Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 606 из 1121<  1 ... 603  604  605  606  607  608  609 ... 1121  >
du5t писал(а):
Не делаю я ничего такого важного, от чего буду вырывать волосы в случае единичного синяка.
понятие стабильность для каждого свое, ровно как сам подход к его тестированию. :-)
Друзья, какое максимально допустимое Vring (напряжение uncore) можно ставить при разгоне хасвеллов на воздухе, чтобы обезопаситься от деградации процессора?
Dr_Zorge
лень искать, но попадалась инфа, что напруга vring не должна превышать vcore. лучше всего держать в районе, ниже vcore на 0,005-0,010V и ниже.
Статус: В сети
antiOVER Вообще то ты чуть не прав.. В дефолте Ring (согласно показаниям, например, мат. плат MSI) выше Vcore на 0,04-0,06.. Соответственно, если в БИОС выставлять одинаковые множители для Core и Ring, то в принципе нужно соблюдать эту разницу..
Если же ставить разницу множителей стандартно советам- на 4 ед. меньше, то разницы в 0,1V вполне достаточно между вольтажом ядер и шины.
Например:
ядра: 4200/1,2- шина: 4200/1,26
ядра: 4200/1,2- шина: 3800/1,1
WoT: IRSS_BY_Pashka
:-) да, немного есть с цифрами после запятой. спасибо за подробный расклад. примерно так где-то мне и попадалось.
Развейте мои сомнение по поводу ЖМ , оно высыхает со времен под крышкой проца и требует замены или это единичные случаи?
i7-4790k 4.8ghz1.246 ,ASUS MAXIMUS VII RANGER, Noctua NH-D14, Kingston HyperX FURY 16GB1866Mhz,1080 Ti Inno3D iChill X4,Acer b286hk
extrim
в хасвелах с завода нет жм. оффтоп.
i7-4790K 4ГГц@0.98V | ASRock Z87M OC Formula | Zalman 10x Quiet | PowerColor R9 290 TurboDuo | 8GB Samsung DDR3 | FSP SPI PRO 600
Фото: 5
И что? тем не менее он почему-то есть у многих под крышкой. у меня например.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
μ Cephei писал(а):
extrim
Я это спрашиваю к тому , что , проц я свой скальпировал но заменил просто теромопасту на mx-4 , в итоге я конечно пожалел , он у меня до скальпа на 4,8ггц v 1,246 , грелся в линуксе до 85 градусов , но как всегда ищуться приключения и я таки снял крышку , несколько раз мазал эту mx-4 и на выходе получил 84 градуса , забил на это дело , так и оставил , а вчера заметил , что греться стал вроде больше , прогнал линукс , через секунд 10 увидел на одном ядре 100градусов , сегодня снял все это дело снял крышку с проца ,перемазал опять термопасту , но как то не удачно ( не столь сейчас важно) , больше интересует , что могло случиться с термопастой под крышкой проца за месяц примерно , что проц адово грееться , теперь сильно жалею насчет скальпа , но делать уже не чего , надо искать варианты , что бы не хуже 84 градусов и не лезть в него больше бы , поэтому опять вернулся к варианту с ЖМ , но хотелось бы послушать людей у которых он года 2 стоит и они туда не разу не лезли)
Статус: В сети
все там нормально и все там стабильно.
все остальные косяки- это "золотые руки пользователей".
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
extrim
Полтора года живёт под крышкой процессора и год на видеокарте. Всё нормально в обоих случаях.
А вообще, вам с этим сюда.
Astartes писал(а):
extrim
А нету предположений , что случилось с термопастой под крышкой за примерно месяц? Понять не могу , не как (
Фото: 4
extrim
Могла скатиться с плохо обезжиренной поверхности. Чип не такой абразивный, как металлическая крышка, так что он куда более требователен к хорошей очистке перед нанесением любого термоинтерфейса.
Astartes писал(а):
extrim
Да похоже , что так , обезжиривал туалетной водой , сейчас читаю тему про ЖМ , пишут лучше всего ацетоном , спирт мол не все удаляет)
Фото: 132
Сколько не проверял четырёхядерников Haswell/DC, вроде все могли работать на 3.5ГГц при Vcore 1.00В, даже не очень удачные.
При сборке компактного компа на i3 обнаружил, что на проц в номинале подаётся 1.2В, и при снижении до 1.1В проц нестабилен, стабилен только при 1.15В.
Это особенность всех двухядерников, или проц очень неудачный?
Фото: 42
добрый день!
есть владельцы перешедшие на хамсвел с иви? есть профит? ну и волнует вопрос поддержки иви в 10 винде.. могут же как обычно накрутить так, что старые процы видяхи и прочее железо остануться не удел.. какие по этому поводу есть мысли?
仁者见仁,智者见智
Переход с сенди на хасвелл профита фактически не заметил. Только в паре игр стало чуточку плавнее, по очкам в бенчах (графических) на 1-3%. И то это из-за PCI-E x16 3.0 стало.
extrim писал(а):
... обезжиривал туалетной водой ...
Туалетная вода содержит много масел и другой дребедени для устойчивости запахов, так что срочно перемазать надо.
Всем привет. Так сложилось, что мой феном 965 загнулся и мне предложили отдать i7 920 вместе с мамкой, чему я очень обрадовался. Так вот вопрос, сильно ли старый i7 хуже, и будут ли современные игры нормально работать если я его подразгоню до 4ггц?
Фото: 5
Хмммм... а причем тут Феном и i7 920??? Какое они отношение имеют к процессорам Хасвел?
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, buchosi, SkyMan и гости: 34
