Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 603 из 1121<  1 ... 600  601  602  603  604  605  606 ... 1121  >
Фото: 30
забыл совсем про BlueScreenView, тыщу лет не пользовался. в общем дело было в драйвере "расширяемый хост контроллер USB 3.0". я как раз недавно обновлял дрова в системе через авто-установщик, видать он и этот драйвер обновил. снес новый, поставил старый, проблема пропала
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Не пробовал, но думаю я бы так сделал, выставил 1.1 вольт и 4500.
И что, хоть один потянул? Если да - сколько у него VID?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Забанен
JohnRamboRocky писал(а):
Его хватит, 4790k не нужен хороший кулер
Подтверждаю.
Стоит под обычным дипкул 115 за 250 рублей купленным. Все отлично, в играх и в простое.
Фото: 132
watchmaker писал(а):
Код:
Видимо подразумевалась загрузка ОС, а не тяжелые тесты.
В принципе, один проц из примерно тысячи мог и тяжелые тесты крутить на 4500@1.1В, это был 4770k с не очень низким для них VIDом 0.97В.
Пытаться такой найти среди 18 процов - слишком оптимистично.
Но найти проц, который сможет загрузить ОС на 4500@1.1В, вполне реально.
Правда при таком тестировании проблема в том, что будет непонятно, насколько хуже остальные процы.
Если при 1.1В проверять и записывать какой проц на какой частоте сможет загрузить ОС - это вполне нормальный вариант проверки.
Но я выбрал для такого отбора напряжение 1.25В.
Подразумевался старт компа и возможность зайти в биос, даже не старт ос.
Фото: 3
неужели 4500 на 1.1в такая проблема?
линх
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Фото: 30
народ немного не по теме, но тут проще найти
Куплю или нужна помощь в отборе проца 4790К. Задача, полная стабильность везде на минимум 4,8 при напруге до 1,3. Мск лично, другие города только проверенный народ с форума
Darth Vader ht офф)) а ты включи
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Фото: 3
да, пришлось немного поднять напряжение до 1.125в
линх
Darth Vader
память у тебя на какой частоте и таймингах пашет? что-то в обоих приведенных тобой примерах Гфлопсов мало.
вот мой резалт 4690к при равной частоте:
конечно, возможно из-за разного объема задач. :?:
Фото: 3
не трогал. 1600, 10-10-10-26.
Darth Vader
тогда ясно. частота и объем задач меньше, поэтому мало попок.
Или версия без поддержки AVX2
Фото: 132
Да, даже без HT.
Но 4500 @ 1.125В HT on - таких процов тоже буквально пара штук из 100.
Статус: В сети
Не в частоте памяти там дело. К примеру - частота проца ниже, объем задач тот же, память тоже 1600, а попок больше
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
K2K
тайминги, делитель, частота севера? :?:
мои:
Нашел интересный тест 2500К Vs 4790K в 66 играх
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2389580
В 1ой части серьезного сэма отрыв 50% :D
А в остальном большинство на равных
ЗЫ ниже там еще тесты есть
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 7
довольно странно что 2500к кое где обгоняет 4790к
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Статус: В сети
Думаю, у него что-то еще было запущено, т.к. 100 флопов при 4.5ггц в 0.6.5 - очень мало. Интересно было бы сравнить результаты Darth Vader - 4.5ггц при 1.124v без запущенных прог и 4.5ггц при 1.25v без запущенных прог.
K2K
возможно. просто не первый раз попадается мне на глаза слив 4790 по отношению к 4690 в линХ при прочих равных. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
