаке гта5 и т.д
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
Вполне. Все что до 1.40v безопасно. Да даже чуть выше 1.40v, это в принципе безопасно для этих процов. Скальп открывает у данных процов второе дыхание.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Украина
Люди а что значить когда в линсе тесте, после разгона до 4.3 проц 3570К скачуть гФлопсы? Ошибок нету, журнал виндовса ошибки нехватки питание не было..
