Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
Добрый вечер, коллеги! Сообщаю о своих результатах. На сегодняшний день остановился на множителе 24, кэш 22, шина 160, тайминги 15-15-36-374. Итого 3840 MHz при 1,3 в. На 1,2 в не стартует. В тестах не выше 80 грудусов. CINEBENCH 816. Столкнулся с такой проблемой: комп стартует только на частоте ОЗУ либо 2133 либо 2400. В ком проблемы, ОЗУ или ЦП непонятно. Соответственно исходя из этого приходится выбирать частоту шины. Чуть ниже или выше, например, 2390 или 2402 уже не стартует. Также не стартует на частоте ЦП чуть выше 4 ГГц. еще пока не избавился от двойного старта. Как с ним бороться не знаю. Скрины 3840 в галерее. У кого какие соображения? может вообще так оставить? в принципе результат неплохой. Мне кажется даже на 7700 смысла менять нет. Печ 1070 "раскрывает"))) 100%
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
peregib писал(а):
отключить расширенные множители памяти
Это как? какой параметр в биос?
Если вдруг по совершенно счастливой случайности у кого-то появилось желание избавиться от А0, то готов рассмотреть варианты в районе ~4650; если кому-то моё предложение покажется слишком смешным, то я поспешу заверить, что на тао A0 продаются < 70$.Москва. Да минует меня банхаммер за оффтоп.Админь.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
У кого там проблемы с гипертрейдингом были...
Разработчики дистрибутива Debian предупредили о выявлении проблем с работой режима Hyper-threading в процессорах Intel, построенных на базе микроархитектур "Skylake" и "Kaby Lake", которые выражаются в непредсказуемом поведении системы (например, крах приложения или повреждение данных).
В частности, проблема проявляется, когда выполняются короткие циклы, включающие менее 64 машинных инструкций, использующих регистры AH, BH, CH или DH, а также их более длинные варианты (RAX, EAX и AX для AH, RBX, EBX и BX для BH и т.п.), при условии, что активны оба логических процессорах на том же физическом процессоре.
Разработчики связались с компанией Intel, но не получили вразумительного ответа, при этом спустя несколько месяцев в списке изменений в очередном обновлении микрокода от Intel было замечено упоминание исправления, которое решало проблему.
Проблема не специфична для Debian и проявляется в любых других ОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
dart_raiden От этого легче не становится, проблему HT могут решить только инженеры-программисты Интела модификацией микрокода для A0, чего они делать не будут, так как официально таких процессоров не существует. Все предрелизные версии документально утилизированы. Можно было бы поиздеваться над микрокодом самостоятельно, не будь он зашифрован. Для того что бы только расшифровать его, требуется много-много времени, не говоря уже о модификации и исправлении багов.
Добавлено спустя 40 минут 5 секунд: Недавно был случай. Комп выключился без всяких причин, при попытке включить его вентиляторы дергались и тут же останавливались, но при этом светодиод Power Led загорался и горел не потухая, пока не выключишь БП. Испугался, думал второй инженерник двинул ласты. Начал все отключать, процессор поменял, память вынул. Оказалось все просто - блок питания крякнул. Перестала выдерживать нагрузку линия 3.3В. Хотя другие МП этот БП запускает а мою Z170 не хочет. А инженерник QHQG по сей день работает на встроенном видеоядре на частоте 3.4 ггц со всеми энергосберегайками. Для работы хватает с запасом, даже в танчики поигрываюсь иногда. Желаю и всем долгой и безглючной работы их железок.
Кстати, насчёт микрокодов. Пытался на своём QH8F запускать любые современные дистрибутивы Linux - везде проблема. "Kernel panic - not syncing: Timeout: Not all cpus entered broadcast exception handler" В интернетах такая же ошибка возникала и у владельцев серийных Скайлейков, но решалась обновлением микрокода (что для инженерника не вариант, поскольку микрокоды из шапки уже прошиты, а новее ничего нет). Опытным путём удалось установить, что ошибка связана с сочетанием "разгон по шине + Turbo Boost". Если убрать что-то одно из перечисленного (очевидно, что лучше отключать турбо-буст, чем убирать разгон ), то ядро стартует нормально.
Последний раз редактировалось dart_raiden 27.06.2017 1:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2017 Фото: 1
QH73 при малейшем повышении частоты шины сразу же начинает останавливаться с ошибкой тест стабильности кэша, это нормально? при этом я не знаю - изменился ли его множитель в биос, не знаю как проверить
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Владивосток Фото: 2
Коллеги нужна помощь. Asrock z170pro4/d3 и qhqg q0. Плата даёт возможность накинуть на проц +300mv что в итоге даёт 4ггц (24×165) и всего 1.304,а под нагрузкой 1.268! Я так понял что проц с низким VID. Но камень то явно может больше.Вопрос. Есть ли способы добавить на камень 1.35 -1.4. ?
не могу что-то понять как юзать программатор, вынул чип, вставил в сн341а, вставил флешку, запустил прогу, биос неизвестный все поля FF мать только взята, даже не запускал, альзо, на какой биос шить, в сети для 170 Р нашел только 8001 сар файл, он вроде полностью кастомный, а хотелось бы 18** обычный, а то хз на кастомном стартанет инж или нет
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, wowan и гости: 167
