Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 604 из 1244<  1 ... 601  602  603  604  605  606  607 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Orange122 Попробую вкратце, если в чем то не прав - коллеги поправят.
Orange122 писал(а):
B-die, как я понял, можно запустить на заявленных частотах и таймингах именно на AMD (судя по тому, что на форумах/в отзывах пишут). ПК собираю для игр и рендера видео. 32 гига хочу взять "с запасом".
На данный момент сложилось так - что самым оптимальным выбором - будет покупка Hynix CJR ( с выбором конкретных моделей сюда Выбор оперативной памяти DDR-4) в категории цена/производительность.
Но если вы готовы/можете потратить на 50% больше - то отборный B-die это ваш выбор.
Ryzen очень чувствителен к подсистеме памяти, на отборном B-die вы получите более высокую производительность - не в разы. Также более отзывчивую систему в играх, т.к. позволит на более высокой частоте поставить более низкие тайминги - что хорошо скажется на ощущениях от игры.
Но народ говорит , что надо брать с маркировкой CL14 - в противном случае качество чипов уже не то.
Далее 32Гига можно взять 2 или 4 планками.
Двуранговые планки разгоняются тяжелее одноранговых, но и производительность выше.
Также 4 планки разгоняются еще тяжелее, но результаты будут выше чем будет на 2 по 16Гигов.
Если решитесь на 4 планки - то рекомендуют брать мать с Т топологией - т.е. Асрок Тайчи или Асус Crosshair.
Также 2700Х та еще печка - соответственно охлаждение достойное, мать тоже не на сдачу)
Посмотрите это видео - только внимательно - там четко показано влияние памяти.
https://www.youtube.com/watch?v=JSNvTewAAA8&t=2s
А чем плохи 3600 CL16, ведь это тоже самое, что 3200 CL14, или я не прав ?
APEX X i7 9700KF 5.0 Ghz 1.34V AVX0
ASUS DUAL RADEON 6700XT
G.Skill Trident Z F4-3600C15D-16GTZ
просто жека Все чаще - написано CL16 , вот и получишь CL16. Ниже никак , а вот CL14 по частоте можно погнать повыше.
Фото: 6
просто жека те, что у тебя(и у меня), ничем не отличаются от 3200c14. По крайней мере за комплектами 16-16-16 этого замечено не было. TRCD=8,88ns из коробки пока неподвластны никому кроме b-die
Фото: 71
vorvort писал(а):
В онлайн играх и близко нет тех нагрузок, которые в синтетике. Гонять часами систему в Lin X, Prime - это все равно, что проверить физическую форму человека, послав его разгружать вагоны с цементом.
В онлайн возможно и нет, но например я стримил Resident Evil 2 (remake), кодирование происходило на процессоре, так вот процессор знатно так прогрелся, на 2-3 градуса больше, чем я достигал температур в синтетических тестах. Оно и не мудрено, то ты жаришь только процессор, а то еще видеокарта в корпусе под 80 градусов.
bigmotor писал(а):
камрады какое напряжение подогнать офсетом для 2600х без разгона ? Мать накидывает более 1.4 и мне кажется это много, или всё нормально?
Ну у меня без оффсета напряжение было до 1.53 прыгало по одному ядру при бусте. Если это не постоянный разгон, а автобуст и напряжение регулируется автоматически - то все в порядке. Искать оффсет надо самому. Я ставил себе -0.011250, но несмотря на прохождение всех тестов и стабильную работу, при установке обновления ОС Вин 10 за номером 1809 я получил синий экран. В итоге снизил оффсет до -0.01 и все поставилось. Сейчас для запаса опустил оффсет на величину -0.0087250, то есть на 3 шага. Так что ищите.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Victor91rus
CJR 8,75 :)
Twitter -> @1usmus
Victor91rus писал(а):
TRCD=8,88ns
а где этот параметр смотреть или как измерить
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 6
1usmus Trcd из коробки 8,75? Хочешь сказать, что есть cjr с хмп 3200 14-14-14-14?
может я не так понимаю, но в Dram Calculator если R-XMP нажать оно пишет, на моих 8.75.
похоже неправильно я думал :oops:
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Последний раз редактировалось Pe4ivko 04.03.2019 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Память 3600 16-16-16 например
Trcd =16t в тактах
(16/(3600/2))*1000= 8,8888888ns -в наносекундах
Где 2 - делитель для получения реальной частоты, 1000 - множитель приведения к нано*
Фото: 17
Вопрос к Рузенаведам. :-)
Допусти разгоню я 2600 до 4.2, и что проц всё время будет на такой частоте, даже в простое? А понижать частоты он может в простое при разгоне?
Фото: 10
Эх как же мне хочется выложить свои результаты или спросить совета :cry: . Проц уже неделю как лежит, позавчера забрал мать и оперативку, и все это только ждет, когда приедет крепление для кулера :bandhead:
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
Добрый день
Подскажите, с чем кроме пере- недо- вольтажа может быть связан разброс результатов в LinX
Система даже в стоке показывает разброс в диапазоне +-3Gflops, при разгоне ситуация не меняется на 4ghz с любыми вольтажами (при сток памяти) от 1.29 до 1.38, пробовал и с разными настройками питания - включать/откючать шумодав, увеличивать/уменьшать llc, capability, отклик фаз
Кроме разброса результатов во всем остальном проблем не наблюдается - в повсеневном юзе/играх/фотошопе все стабильно, месяц сидел на 4ghz с памятью 3466 по калькулятору (одноранк, cjr), с памятью выше были ошибки в мемтесте, на прошлой неделе решил ради увеличения производительности в Pubg попробовать выключить smt и разогнать посерьезнее, 5 дней стабильно на 4.2+3600 smt off, но Линпак все равно дает разброс результатов
Спасибо
Фото: 47
StefffanZ Фоновые задачи, возможно. Тема по Linx: Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.)
ну может быть
нет винда умеет управлять частотой в простое, а вот напряжение скорее всего будет постоянно то которое выбрано
Фото: 42
Если ручной разгон, то да, будет постоянно на 4.2 с постоянным напряжением. Ничего страшного не случится, греться не будет.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
у меня сбрасывает в ручном на множитель 22
Фото: 42
На это влияет профиль производительности в винде. Я тоже с этим столкнулся недавно, когда профиль сбросился. Толку от этого только нет при постоянном напряжении.
Напряжение тут второстепенно(необходимое условие для протекания тока), главное ток потребления падает(изменяется).
тут ты правильно написал
Фото: 71
StefffanZ, какой конкретно разброс и чего? Мой в стоке выбивает 230 Гфлопс в пике, но если например запустить параллельно различные задачи, например начать обновлять игру в Orign или поставить просмотр видео на youtube, но количество флопсов упадет. Ну и сами по себе результаты отличаются на 1-3 Гфлопса обычно, но в стоке он постоянно частоты меняет от 3.7 до 4.0.
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 39
