Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 604 из 970<  1 ... 601  602  603  604  605  606  607 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 12
Sherman писал(а):
Стоит ли брать ivy bridge или лучше рассматривать более новые четвёртой серии. какой лучше чипсет.
Судя по вашему посту. Использовать хотите в играх. Тогда лучше ищите процессор с индексом К. Можно даже санди а не иви. Правда ниже i5 лучше не брать. Разгон до 4400-4500 берут фактически любые камни с боле менее адекватной системой охлаждения - фактически на любой матери с соответствующим чипсетом. Для иви матери на z77 например.
Фото: 40
Terapevtushka писал(а):
В биосе выставлено 1.320 напряжение ядра, в cpu-z показывает 1.332, при прогоне в линпаке скачет до 1.356, это норма? беспокоится о скачках не стоит?
беспокоится стоит о перегреве))) но если его нет, то пусть скачет..
仁者见仁,智者见智
Люди а кто пробовал под крышку проца мазать не метал, а хорошую термо пасту? На ютубе видел минус 14 градусов. А ЖМ Еще минус 6, но жм сохнет и высыхает прикипает, И еще вопрос, кто пробовал куллер ставить на прямую на кристалл без крышки ??
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Это-то да, но свои теплопроводные качества же ТИ не сильно при этом теряет, в отличии от той "жвачки", которую пихает производитель.
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Фото: 4
Dim4ik-2012
ответы на все твои вопросы есть в этой теме - Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Жм сохнет только если его мазать между кулером и крышкой, тобишь не термоинтерфейс менять, а использовать как термопасту. Грамотно намазаный жм под крышкой с отличным герметиком не будет "высыхать" как об это пишут какие-то школьники на ютубе
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
всем привет, достался мне на халяву и5 3330 и мамка асрок на н67м, вот думаю стоит ли вообще связываться с этим старьем и будет ли оно мощнее моего профильного амд
Кто что скажет на счет такого Vcore на постоянку?
5700X3D;DH14;MSI B550 Tomahawk;Crucial CL16 3733 32Gb;RX 9070;TOSHIBA 3Tb + SSD 970EVO Plus 1TB;Win11x64; 65mu8009txzg +PS5+XSX
Господа, всем добрый день. Недавно обзавелся процессором i5-3450, возник следующий вопрос. Температура под нагрузкой составляет цп 50-55 градусов, ядра доходят до 62. Нормально ли это? Кулер стоит cooler master x6 elite. До этого стоял phenom II x6, разогнанный до 4гц. Так вот, там температура никогда не превышала 45 градусов. Кулер конечно сейчас работает на 800-1200 оборотов, могу выставить на 1800, но он уж сильно шумный. Я все это к чему, на амд с теми же настройками температура была на порядок меньше. Скальпировать духу не хватает (проворачивал такое только с амд). Еще конечно подозрение на хреновую термопасту алсил3. Что скажете?
pwnzar, у процессоров хреновоый теплоотвод между ядрами и крышкой.
ну так грозит мне это перегревом или все будет в порядке и это норма?
pwnzar, в факе всё есть
1,39 для 4400 много.
должно взять и на 1,3 (с вероятностью 99%), и на 1,2V (с вероятностью 80%)
Фото: 4
Bak$
с чего бы это он должно? если камень говно, то ничего и никому он не должен!
pahan-08 писал(а):
Bak$
вот потому там и написано, что с вероятностью 99%.
но я бы даже написал 99,99%.
Bak$, 4.4 стабильны при Vc=1.328
"стабильны на 1,32" или "стабильны на 1,32, на меньшем вольтаже нестабильны" ?
в шапке посмотри статистику разгона, там 4500 берут на 1,25В почти все.
но обычно не рекомендуется ставить для ивика больше 1,35.
Bak$, ниже нестабильность - линкс говорит о том, что тест завершен с ошибкой. У меня я так понял неудачный камень. Степпинг Е1/L1
Господа, здравствуйте. Стоит i5-3450, расскажите пожалуйста про разгон. Сильный не интересует (хотя бы 3.7-3.8) и насколько безопасно это делать на мп gigabyte z77p-d3? Сильно не пинайте, смею предположить тут уже около сотни таких вопросов) Просто до этого гнал только амд с заблокированным множителем и там все выучил. Тут же пока ничего не знаю. Если не трудно, распишите поподробнее какие манипуляции стоит проводить.
Как вы думаете, выдержит ли данная мп напряжение до 1.2в? Какова вообще нормальная температура для цепи питания?
Фото: 112
Всех приветствую. Есть такой вот вопрос: можно ли примерно определить удачность камня в разгоне (взятие большей частоты при меньшем напряжении) по маркировке на крышке процессора (batch номер)... а то текущий i5 3570k берёт 4.6 ГГц лишь при 1.4 вольт...
Сейчас этот форум просматривают: genri5813, Guzz, nikolas2009 и гости: 26
