Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 609 из 884<  1 ... 606  607  608  609  610  611  612 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
память 1710 тайминги 9 9 9 27
Проц и CPU-NB, значит, тянут вниз...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
От чего зависит температурный максимум (62°C или 71°C) для Phenom II X4:
- от напряжения питания процессора (1.4V или 1.5V)
- от максимального TDP (до 95W или от 125W)
Можно ли длительное время эксплуатировать при температуре 70°C разогнанный Phenom II X4 955 C3 при штатном напряжении 1.4V (судя по датчикам, в BIOS напряжение стоит Auto) и возросшем TDP до 140W (судя по датчикам) , если в его характеристиках указано 62°C?
поменяй куллер к примеру на айс хаммер 4500 и не будет проблем с температурой
Фото: 36
ttimtt писал(а):
какие рекомендуемые значения напряжения NB
NB в AUTO =1.1v
astrix писал(а):
NB в AUTO =1.1v
спасибо
Фото: 86
mkol
Нет конечно :D Это уже перегрев.Кулер менять надо либо сбрасывать разгон.
Overclockers.ru forever
От способностей каждого конкретного экземпляра, вырубаться обычно начинают выше 75 градусов, хотя на практике такое лучше не проверять
Если датчики утилит выдают тдп, то грош им цена; они очень приблизительны и ведут расчет исходя из своих формул, а не реального потребления проца
Длительно не желательно, лучше, чтобы 60 градусов сильно часто не перегибал. Чем подавалась нагрузка, после которой получены эти температурные значения?
И обязательно вместо авто выставьте напруги руками, в авто при высокой нагрузке материнка вам и 1,5в вкорячить может. Для номинала вам хватит и 1,2-1,3в, на 1,4в некоторые и 4ГГц берут.
1) Максимальная температура указывается для всех процессоров одинаковой маркировки, в частности для Phenom II X4 955 C3 это 71°C, а не для конкретного экземпляра.
2) TDP мерил при помощи датчиков тока в БП для каждой линии 12V (GIGABYTE ODIN GT) при максимальной нагрузке синтетическими тестами.
3) Напряжение на процессоре установлено в авто, чтобы при простое частота и напряжение сбрасывались, при макс.нагрузке больше 1.4V не бывает.
Судя по статистике характеристик процессоров AMD максимальная температура зависит от обоих условий - максимум в 71°C указывается при TDP не выше 95W и при напряжении не выше 1.45V.
Получается для разогнанных процессоров с TDP 95W максимальная температура эксплуатации должна снижаться даже при штатном напряжении питания процессора.
Вопрос владельцам 960Т: скажите, при отключенном турбо кор, напруга в простое снижается и на сколько.
у меня напруга меняется с 1.272 до 1.296, но это не энергосбережение а тупость материнки.
to alex52
кстати чет у меня тоже толком напругу не скидывает я хз почему так :?:
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
FanaT а мать у тебя какая? я пробовал на Gigabyte GA-990XA-UD3 с разными прошивками биос и на GA-880GM-UD2H с родным биос. Думал, уже, что так и задумано, но вчера вышел обзор 960Т и
Christmas писал(а):
alex52 писал(а):
1. на этом проце не работают технологии энергосбережения, вернее проц. не снижает напругу, а лишь частоту.
Видимо в твоей системе что то не так ... У меня таких проблем с ним нет.
с сайта «Всемирная лига оверклокеров» ... S_A_V`s мои поздравления )
http://www.hwbot.org/hardware/processor ... 4_960t_be/
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
даже не знаю, что думать.... вроде проверял на 2-х материнках.
если у кого работает энергосбережение, киньте пожалуйста скрины сего явления.
alex52
У меня не 960T, но когда поменял атлон на феном, тоже перестали сбрасываться частоты и напруга в простое. Поставил PhenomMsrTweaker и все норм.
http://s019...radikal.ru/i633/1203/0e/299c0d833e42.jpg 80кб
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
K2K- спасибо, но денеб на обоих материнках ведет себя нормально и частоты и напругу сбрасывает(955-й втыкал), поэтому интересуют тубаны.
Фото: 6
alex52, попробуйте потыкаться в настройках БИОСа C1E, C'n'Q и в скрытых настройках электропитания в Windows 7 "Разрешить состояния простоя".
И при выше 4 GHz не снижается вольтаж в простое, только с помощью Феном твикер.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Фото: 36
а не 62 разве?
K2K - хех, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, поставил PhenomMsrTweaker вручную задал параметры и... вроде все заработало!!! :beer: Теперь и разогнать, нормально, можно.
Вывод: "АМ3+"- кака, "АМ3"-старая кака, 1155- бяка, 2011-дорого :bandhead:
вопрос к обладателям 960t, при анлоке как тебя ведет частота NB ? у меня автоматом ставится частота 1800, ручками если выставить более 2100 комп просто не стартует.
имею процессор феном b93, хотел поинтересоваться в каких приложениях можно задействовать его многоядерность и кеш, просто ради интереса и есть ли такие, чтоб увидеть да работают 4 ядра и 6 метров кеша...
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
Фото: 4
некоторые игры, например DIRT3. Кодирование видео, архиваторы :tooth:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 33
