Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Брянск
Такой вопрос, в продаже сейчас имеются копеечные 4-х ядерники CPU AMD Phenom II X4 B95 (HDXB95WF) и CPU AMD Phenom II X4 B93 (HDXB93WF). Имеются 2 матплаты Asrock 870iCafe и Gigabyte GA-MA770-UD3 первой ревизии. Ни у одной из матерей на офф сайтах нет сведений о поддержке данных процов. Будут ли они работать или нет?
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели, а когда нет цели...
markz0R Кхм а что даст маркировка? Яж на память не помню какая буква за какой степпинг или тип ядра отвечает Судя по тому, что материнки всякие разлачиваемые процы определяют как B xx, должно работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
crazy_yan писал(а):
Это нормально?
Да
crazy_yan писал(а):
различия между ними достигают порой 10 градусов
потому что дело не в датчиках а в расчете утилитами с этих/этого датчиков/датчика и все эти расчеты утилит врут, (особенно после анлока - могут и нулевую и отрицательную температуру показать), так что ориентироваться стоит на температуру самого ЦПУ, а не ядер
так то что показатели температуры по ядрам всегда одинаковые на всех 4 ядрах(глюченый датчик?)
Нет, датчик не врет...
crazy_yan писал(а):
и в простое они показывают до 25и градусов все сразу(охлаждение - IH-4500). Это нормально? Или же все же проблемы с датчиком?
Все нормально, нет никак прорблем с датчиком.
Ну кончено. У меня такой же процессор 960T и датчики температуры ядер показывают 22 градуса. Ну как может работающий процессор быть значительно холоднее окружающего воздуха? А вот температура процессора в целом меньше 40 градусов не опускается. Этому можно верить. А температуру ядер игнорируй.
agnecij С чего вы взяли? Довольно эффективное охлаждение, качественная терпопаста, есть циркуляция воздуха в корпусе, сам по себе корпус просторный.
Противоречие №1: 1. До старта системы все детали прогреты до комнатной температуры. 2. Каким образом с момента старта системы процессор охладился, а не прогрелся? Противоречие №2: Во всех процессорах с нормальными датчиками температура ядер на пару градусов выше температуры крышки процессора, и это логично, потому что именно ядра являются очагом. А тут ядра на 10 градусов холоднее крышки.
ttimtt писал(а):
частота HT Link влияет на скорость памяти?
Насколько проверялось - нет. Упоминалось, что её повышение что-то добавляет кроссовым связкам, но, если есть время потестируйте и на практике выясните профит, заодно здесь поделитесь.
Сейчас этот форум просматривают: Arra00, Godlike66 и гости: 127
