Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 609 из 809<  1 ... 606  607  608  609  610  611  612 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Для стабильного разгона частота шины должна равняться частоте оперативной памяти? ( к примеру: шина 186 и память 1860мгц . Или шина 200 и память 2000мгц)
Фото: 47
nukem7 Не факт, хотя слухи ходили, что на четных множителях для памяти и нечетных для проца работает лучше. Я лично не заметил, хотя у меня на постоянку как раз так: 152х10 для памяти и 152х21 для проца )) При шине выше 152 энергосберегайки уже не работают((
Процессор x5670. Множитель 24 гонится через турбобуст. Без турбобуста множитель максимум 22. Отлично гонится с турбобустом так же без него. Все равно не могу добиться 100% стабильности на 4400мгц. Есть подозрение что память выше 1600 не разгоняется. Может тайминги не подходят. Работает проц в любой игре даже на 4600мгц только вылетает через 50 сек в линпаке. На 4400мгц стоит у меня множитель 22, памать 1600 с таймингами 9-9-9-24, шина 200. Линпаку все равно напряжение 1.381 или 1.442 может пройти средний объем задач работать а может через 5 мин вылет.
Последний раз редактировалось nukem7 25.08.2015 21:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 47
nukem7 Зионы не готовил - не скажу, а так - принцип общий: минимизировать влияние остальных блоков, увеличив делители и снизив множители. Память на разгон можно проверить отдельно, оставив проц без сильного разгона - тогда вопрос по ее "негонибельности" отпадет сам собой.
Хоть тема и по процессорам, но, смотрю и вопросы памяти активно обсуждаются.
Приобрел оперативку 2х8 Гб Kingston HX318C10FRK2/16 (http://www.fcenter.ru/product/goods/128946-Modul_pamyati_2x8GB_DDR3_Kingston_HyperX_FURY_PC14900_CL10). Взял с частотой 1866MHz, так сказать на вырост, и под нашу мать именно эта пара рекомендуется производителем памяти. Не могу запустить на дефолтной частоте, максимум 1600, как только беру выше - система грузится, но ни один тест не проходит. Вначале на частоте свыше 1600 биос вообще видел только 1 DIMM, потом после сброса биоса стала грузится в дуал режиме, но тесты не проходит.
Понимаю, что 1600 официальный предел для 1366 сокета, но, как вижу - многим и за 2000 частоты покоряются. Хотелось достичь хотя бы стоковых 1866.
Напряжение на памяти дефолтное 1,5, его и оставил. Повышение напруги до 1,65 ничем не помогает, как и игра с таймингами. 1Т-2Т - пофиг... Подскажите, может имеет смысл какие-нибудь дополнительные напруги покрутить? Там их масса, я уже забыл что какая значит. Все, что читал о разгоне памяти для 1366 в основном статьи старые и там все вокруг старых DIMM с базовой напругой 1,65. Про новый тип высокоскоростной с напряжением 1,5 информации маловато... Соответственно, непонятно что крутить - у меня вольтаж то базовый, а все рекомендации вокруг завышенной темпы на оперативке.
Система в профиле. Проц разогнан только по шине - до 190. Это комфортный режим для моего - все энергосберегайки работают. Напряжение на проце поднято совсем немного - до 1.24. Все остальные напруги и параметры либо по дефолту, либо в AUTO. Ну, люблю я минимальное вмешательство) Это мой штатный режим. Сбрасывал шину до 133, что бы отвязаться от разгона проца - память все равно на своем номинале не работает(((
В принципе, проблема не глобальна, но решить хотелось бы. Счаз оператива работает на частоте 1520 с таймингами 8-9-8-25, ниже тайминги сбросить не дает... По факту, я немного потерял в скорости (на синтетике) по сравнению со старым комплектом OCZ platinum 3х2Гб, он работал на 7-7-7. В реальных приложениях наверно разницы не будет, но есть бонус от объема)
Последний раз редактировалось Stalin666 25.08.2015 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
Stalin666 писал(а):
Stalin666
ставь шину процессора в дефолт (133) память ставим 1333 мгц , гоним шиной до 180 , память становиться 1800 , при этом анкор ставим не сильно высоким , тайминги пробуй 10-11-10 напряжение ,покрути немного на памяти , я сначала тоже не смог запустить на 1866 ( штатной частоте ) , зато потом максимум выжал 2240 мгц с нее
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7
Прошу прощения, а что такое АНКОР, как он выглядит в биосе, и что значит не сильно высоким?
В обзорах по этой памяти (на более новых сокетах) 2000 МГ она брала при 1.5, 2133-при 1.55, 2400 при 1,65. Но не факт, что в моем экземпляре те же модули памяти, что и у тестеров.
Вот кстати и этот обзор - http://megaobzor.com/review-kingston-hyperx-fury.html
Кстати, если не сложно - в вашей системе она при каких настройках функционирует?
Фото: 24
Тут 2 варианта:
1. Мать не жалует данную память.
2. Контроллер памяти вашего проца не жалует данную память (в частности частоту).
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Stalin666 та же фигня была, пока не сменил проц на 980x. На и7-920, 930 и мешке ксеонов частота 1866 не бралась.
danil_sneg Fidelio тоже думаю, что проблема в железе... Старовато оно)
Задам еще вопрос:
После сброса биоса на дефолт проц практически перестал сбрасывать множитель до 12, даже в простое пашет на 21... Ну и как следствие темпа 48-52 в простое. Подскажите, какой пункт в биосе отвечает за это, может его надо активировать ручками?
Еще грешу на вин 10, что может она какие фоновые процессы запускает - но все проверял, загрузка процессора 3-6 %, никаких процесов не обнаружил...
Можно разогнать x5670 до 4400мгц если память не гонится выше 1800мгц ? Для стабильности разгона как понял нужно одновремено увеличивать частоту анкора. В моем случае увеличивать нету смысла так как память выше 1800мгц не гонится( чуть больше 1800мгц уже не работает) При шине 200 на выбор только два множителя для памяти через один получается 1600мгц , через другой получается 2000мгц . Производитель биоса не предусмотрел дополнительных множителей. Работает в линпаке но не большие объемы задач проходит.
Дальше решил найти настройки множитель для 1800Мгц. Разогнал через турбобуст множитель процессора x24, выбор множителя памяти изменился ,нашел множитель памяти на 1800мгц. Система запускается не могу пройти даже одной минуты Линпака. Или тайминги стоят не правильные. напряжение дал на память 1.640v. Как уже эта трахома lga1366 меня достала, уже думал вернутся, поменятся опять на AM3+ fx-9590 :bandhead: :D
Фото: 77
180 шина , частота памяти 1800 мгц , турбомножитель 24 , частота процессора 4320 , а чем вас не устраивает 1600 мгц? я думаю большой разницы нету между 1600 и 1800 мгц
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
он бывает в стоке глючит) из-за большой частоты , ну и опять зачем вам кукурузник , вы же писали что получили 4700 мгц , но линкс не проходит , поставьте 4500 пройдите линкс )
Belarus OC Team
Сегодня просто поменял местами планки памяти и уже память до 1800мгц не хочет гнаться. Может x5670 способен работать на 4400мгц и выше только ему память это не дает. Две планки одинаковые год выпуска 2012: SK Hynix HMT451U6MFR8C-PB 4 ГБ DDR3-1600 и одна планка похожая 2015 года выпуска: SK Hynix HMT451U6BFR8C-PB 4 ГБ DDR3-1600. Вот эту планку заменю. Заказал одну планку http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ry/725514/
Посмотрю что из этого выйдет.
Фото: 77
если упирается в память снижайте частоту ее , он легко работает на 4400 вплоть до 4500 , на 4600 , уже воздуха не хватает , может зимой нормально будет , все таки горячий нрав у него
Belarus OC Team
Фото: 108
Вода спасет от перегрева :) У меня 930 хорошо работает с памятью 2000 9 10 9 24. Только смысла в этом не вижу особо, дополнительную нагрузку на контролер памяти.
Фото: 77
S.I.R.Z. писал(а):
Вода спасет от перегрева У меня 930 хорошо работает с памятью 2000 9 10 9 24. Только смысла в этом не вижу особо, дополнительную нагрузку на контролер памяти.
воду пока не могу собрать) , так бы поставил уже давно 4600 , по поводу 2000 мгц , по мне так ничего страшного в этом нету , в синтетике прирост есть и это хорошо , ну и желательно гнать кп еще , в стоке он не особо шустрый
Belarus OC Team
Фото: 108
Tritonk7 Ну я уже давно забросил играться в 3д марки разные :) потому для повседневности стоит 4000НТ 181*22 и память 18ХХ.
Фото: 77
S.I.R.Z. писал(а):
S.I.R.Z.
всегда хочется более высоких частот , просто порой прикладываешь много усилий на воздухе потолок у меня 4500 при 1.376 и памяти 2055 мгц с кп 3700 мгц
Belarus OC Team
Сколько у вас процессор потребляет напяжение в дефолте без нагрузки (2933мгц без турбобуста на множителе 22)? У меня x5670 в стоке потребляет 1.056v. Думаю у вас он потребляет меньше одного вольта 0.970v
Для меня это будет полезная информация чтобы не пытаться повторять ваши результаты разгона. Тесты с памятью все рано буду продолжать. Заказал три планки памяти корсаир ddr3-1600 на больше денег денег не хватило. Попробую разогнать.
Фото: 12
Зашибись, я тоже вот маюсь... У меня оперативка самсунги на 1066 мг, надо подтянуть мышцы, решил самсунги 1600 мг поставить. Чтоб не сильно деньги на ветер бросить хочу 6 шт. по 2 Гб.. Нигде надыбать точную информацию не могу по FAQ-совместимости, но по профилям смотрю 4-ёх гиговые на 1600 мг у пацанов работают, причём на разных процессорах I7-9XX и разных матплатах. Может сталкивался кто-нибудь? Мне кажется проблем не должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 44
