Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 605 из 1244<  1 ... 602  603  604  605  606  607  608 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Victor91rus
3200с14 на 1,36-1,37 идет, так что вполне реально и появление подобных модулей
Twitter -> @1usmus
Что за два параметра в cpu configuration: pss support и nx mode?
NX-mode - это, наверное, NX-bit, no-execute protection.
Что такое PSS - не знаю, вы с PSP не перепутали? platform security, скорее всего.
MikQvin если включить в биос русский язык то многие вопросы найдут ответ
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
День добрый,
в общих чертах хотелось бы ответ, я понимаю что бывают удачные чипы и нет , но всё таки какая тенденция?
есть вариант взять 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL18, 1.2V,
https://www.kingston.com/us/memory/sear ... FB2K2%2F16
но тут CL18.
ваше мнение лучше взять 3000MHz, CL16 или 3200MHz, CL18 ?
Проц думаю брать Рязань 3000 серии как выйдут, если цены будут совсем не адекват то 7 2700 без Х.
Спасибо заранее за ответ.
AMD Ryzen 1700x
MSI X470 Gaming Plus
GeForce® GTX 1070 G1 Gaming 8G
G. Skill F4-3200C15D-16GTZKY
Фото: 71
Антон, лучше 3200 CL14, вопрос в том какая цена будет у модулей и устраиват ли она вас. По логике вы сможете разогнать чипы добавив напряжения до 1.35 тем самым снизить тайминги.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
то что 3200 CL14 лучше я понимаю,
меня интересуют этих два варианта что я описал выше.
просто есть возможность взять б/у на 50€ дешевле чем новые,
и да, если не будут гнаться, то что из двух предпочтительнее ?
AMD Ryzen 1700x
Фото: 71
Если не будут гнаться вы сможете оба варианта проверить в тестах и реальных приложениях выбрать наиболее подходящий. Как я понимаю там многое решают не только первичные, но и вторичные-третичные тайминги.
первое это cool and quiet-энергосберегайка,про второе выше уже написали
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
К сожалению этот вариант не подходит.
Для этого придется купить оба комплекта и потом продавать тот что хуже.
По этому и спрашивал в общем, я понимаю что есть ньюансы. Но всё же в общих чертах 3200 CL18 или 3000 CL16?
AMD Ryzen 1700x
bigmotor писал(а):
нет, если бы это было 3600 CL16 тогда есть смысл.
Добрый день!
А вот у меня ситуация сейчас следующая.
G.Skill Trident Z RGB F4-3000C15-8GTZR
Hynix H5AN8G8NAFR-TFC одноранговая
Память стабильно проходит тесты (ТМ5, Линкс, Сайнбенч, Бублик даж взял) при следующей частоте:
3600: 16-19-19-19-30-36 (trfc 485). При этом в сайнбенче набирает в среднем 1360-1375. Но при этом стабильно вылетает в той же BF5. Сперва грешил на то, что процессор частоту в 4.2 не выдерживает, но вылеты продолжились после понижения частоты до 4ГГЦ и выставления настроек видеокарты как было ранее. Попробовал выставить 3600: 20-20-20-20-40, но вылеты всё равно продолжились.
Для интереса вернулся на 3200: 16-17-17-30-38 и тут уже в Сайнбенче набрал аж 1420 попугаев, а вылеты прекратились.
То есть, всё же частоты 3200 выдаёт больше и стабильней для моей оперативки или можно еще что-нибудь придумать с частотой 3600, чтобы такого разрыва не было в результатах и игры не вылетали ?
Напряжение 1.35, все тайминги для 3200 подбирал из калькулятора и постепенно занижал до стабильности. Для 3600 только первые 4 вручную установил и trfc, остальное авто. Сами тайминги из калькулятора мне вообще не подходят, даже save 300, блин. Кривой я, наверное, еще.
ASUS ProArt 602 Wood; ROG B850-F; Ryzen 9800X3D; ROG STRIX 5070TI ; KingBank 48GB 6000CL28
Фото: 42
нет ,просто тут много кто переразгоном занимается
и думает что циферки в 3600 важнее у памяти
PS CINEBENCH проц 4.2 память 3466 ---1450 попугаев
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
JohnScherbatsky игрой мерить это фейл, акая игра? Торент версия? Купили лицуху? Разница есть . Видюха какая? Может она тупо не вывозит, верните настройки памяти назад как было и скиньте настройки игры в минимум или средние как у вас там, игра очень требовательная к ВК и на вашу память ей побоку лишь бы было более 10 Гб свободно, столько она примерно забирает
Для инф.фабрик читал, что частота имеет первостепенную роль. Возможно, что если 3600 без тонкой настройки стабильно проходит тесты, то настроив вторичные тайминги она наберет еще больше в сайнбенче и BF5 тот же не будет вылетать. Я не знаю, поэтому спрашиваю ваше авторитетное. Разница 16-17-17 не так уж сильно разнится с 16-19-19, моё ньюфагское мнение, конечно.
Почему фейл, если конечная цель стабильная игра ?
Лицензия, сборка моя в подписи и профиле. 2080 palit gamerock, частота ядра +80, памяти +1200, стабильно работает по 3-4 часа при таймингах 3200. В 3600 вылетает. Ставил на дефолт - результат тот же.
Фото: 42
JohnScherbatsky
важны общие настройки ,чтобы стабильно работала память на своих частотах
пусть тайминги высокие будут лишьбы стабильно и производительно было
PS может на 3533 будет лучше ?
ASUS PRIME X470-PRO
Вот - оно)
Самое главное баланс Максимально возможной частоты/Максимально низких таймингов.
А от частоты выше 3200 - профита мало - Куратор писал):
Для 2700Х на 4.2 - Инфинити на 3200 памяти - не является сдерживающим фактором.
P.S. Не ну если выше 3200 без поднятия таймингов, или с минимальным поднятием вверх - то почему бы и нет) Это касается не только первичных - но и всех остальных.
Последний раз редактировалось nikolas2009 05.03.2019 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Матрикс писал(а):
StefffanZ, какой конкретно разброс и чего? Мой в стоке выбивает 230 Гфлопс в пике, но если например запустить параллельно различные задачи, например начать обновлять игру в Orign или поставить просмотр видео на youtube, но количество флопсов упадет. Ну и сами по себе результаты отличаются на 1-3 Гфлопса обычно, но в стоке он постоянно частоты меняет от 3.7 до 4.0.
Разброс Гфлопс
Мой 2600 на 4.2 выбивает от 185 до 187.5, абсолютно все фоновые задачи закрыты, именно этот разброс и смутил, т.к. я в этом деле не шибко прошарен, всю инфу о том, что и как разгонять брал с форума, в шапке 1usmus говорится, что погрешность должна быть +- 1 Гфлопс, а не +-3, как у меня
Вводные данные. процессор рязань 2600
материнка asrock b450 pro 4
память самсунг b-die 2400.
Ребят, такой вопрос. в стоке процессор работает в простое на 1546, в нагрузке разгоняется до 3500+.
При разгоне оперативной памяти до 3200, soc 0.9875, 1.35В, первичные выставлял 16-17-16-16-32, 1Т, остальные на авто, при этом проц не разгонял. Процессор работает в простое всегда на 3700. Я не очень разбираюсь в этом, так и должно быть или нет ?
ciba во первых забейте с калькулятора все тайминги, пойдет на благо.
По процу похоже у вас в Винде выставлен план питания - высокая производительность.
Не запускается на вторичных, пробовал через v2 safe, не стартует комп, надоело подбирать их.
Сейчас этот форум просматривают: ekawa и гости: 64
