Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 607 из 1121<  1 ... 604  605  606  607  608  609  610 ... 1121  >
TyPuCToZ писал(а):
При сборке компактного компа на i3 обнаружил, что на проц в номинале подаётся 1.2В, и при снижении до 1.1В проц нестабилен, стабилен только при 1.15В.
Мой 4130 в Linx пашет при 1.155v(авто)
Если скажите
где тут крутить напругу
#77 #77
то попробую поискать стабильность на мин возможной.
Nic101 писал(а):
по очкам в бенчах (графических) на 1-3%.
В 3DMark(2013) Physics Score: i7 2700K @4.9GHz - 12570, i7 4770K @4.5GHz - 12820.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 3
Nic101 писал(а):
Переход с сенди на хасвелл профита фактически не заметил. Только в паре игр стало чуточку плавнее, по очкам в бенчах (графических) на 1-3%. И то это из-за PCI-E x16 3.0 стало.
Между ними как минимум 15% разница на одинаковых частотах в пользу хасвелла
GOOD Job, You Found Me
Фото: 7
K2K биос на русском языке просто убийственен :oops:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
:-) дада. перевод от равшана.
как минимум у них разница к нулю стремится, а вот как максимум может и в два раза быть
Фото: 7
всё портит термопаста под крышкой процессора, изза чего хасвелл без скальпа редко идёт дальше 4400
Фото: 44
Да еще с дебильной графической оболочкой :haha: Я у себя сразу поставил "классический режим" :-)
А так если подумать головой то там все понятно, напряжение переопределения ЦП - это напруга камня, а напряжение сдвига ЦП - это офсет
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
жесть. на аглицком реально больше понятнее чем на нашем, перевод просто бомба. :-)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
а со скальпом 4500-4600 :crazy:
:beer: Ну х.з. в биос Asus мне и на русском понятно, а тут конечно, весело. Здоровские в ASRock локализаторы. Осталось только ребенка от компа прогнать и попробовать.
Добавлено спустя 58 минут 38 секунд:
При 1.0v ошибка на втором проходе в LinX 0.6.5 и на пятом в LinX 0.6.4.
При 1.05v ошибка на пятом проходе в LinX 0.6.5, а LinX 0.6.4 прошел
Фото: 7
хмм может на коре i3 эта напруга ещё и на кэш подаётся, который неработает если ниже 1.2v ?
Сегодня перемазал термопасту под крышкой , купил кстати сеня mx-2 а она какая то не такая , ее начинаешь мазать она слоями снимаеться с крышки , вообще наверно какая то поделка или я незнаю , ладно суть не в этом , я все равно намазал mx-4 , что под крышку , что на нее , в итоге время было решил посматреть , что и как с максимальной частотой , вообщем 5.0 Ггц проходит все тесты на напруге Vcore 1.321 , но температура вообще не фантан , сегодня целый день сижу пока синьки не было , время покажет , 5,1Ггц запускаеться и нормально себя чувствует винда на Vcore 1.35 в линуксе не тестил , но вечер просидел на нем , просто представляют какие будут температуры , возможно на днях если надумаю , все таки заменю термопасту под крышкой на ЖМ , тогда можно будет уделить больше вниманию пределу и стабильности ))
i7-4790k 4.8ghz1.246 ,ASUS MAXIMUS VII RANGER, Noctua NH-D14, Kingston HyperX FURY 16GB1866Mhz,1080 Ti Inno3D iChill X4,Acer b286hk
Фото: 132
K2K,
лучше чем у меня, но тоже не очень здорово...
Eofin,
да вроде все напруги так же как и на 4-ядерниках выставляются...
Доброго времени граждане-товарищи- жулики :-)
назрел вопрос :?: имею 4770К - дефолтное напряжение 1.072. короче хреновый
работает с матерью ASUS z87pro
Ну какой бы он не был - меня устраивает. Для большей стабильности напругу пришлось выставить 1.260
Однако сегодня. во время игры выскочил синий экран. При загрузке система попросилась в биос. сообщение. мол cpu OVER и что то связанное с температурой, и нажмите F1
Зашел глянул мониторинг, успел заметить красный цвет температуры cpu, потом цыфры стали снова синие. Я ничего не меняя вышел, и загрузилась винда
Это что. :?: термопаста под крышкой дохнет- высохла :?:
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
сразу вопрос вдогонку.
Есть мнение что самое оптимальное - это ЖМ. Однако я слышал что ЖМ постепенно разъедает там все. Чему верить :?:
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Олег1972
ничего не понял... вы в стоке напряжение подняли? зачем?
Подскажите, почему энергопотребление i5 4690(не к)в турбо 3.9ггц во всех стресс тестах показывает только 50вт макс (в intel power gadget). Заявленное вроде в полтора раза выше 84вт.
все не разъедает- только алюминий..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Заменил сегодня таки под крышкой mx-4 на ЖМ , в итоге 4790К 4,8ггц напруга 1,246 на 4 мх было 84 градуса , на ЖМ стало 69 градусов :-) Завтро буду тестить более серьезно 5,0ггц и искать стабильные ( если оно есть) 5,1ггц
Фото: 53
antiOVER писал(а):
возможно. просто не первый раз попадается мне на глаза слив 4790 по отношению к 4690 в линХ при прочих равных.
отключайте в биос НТ и будут вам гигофлопсы
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 132
Взял ещё один i3 (всё равно планировал 2 компа обновить).
Погонял оба проца:
VID 1.144В.
Offset -0.05В = стабильно
Offset -0.1В = на H81M-ITX не грузит винду, на Z87 Mpower грузит винду 2 раза из 3, в LinX 0.6.5 BSOD после 1-10 прогонов
Offset -0.125В = даже на Z87 Mpower не грузит винду
Offset -0.15В = не проходит POST
VID 1.132В
Offset -0.1В = стабильно
Offset -0.15В = стабильно
Offset -0.175В = ошибка/BSOD в LinX 0.6.5 BSOD после 1-10 прогонов
Offset -0.2В = BSOD при загрузке Win7
Зачем второму процу такой огромный VID, так и не понял.
Есть же i7 с VIDом 0.93-0.95В, и работают стабильно.
Тут можно было смело зашивать VID 1.05В, и запас оставался бы больше чем в номинале у первого проца...
TyPuCToZ
это всего лишь говорит о том, что у них иная методика выбора рабочего напряжения. и скорее всего она вообще не связана со стресс-тестами.
Сейчас этот форум просматривают: ange666 и гости: 23
