Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 608 из 1134<  1 ... 605  606  607  608  609  610  611 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 5
Vovic писал(а):
В сравнении со своим 1,24v - 4,5Mhz
Камень удачный. Какие напряжения выставляли еще? мать уже не сменю
vitosol
Все напряжения стоят выставлеными вручную... только VRM Frequency (стоит на AUTO). Поднятие CPU PLL до 1.85v помогает?
BY_Pashka писал(а):
Не правильно для турбобуста выставлены множители.. 47-46-45-44- так нужно- Фак почитайте..
И что же это изменит в моей ситуации?) большинство мануалов, которые я прочел наоборот рекомендуют именно подобную расстановку множителей
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8716713#p8716713
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8791458#p8791458предпоследнее сообщение
И наиболее меня интересует вопрос температуры в нетестовом состоянии, т.е. Не на макс загрузке, например в игре средняя 55, макс 65 - норм?
11900kf | RTX 3080Ti xTrio | z590 Aorus Master | 32Gb DDR4 GTZN | 990 Pro | FD ION+ 860P | EKWB CR360| LG 34GN850 |
Фото: 11
норм
Слава Роботам! Убить всех человеков!
NickDiaz писал(а):
В один поток на линксе почему-то тоже показывает 4600! - Почему не 4700?
А как именно ты поставил один поток? Привязал в Диспетчере задач? Надо учитывать ещё и то, что Винда может перекидывать этот "один поток" по нескольким ядрам. В общем план электропитания ещё докрутить стоит.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Выбрал в линкс 1 поток, больше нигде ничего не трогал... Видел где-то инфу по электропитанию...
https://ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=1960&showentry=1100
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8715290#p8715290
Имеется в виду это? Попробую
И правда ли, что иурбобуст не работает если выключены э/сбереналки типа EIST?
И еще вопросик: можно ли с моим куллером и температурами пробовать выше частоты 4,8 например, не превышая 1,35v ?
Напряжения другие не трогал, только турбобуст откл. и Level 5 (память 2133)
Это для памяти; если разгонять. В вкладке DIGI+Power Control>>слева всё понятно подсказывают.
Статус: В сети
vitosol писал(а):
Это для памяти;
Чушь... ФАК читать не пробовали??
Напряжение питания встроенного блока ФАПЧ (Фазовой автоподстройки частоты, или проще - тактового генератора). Причем здесь память??
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
F вот этот параметр- уже для памяти-VCCIO (QPI/VTT) — напряжение на интегрированный в процессор контроллер памяти.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Всё больше убеждаюсь со временем что разгонять проц для игрушек более 4,5ГГц большого смысла нет, только для бенчей и кодирования аудио или видео. Включил авторазгон, множитель 45 и оффсетом понизил напругу, в итоге Vcore=1,336В-1,344В при LinX-AVX, темпа самого горячего ядра 75, плюс нормально работает энергосбережение(С1Е,С3 и С6) в простое напруга 0,744В, зато для 4,7ГГц и выше приходится изгаляться и тщательно подбирать параметры в биосе(по крайне мере у меня так), а для чего - что бы получить от силы +5 фпс в сети BF3 и темпу в линксе под 90 град.? Убедился так же что работа SLi зависит от качества реализации самой технологии в конкретной игре и если она реализована коряво, то разгон ЦП и до 5ГГц не спасает, так что если нет острой необходимости ставьте на постоянку 4,5ГГц и забудьте :D
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Как выяснилось С1Е не очень полезная фича ;)
http://www.overclockers.ru/lab/50738/Ne ... ndows.html
CPU PLL Voltage
Брал отсюда: "Руководство по неэкстремальному разгону процессора и памяти для материнских плат ASUS PZ77-V LE с процессором Ivy Bridge с множителями до 45". Обычные значения параметра находятся около 1,8 В. При увеличении этого напряжения можно увеличивать множитель процессора и увеличивать частоту работы памяти выше 2200 МГц, т.к. небольшое превышение напряжения относительно номинального может помочь стабильности системы.
Может кому пригодится: http://www.easycom.com.ua/data/mboard/821132/
http://www.3dnews.ru/motherboard/Asus-S ... -X58/print
http://simrussia.com/2011/09/15/%d0%bf% ... %b5%d0%b9/
Статус: В сети
Сразу по первой ссылке:
Настройка «CPU PLL Voltage» определяет напряжение питания системы Фазовой АвтоПодстройки Частоты (ФАПЧ или PLL - Phase Locked Loop) и является актуальной лишь для повышения стабильности работы разогнанных четырехъядерных процессоров. Про память снова тишина...
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Не вводите людей в заблуждение, пожалуйста..
WoT: IRSS_BY_Pashka
NickDiaz Во-во, оно самое - хороший гайд, :beer: в одном месте сразу всё описание, возьму себе на заметку тоже.
Разумеется; для примера: как же будут "парковаться" ядра если им в БИОСе будет запрещен режим "парковки" (отключено С3\С6)?
sg999570 писал(а):
Всё больше убеждаюсь со временем что разгонять проц для игрушек более 4,5ГГц большого смысла нет, ... в итоге Vcore=1,336В-1,344В ... в простое напруга 0,744В...
0,744 не маловато?? в простое глюков не бывает??
У меня при х40 в простое 0,880В, ниже не пробовал, чтоб нестабильность не получить...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Повторяю для особо одарённых.
CPU PLL Voltage
Брал отсюда: "Руководство по неэкстремальному разгону процессора и памяти для материнских плат ASUS PZ77-V LE с процессором Ivy Bridge с множителями до 45". Обычные значения параметра находятся около 1,8 В. При увеличении этого напряжения можно увеличивать множитель процессора и увеличивать частоту работы памяти выше 2200 МГц, т.к. небольшое превышение напряжения относительно номинального может помочь стабильности системы. Мне помоглу.
Остальное ПРОСТО ссылки, кому пригодится.
NickDiaz Разумеется; для примера: как же будут "парковаться" ядра если им в БИОСе будет запрещен режим "парковки" (отключено С3\С6)?
Что-то попробовав несколько способов разгона уже начинаю сомневаться, нужен ли мне вообще этот турбобуст... Может все-таки by all cores с единым множителем и оффсетом... Или такой уж прям значительный профит от него?
Катати подкрутил э/питание и линкс все равно при тесте одного потока показывает 4600 в cpu-z, вместо 4700, которые должны быть на одно ядро :/. Это потому что c3 c6 выключены?
Я сам боялся что при низкой нагрузке или в простое будет крошиться, но на удивление система стабильна, кстати прокатывает 0,744В только при авторазгоне, когда все основные параметры плата выставляет самостоятельно, я только снижаю напругу оффсетом (при авторазгоне мать сильно её задирает) с +0,055 на +0,025, но при снижении уже до +0,015В в лёгких приложениях и играх иногда наблюдаются вылеты на рабочий стол. При разгоне вручную добиться такого снижения напруги с сохранением стабильности у меня не получилось, что там нашаманили инженеры Asus c калибровкой при авторазгоне мне не известно :D
Осилил всю статью. Честно говоря сложилось впечатление кривого биоса/материнки у автора или просто ее особенности, потому как на практике при разгоне с сохранением энергосберегающих функций делается все с точностью до наоборот - С3 и С6 откл, C1E и EIST вкл. Как можно ближе восстановил условия проведения теста автором и специально дал нагрузку на одно ядро профильного камня в пределах 40-50% - никаких сбросов частот до состояния простоя, молотил на полную, при этом остальные три ядра находились в состоянии простоя. Так же и переходы из состояния простоя в полную мощность происходят моментально - играю в кучу игр, среди них много старых однопоточных со слабой нагрузкой, и никогда не наблюдал провалов
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
В общем кому интересно:
Вырубил турбобуст, поставил x46 by all cores
Offset -170
Остальное как описал ранее. Напруга 1.264-1.280
Все шикарно, для моих нужд годится и темп в линксе на максе 77
NickDiaz Напруга сильно низкая для 4,6ГГц, или проц удачный, или скоро получишь бсод :D
Сейчас этот форум просматривают: kamareka, Lex1 и гости: 45
