Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 605 из 1121<  1 ... 602  603  604  605  606  607  608 ... 1121  >
TyPuCToZ писал(а):
Если даже столько времени нет, то сначала отбирай по VIDу.
В общем времени было мало, сегодня из 18 процессоров сначала были выбраны два с наименьшим VID.
Оба были c VID=0.996
Далее выбрал из них тот, который стартовал при напряжении 1.3v с максимальной частотой, один из двух смог 4.8Ghz.
Итого: VID=0.996, грузит винду 4.9Ghz 1.37v, но очень горячо.
Протестирую подробнее, там посмотрим, вскрывать или нет.
Доброго времени суток, ребят подскажите куда копать? 101 синий экран стал вылазить постоянно в батлфилд 3, в других играх проблем нет, проц в разгоне 4.5 при 1.165 повышал до 1.172 толку нет все равно сыпятся была память 2200 при 1.65 поставил дефолт 1866 при 1.60 вот фото, извините за то что с фотика.
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Semargl писал(а):
101 синий экран
vcore увеличь.
значит повышай дальше.
linx последний проходит с 6 гигами оперативы, с 2.0 и норм , а только в батле 3й валится и то не сразу а через мин 30 игры.
Semargl
настройки разгона запости
Semargl да напруги не хватает на проц. Линкс
это совсем не гарантия
1 из 100 процов на такое способен
Любите друг друга...
antiOVER писал(а):
запости
http://s011...radikal.ru/i315/1504/77/2ebcb78b171e.jpg
http://s019...radikal.ru/i600/1504/5a/bd29563014c3.jpg
http://s018...radikal.ru/i523/1504/15/a9d2e705ae6a.jpg
http://s017...radikal.ru/i425/1504/0e/58949d0876d9.jpg
http://s012...radikal.ru/i320/1504/c9/f7cd9f70012f.jpg
http://s020...radikal.ru/i704/1504/71/0475046b637a.jpg
http://s018...radikal.ru/i514/1504/0a/bc81798cd4b4.jpg
Фото: 3
Есть статистика?
GOOD Job, You Found Me
JohnRamboRocky писал(а):
Есть статистика?
это условно ,ну сами гляньте в статистику разгона в теме.
Фото: 7
LEV. а 4400 при 1.19 для 4790к это какой примерно результат (без скальпа) ?
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin Если это не для теста , а на постоянку, то очень достойно. ТАкой проц со скальпом в район 1,35 и 4700-4800мгц смотрит.
Фото: 7
LEV. на постоянку, 2 месяца он работал в таком режиме, без единого глюка...более 100 прогонов линкса, 1 час прайма, очень много раз играл в бф4
Semargl абсолютно то же самое при низкой напруге, тоже играю в BF3.
Выше напругу, BSOD пропадёт. LinX у меня проходит на 0,025в ниже. х45 на данный момент на 1,177в, синяков нет. На старых биосах можно было напряжение меньше ставить, синяки не вылетали.
Больше, показатель не запредельно низкий. На этом же форуме можно найти х45 на 1.15В у очень "знаменитого" здесь Himik_15, как пример. :crazy:
Сам на 1,15-1,155В прохожу LinX, но вылавливаю BSOD в BF3 и при использовании тяжёлых виртуальных машин.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Благодарю за ответ, а то меня пугать начали в нете, что мол память у тебя косячная, что блоку капец, что мать тупит и тд и тп =) и что немаловажно именно батла 3, dayz SA тоже норм как и дота и тера.
это они с пальца высосали? :-) memtest в помощь. или погонять систему без разгона. не будет синяков - память норм.
как я уже писал, повышай вкоре и тестируй в линХ с 25000 объемом задач, 50 прогонов думаю будет предостаточно.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #12800545
Бесполезный имхо этот линкс для выявления полной стабильности. Ставил как-то от нечего делать почти всю память и кучу прогонов - всё прошло. Запустил тяжеленную рабочую виртуалку - 124 BSOD через 20 минут.
Теперь обычно ставлю памяти 6ГБ с 5-10 прогонами. Явный недостаток напруги видно, температурный режим тоже. Остальное в процессе работы.
накидывай ещё напругу цпу. бсод указывает на это.
тебе память позволяет. мне при 8Гб нет. 5-10 прогонов - очень мало. 100 оптимал.
не знаю, но мне всегда линХ помогал. до сих пор все уверенно держит разгон, не подавая признаков на нестабильность.
На х45 прохожу Linx на 1,155В при любых параметрах, но получаю синяки от недостатка напруги в VMware и BF3. Сижу на реальных 1,175В, температуры +/- те же, зато без синяков. Вот такие пироги.
Мне просто реально жалко на эту туфту кучу бесполезно убитого времени. Реальные задачи всё покажут, если словил 101/124 BSOD - добавь напряжение на 0,005-0,01В. Не делаю я ничего такого важного, от чего буду вырывать волосы в случае единичного синяка.
Последний раз редактировалось du5t 08.04.2015 17:23, всего редактировалось 1 раз.
это так работает защита от просадок напряжения на твоей маме, имхо. моя такими фокусами не страдает, вольтаж держит чотка.
antiOVER я имел ввиду что добавил 0,02в к тому вольтажу, на чём проходит LinX. Сейчас в BIOS -1.175V / CPU-Z - 1.177V
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988 и гости: 61
