Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Как и писал раньше мой экземпляр x5650 полная фигня. В стоке потребляет vcore 1.104 v ( множитель 20 частота 2667 мгц) В обычном турбобусте vcore 1.184 V (множитель 22 частота 2931 мгц) Ведется статистика по Насвел, Иви бридж в которой в которой записываются напряжения процессоров без разгона (в дефолте) . На против стокового напряжения пишется максимальная частота до которой удалось разогнать процессор. Так вот и получается чем ниже напряжение процессора в дефолте тем выше вероятность хорошего разгона . Если взглянуть на статистику Насвел, Иви бридж то процессор с напряжением vcore 1.104 v это пулу брак. Подобные процессоры сдавал обратно, магазин или продавал на авито. Сегодня получил 100% стабильный разгон 4000мгц, множитель X20, шина 200, память 1600мгц, Анкор 3200 и напряжение на него 1.180v (больше дать система зависает) Напряжение на процессор 1.360V !!! больше разогнать не получится без водяного охлаждения. Этому тесту больше доверяю. Линпаку не верю помню после теста Хасвела без ошибок 1.5 часа система зависала в играх. Кулер Zalman CNPS10X Performa заменил термопасту (вместо арсил-3 намазал залман). Купил корпус фул тавер в котором три вентилятора 140мм, два вентилятора 200мм #77
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
просто сдох pci ex слот на мат.плате, это жесть, сижу плачу... У тебя их там 3шт. Все сдохли?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Ребят, периодически ловлю фриз намертво на Рабочем столе или в браузере, т.е. совершенно без нагрузки: помогает только хард-ресет... При этом Prime95 может сутками гоняться без проблем. Возможно кто-то сталкивался и "лечил"? Какой вольтаж подкрутить?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Ки́їв
если включено в биосе функция снижения напряжения проца в простое (без нагрузки на проц) - отключить
Купил пару дней назад x5670 в дефолте частота 2.93 ГГц напряжение CPU 1.056 V . Стабильный разгон 4000мгц с напряжением 1.232 V. Предыдущий процессор купил на алиэкспрес x5650 в дефолте частота 2.67 ГГЦ напряжение CPU 1.104 V . Даже не получилось стабильного разгона 4000 мгц с напряжение 1.360 V ( Попытки пройти Линпак возможны только от 1.337 v если меньше напряжение ставить то сразу синий экран с последующей перезагрузкой). Почти два месяца каждый вечер тестил этот бракованный кусок ***** Отбор процессоров, самые плохие маркируются как младшие модели. Точно так отбираются и маркируются восьми ядерные процессоры АМД.
Последний раз редактировалось nukem7 30.07.2015 9:41, всего редактировалось 1 раз.
Да ты просто КО. Помимо факторов частоты и напряжения, при определении будущей "маркировки" используется и вот этот фактор - рассеиваемая мощность.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
ставь 4400 при напряжении 1.32 и пробуй , вполне хороший разгон
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2006 Фото: 10
nukem7, разгон это лотерея! + при разгоне (если хотите высокой частоты) надо кучу второстепенных напряжений, таймингов и настроек менять. У меня х5650 взял 4300, а сейчас Х5675 работает на 4485
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2015 Откуда: Россия.
Zodiak1981 писал(а):
Win10 кто нибудь пробовал уже ставить на 1366 сокет ?
Насколько я знаю при установке W7 никаких драйверов не нужно устанавливать. Всё ставилось автоматически. У W10 разве по другому? Это же не ХР или Виста.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 5
