Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 606 из 1244<  1 ... 603  604  605  606  607  608  609 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
ciba писал(а):
надоело подбирать их.
оставь в стоке-работает и норм все
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
ciba писал(а):
Не запускается на вторичных,
вот,пробуй на 3333-3400 ,напряжение на память 1.4 вольта
только сначало напряжение выставляем ,потом тайминги а потом частоту и всё время перезагружаем
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
ребят, спасибо за ответы про память, но меня устраивает ее разгон сейчас спасибо. Интересует постоянно работающий на турбобусте процессор, с разогнанной при этом памятью, схема питания оптимальная, процессор не разогнан. Когда память в стоке, не разогнанная, то процессор работает нормально, с частотой 1500+/-.
ciba писал(а):
Не запускается на вторичных, пробовал через v2 safe, не стартует комп, надоело подбирать их.
ну во первых можно смело на Vsoc накинуть, вторички взять от 3333 safe( один фиг будет меньше чем на автомате ) посмотрите текущии тайминги через RTC.
По питанию если выбрать план Ryzen сбалансированный?
По постоянной частоте проца можете не париться разница в потреблении не более 10Вт на 2700Х)
Для справки, может кому интересно будет, новый комплект доминаторов 2x16GB 3466 CL16 у чувака на райзене завёлся на 3333 12-14-8-11-26-1T (1,5V). Так что не едиными бриллиантово-золотыми джискилами, как говорится.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Kuzmic14 buildzoid никогда не тестирует память для работы 24\7. Этот результат можно сравнить лишь с его же результатами по разгону
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Никто в здравом уме не будет на постоянку использовать полтора вольта. вообще даже одноранги на 3200 при cl12 просят почти 1.5,если стабильно надо,а не для картиночки.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 42
А в чём проблема полутора вольт? Охлади да используй.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
проблема в том,что это 1.5 вольт. и как ты такие напряжения охлаждать собрался? у меня при 1.41 и направленном потоке воздуха на планки в тестах к 42 подбирается,а тут полтора. да и даже если подашь 1.7-1.8вольт и не будет перегрева,эт не значит что оно не сдохнет через пару суток. только не надо тут про водяное охлаждение говорить)
Фото: 6
У меня на 1.55 память едва тёплая была. Не вся память греется. Полгода работало, и сейчас на 1.48 продолжает.
Пробовал 1.5, тоже была еле теплая. Сейчас на 1.45 почти холодная.
Фото: 14
Подтверждаю. У меня на 1.45v почти год отработала, сейчас вот 1.47v уже месяц. И всё это без "направленного охлаждения".
У знакомого на интел платформе вообще память год как на 1.51v работает и ничего с ней не случилось :)
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Мемbеr
Фото: 85
Spaik Это с радиаторами?
По поводу калькулятора:
Щас так
Калькулятор предлагает так
Обязательно ли забивать все значения или можно как-то избирательно только самые важные и надежные подправить? А то я помню раньше на другой системе пробовал, так оно в принципе не стартовало. А конкретику по таймингам нигде найти не могу. Тут еще такая штука, что у меня Samsung C-Die, а в калькуляторе такого нет, поэтому стоит Samsung B-Die.
Фото: 14
Да
вот такая
Чудеса да и только. У меня на 1.4в во время стресс теста тм5 радиаторы на плашках горячие. Градусов 55-60 по пальцемеру
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Мемbеr
Фото: 85
Spaik Ничоси, да такого радиатора для Пентиума в пассиве хватит :)
так у тебя оем-бэдай,а ест не оем
надеюсь это показания под нагрузкой у памяти,а не под браузером? 1 черт мне както страшновато ставить такие напряжения.
наверн сильно кривой пальцемер, при 52 уже должны начать сыпаться ошибки в тм
Последний раз редактировалось aleksei123321 06.03.2019 10:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Мемbеr
Фото: 85
aleksei123321 c-die же вроде
Это новые микросхемы, компания Samsung развернула их поставки только в конце прошлого года, собраны они на базе 18 нм DRAM-кристаллов Samsung C-Die. И насколько хороши такие микросхемы в разгоне (особенно на системах AMD), пока не совсем ясно.
Нужно отметить еще один нюанс – цифру «2» в маркировке модулей на двенадцатой позиции (M378A1K43CB2-CRC), которая обозначает, что печатная плата, используемая в основе этих модулей, относится ко второй ревизии. Кстати, десятый символ в маркировке модулей (M378A1K43CB2-CRC) указывает тип микросхем DRAM (C-Die), что облегчает поиск по прайс-листам магазинов.
ultrafx писал(а):
c-die же вроде
да тупанул,о5-же выбираеш самсунг оем, с-в там различия не большие
Мемbеr
Фото: 85
aleksei123321 Да, спасибо, с ОЕМ цифры куда более приземленные.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, telogreykin, VCCSA и гости: 16
