Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 604 из 3087<  1 ... 601  602  603  604  605  606  607 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
morgden писал(а):
была бы карта слабая тогда и разгонял бы
пародоксально, однако. :D
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 19
morgden поищите лучше точку безопасного разгона, у меня к примеру это 4.2Ггц при 1.325В. Напряжение стоковое, процессор не греется. При такой частоте проще разогнать КП, а далее и память. От памяти тоже идет неплохой прирост.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 3
только там, где ПСП является узким горлышком. я только одну программу нашёл, которая очень критично относится к СПС - SVP. можете сами у себя проверить на SVPmark.
Фото: 19
В 3Dmark был не большей прирост на физике, думаю что в играх тоже будет небольшая польза. Вернуть бы те времена (лет 10 назад) когда проц грузиться на 100% и все лагает, тогда от разгона любого компонента была польза :D
ZloiOrk то что от разгона в разных марках прирост,то я в них не играю,в играх у меня прироста практически нет,что с разгоном что без фпс практически одинаков,и к тому же зачем мне 4200 если турбокорка до 4000 подымает я не думаю что между 4000 и 4200 большой прирост
Фото: 3
morgden если упор в видеокарту - то наверно и не заметите прироста от 4Ггц до 5Ггц..
минимальный поднимется , средний мож подрастет на пару фпс.. максималка - так и останется
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 19
morgden я не разобрался, как турбокор работает, у меня частоты он не поднимает даже в linx. Если турбокор гонит только 1 модуль и задирает напругу - то нафиг оно надо, если можно самому выставить минимальную напругу и частоту на все модули сразу. Я думаю, что выставить вручную - надежнее, но это ИМХО. Прирост в ближайшее время мы не увидим, т.к. процессор на 100% не грузит ни 1 игра, так что смысла от повышения производительности особо нету. За исключением тех моментов в игре, когда нужно что то вычислить и проц нагрузится на 100%, а пользователь в этот момент поймает фриз/лаг. В Вашем случае разумнее разгонять ВК, если нужен фпс.
ZloiOrk APM ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Кстати - модератору, не нашел этого в ФАКе, а это очень важная информация.
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Фото: 3
всё под консольки, чтоб они не тормозили.
разгон ЦП всегда нужен, потому что игровой такт исполняется только в один поток.
Фото: 3
ZloiOrk
значитсовсем не пытались разобратся что это и как работает..
при 100 процентной загрузке, турбо по идее не должен работать ..
Последний раз редактировалось cannibal_pro 07.01.2015 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Если процессор не выйдет из теплового пакета, все будет работать и при 100% загрузке... 100% загрузки - они такие разные в разных прогах )
А вот если APM выключен - не будет работать в принципе, это уже обсуждалось в данной теме, и пора-бы добавить это в FAQ.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
S_Snake приводил кстати картинку работы турбокор. Здесь. Судя по ней даже все 8 ядер могут ускориться, но не на полную мощность.
Фото: 3
Na3aR Na3aR
пора бы логически додумываться, и уже знать
в линпаке в данном случае..
"Turbo Core 2.0 - отличие от 1.0"
-добавлен новый режим, в котором все ядра процессора могут функционировать при незначительном увеличении их тактовой частоты. Напомним, что раньше лишь определенная часть ядер могла функционировать на повышенной тактовой частоте;
-увеличен максимальный порог автоматического повышения тактовой частоты с 500 МГц до 1 ГГц. Но, как и ранее, в максимальном режиме может работать лишь половина процессорных ядер;
-при переходе половины ядер в режим максимального «оверклокинга» вторая половина переходит в состояние C6 (полное отключение).
при разгоне + турбо, будут скорее всего работать половина ядер в режиме турбо..
ибо разгон - это уже выход из теплопакета (при 100% нагрузке)
а если в стоке используете , то тут уже у меня вопрос , зачем мозги тут парить людям ??
тут кстати нарисовалась мысля.. если отключить APM - то почему бы не реализовать TC v1.0?
там же не нужен теплопакет и энергопотребление...
Сколько в Prime95 длится тест Blend? Бесконечный, что ли? :-)
Фото: 19
да, АРМ выключен.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
именно из за этого не стал дальше разбираться и просто отключил его.
Фото: 130
morgden Есть игры, которые грузят только 1-2 потока. Там и будет сильный линейный прирост от разгона фх.
Фото: 3
я бы сказал их подавляющее большинство. Штеуду ведь надо как-то продавать процы.
ZloiOrk писал(а):
да, АРМ выключен.
Поэтому Турбокор и не работает.
Доброго времени суток.
FX-9370, около 2.5 месяцев в работе с момента покупки, вчера выявилась проблема. Играл в Crysis 3, комп попросту отрубился. Запустил тест occt, при нагрузке 100% буквально за пару минут процессор разогревается до 80 (CPU) - 85 (Package) градусов, после чего машина глохнет. Разобрал, заменил термостату, переставил видеокарту во второй слот подальше от процессора, оставил открытой крышку системника. Много температуры выиграть не удалось, результат один - при нагрузке 80-100% на процессор, его темпертатура неуклонно ползет вверх до момента отрубания. До этого спокойно играл в "тяжелые" игры, среди которых Elite Dangerous, Alien Isolation, Crysis 2, никаких проблем с перегревом не испытывал, правда стоит заметить что в них процессор не нагружается выше 60-65% и температура не растет выше 65 гр. (согласно мониторингу occt). Кулер Noctua NH-C14, работает на 1200 оборотах, как и должен. Вроде повышение оборотов на нем не предусмотрено, не разогнать. Процессор не разгонял, работает на стоковой частоте 4.41 Ггц.
Собственно вопрос - нормальное ли это поведение процессора, или брак? Есть ли смысл покупать водянку?
Думаю попробовать еще напряжение понизить.
Фото: 15
Fridge писал(а):
Кулер Noctua NH-C14
Слабый кулер при таких нагрузках. Попробуй снизить частоту и напряжение и погонять Crysis 3. А так кулер под замену.
Фото: 19
Fridge а мат.плата какая?
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, poe_firestorm, Temirtausec, Vadim++ и гости: 18
