Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 604 из 1121<  1 ... 601  602  603  604  605  606  607 ... 1121  >
Прошу ответить, возможно ли ограничить аппаратно или программно кэш L3 процессора intel core i3 (семейство не важно)?
Участвовали в тендере, где нужно было прописать параметры компьютера, входящего в состав оборудования.
Вписали кэш L3 3070кБ вместо 3072кБ, за что были отклонены от участия с формулировкой "не существует процессора с таким размером кэша". Это и явилось зацепкой конкурсной комиссии, по которой протолкнули только "своих".
Есть ли выход?
Фото: 3
K2K писал(а):
Интересно было бы сравнить результаты Darth Vader - 4.5ггц при 1.124v без запущенных прог и 4.5ггц при 1.25v без запущенных прог.
размер 25000:
4500мгц(4500 кэш) 1.25в
размер 14000:
4800мгц(4400 кэш) 1.35в
4900мгц(4400 кэш) 1.36в
129гфлопс и перегрев :D
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Скажите это 4790К ? Смущает Сonfidential ES это типо инженерный образец
https://www.avito.ru/tolyatti/tovary_dl ... _544102533
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality Тоже интересно, смотрел объявления в своем городе. https://www.avito.ru/novosibirsk/tovary ... _543954446
П.С. Человек походу один.
люди добрые подскажите:
было у меня две планки 8gb fury , одну переставил в другой комп и соответственно осталась одна в моем, скальпнул проц 4690к , с одной планкой температура при 4.5 не выше 60, тут мне приносят планку Patriot 4gb , вставляю, прогоняю по linx 0.6.5 avx и температура поднимается до 70-71! , убираю Patriot все возвращается обратно - не выше 60.
Это норма?
Фото: 7
neferkar писал(а):
Это норма?
да, с 2 планками задействуется второй канал контроллера памяти что даёт прибавку гигафлопсов в линксе, что в свою очередь сильнее нагревает проц
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
фуф
я сначала подумал с жм что то не так , потом планку убрал и всё по прежнему , наверно не видать мне разгона до 5000 ))
antiOVER писал(а):
просто не первый раз попадается мне на глаза слив 4790 по отношению к 4690 в линХ при прочих равных.
Так и должно быть, т.к. Linx не любит HT. Это не только у Haswell, так и раньше было. Тот же 2700K - с HT вкл набирает меньше попок, чем с HT выкл.
Интересно, почему же у тебя такой низкий результат :?: 1гб озу?
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Bopo6eu Прикинь объявление пропало, о чем это говорит ?
Типо продавец увидел, что его объяву тут выложили
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
У меня вообще 4 планки. Я то думаю, что так греется
shazyk писал(а):
мне интересно,зачем они сделали этот хасвел неужели нельзя было продолжить сокет 1155?по сути тоже самое нече неизменили,на lga 2011 не меняя сокета выпустят хасвел-е.
По факту, это маркетинговый ход.
Фото: 3
K2K писал(а):
1гб озу?
8гб одной планкой.
Хасвел имеет как минимум встроенный преобразователь напряжения и потому уже на 100% не совместим с s1155. Нафига его нужно было делать есл ив скайлейк от него снова откажутся - другой вопрос.
хасвел-е - s2011-3
Darth Vader
Ну тогда после установки второй очень может быть, что еще придется напряжение подымать :)
Фото: 54
Мне вот стало интересно, в спецификациях на сайте интела сказано, что у 4690к критическая 72С, хотя у меня на боксовом кулере пока, грелся и более. Это не скажется потом в дальнейшем ?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 7
то не на ядрах, а 72 градуса на крышке процессора, там нет датчиков
а по причине спермы мамонта между кристаллом и крышкой разница температур там может быть хоть 40 градусов
(тоесть когда на ядрах будет 99 на крышке - 59 С)
Никогда не интересовался и не находил инфы по датчикам... Конкретно замеры температуры ведутся откуда есть инфа? Разница температуры ЦП и каждого ядра в отдельности сильно отличаются (разные датчики наверно) но хотелось-бы узнать поподробнее...
З.Ы На крышке темпу вроде не меряет ничего.
Фото: 4
Датчик в самом кристалле, у каждого ядра отдельный. Как написано в даташите, "находится в самой горячей точке чипа". О 72 градусах забудьте.
Фото: 54
Eofin, Astartes спасибо за разъяснение, действительно не знал :)
Подскажите пожалуйста, я обновил комп (конфиг в профиле) но винду не переустанавливал, поставил драйвера, все супер, все класс, врубил турбо на проце, и через некоторое время начало выкидывать бсод с ошибкой (hal.dll+12a3b, 0x00000124), почитал в нете, говорят что это может из за нехватки напряжения на процессоре, но дело в том, что я ничего не разгонял (только врубил турбо, и на памяти XMP врубил). В чем может быть проблема? Не думаю что из за бп...
Вот скрин напряжений с биоса.
ПС кулер пока на время типа боксового, поэтому и не разгонял.
Фото: 3
А надо было. Теперь гадай на кофейной гуще.
интел мерит : ).
mr_aleks писал(а):
только врубил турбо
Смотря какое турбо, если на все ядра, то это разгон.
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN, Sashkatest и гости: 45
