Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2011 Откуда: Москва
fedor che иголочкой или булавкой выправить можно - у меня получалось (только не переусердствовать с силой нажатия)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Вопрос по поводу биос для asus z170-a: можно ли перепрошить с bios 3.... На 2.... Через fpt? А то стал изучать вопрос и встретил утверждения, что только программатор поможет
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
Прошу прощения за оффтоп, из-за чего гнутся "ноги"? и как этого избежать?
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
Вроде как запрет на асусах после обновления на 3ххх, не прошьешься программно, нужен программатор. Dominoker Неаккуратно ставится проц в сокет, роняется уголочком и гнет ножки, или чтото подобное.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
fedor che писал(а):
я чот зассал - как бы не загнуть лишнего..
Я наоборот в свое время зассал ставить камень в такой сокет, в магазине не проверил его, хз то ли я погнул ногу, то ли была такая, открыл ютуб, глянул пару видосов что делать и выпрямил.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2016 Откуда: Мск Фото: 6
Наверное надо перебороть страх.. Кстати, если кому то интересно, я скинул бивис, вынув батарейку из МП, и восстановил стабильную работу! Правда только в стоковом режиме. Когда пытаюсь ставить прежние режимы с разгоном - получаю ребуты.
Про гнутую ножку вот что интересно - ведь с ней (очевидно гнутой) система больше полу года работала в разгоне. Довольно стабильно (до последних событий). А потом бах и перестала.
Посмотрел по интеловскому датащиту - эти ноги отвечают за память ДДР0. Мемтесты гонял - вроде всё корректно. Может дело не в ноге?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва Фото: 39
fedor che писал(а):
с ней (очевидно гнутой) система больше полу года работала в разгоне. Довольно стабильно (до последних событий). А потом бах и перестала. эти ноги отвечают за память ДДР0. Мемтесты гонял - вроде всё корректно. Может дело не в ноге?
Откуда вы знаете что не погнули её когда вынимали проц? Если бы ноги отвечали за землю можно было бы и забить, а за всё остальное я бы выправлял, да и вообще кто его знает как эта гнутая нога под прижимом ложится. Иголкой их несложно выправить. На крайний случай( если поломаете ноги) сокеты перепаивают.
кривые руки
нужно иметь прямые руки. К сожалению прямые превращаются в кривые одним неловким движением...
_________________ Вы любите кошек? А я умею их готовить!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
P0ru4ik писал(а):
Вот же..... Поспрашиваю в ветке про материнки. Возможно, заказ отменю
Проблема решается 100-рублёвым программатором с алиэкспресса (или более дорогим, который не требует вытаскивать микросхему из "кроватки", а позволяет подцепиться прямо к ней).
[/quote]Проблема решается 100-рублёвым программатором с алиэкспресса (или более дорогим, который не требует вытаскивать микросхему из "кроватки", а позволяет подцепиться прямо к ней).[/quote] не разу им не пользовался, может, кто-нибудь с перепрошивкой сможет помочь?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Dominoker писал(а):
Посмотрите мою материнку Все пошло с родным биосом 2202 из коробки. если есть необходимость перешивки, то есть функция USB BIOS FLASHBACK, это когда перешить можно с флешки вообще без проца. Встроенное видео работает, AVX работают. ЕЩЕ плюс в том, что материна неплохой задел под i7-7700K. за счет хорошего питания и тактового генератора, думаю близко к 5ГГЦ взять можно будет
(прим. ranger) 1.) Да, плата хорошая. 2.) USB BIOS FLASHBACK не умеет с тройки на двойку.
bros81 писал(а):
Какая мамка лучше подойдёт под разгон qhqg, AsRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+ или Asus Sabertooth Z170S ?
Это продукты разных классов (и для разного потребителя). В руках не держал, однако, под разгон при равной цене AsRock Fatal1ty Z170 Gaming K6/K6+ выглядит привлекательней. Замечу, что для асрока нужно будет шить корейца, на асусе для qhqg должно работать на вторых биосах, на третьих вероятно нет. Если процессор A0 нужно искать дополнительную информацию.
kisulja писал(а):
ребята, как оцените под инженерники.их разгон, плату MSI Z 170 gaming 3 ?
У "бюджеток на Z170" от MSI нет LLC, так что под нагрузкой напряжение, например, с 1.352 будет уходить в 1.288 примерно ( на глаз это 200-300 МГц ). Верыжать максимум из памяти тоже не получится. Оценивать не возьмусь, так как а) не особо интересовался этой платой б) не ясны оценочные критерии.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
в шапке инфа, что "У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx", таким образом для А0 подойдет биос 1***. В регарде ASUS MAXIMUS VIII RANGER брал с биосом 2***, можно проверить до оплаты. если нужно для A0, то можно откатить с 2*** до 1*** через USB BIOS FLASHBACK либо в любом сервисе с программатором. Это применительно ко всему z170 от ASUS. Также в шапке 4 примера по этому производителю.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Владивосток Фото: 2
regme писал(а):
bros81 писал(а): Какая мамка лучше подойдёт под разгон qhqg, AsRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+ или Asus Sabertooth Z170S ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 53
nordren писал(а):
сгорел с Q0 за 6.9к, мог бы ща взять и не покупать селерон >:
тоже сгораю, только от нетерпения)))) у меня мать, проц и память профильные в ситилинке на гарантийке. завтра срок выходит, хоть бы деньгами вернули без заморочек. хотел уже заказать и просто на стоковом qhqj посидеть, но с такими скидками лучше сразу себе Q0 закажу)
Простите, пожалуйста, за вопрос новичка, но цены за Q0 в Китае сейчас настолько хороши, что призадумался о покупке )) Вопрос о материнках - об ASRock Z170 Pro4 (не 4s) или ASUS Z170M-PLUS: 1. Как в магазине до покупки узнать версию биоса? 2. Если биос свежий и поддержки инженерников нет, его можно перепрошить?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2017 Откуда: Барнаул Фото: 5
Прошу помощи! Сегодня после перезагрузки не смог загрузится в виндовс, пост проходит, никаких ошибок, такое чувство, что пк не видит SATA устройства, хотя в биосе они определяются, сама проблема имеет такой характер: вкл пк, проходит пост, доходит до того момента, где должно быть появится лого загрузки виндовс, черный экран и опять окно биоса... биос сбрасывал, батарейку вынимал, настройки с RAID на AHCI менял, пробовал все- толку НОЛЬ... Отмахиваюсь от мысли, что сгорел контроллер SATA или что-то с NB... Asus z-170 pro gaming, QHGQ, биос из шапки. до сего момента все работало идеально на 4000мгц решено! оказывается начал умирать один из HDD, а в биосе был включен S.M.A.R.T. который не давал стартовать системе из-за проблемного винчестера
_________________ QHQG L501C679 4GHz 1.28V| GTX 1060 6GB| Asus Z170 Pro Gaming |BIOS 2003 microcode| CORSAIR Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3000C15] |3200MHz
Последний раз редактировалось dessanter 06.07.2017 18:09, всего редактировалось 1 раз.
В моем скромном понимании: Asrock Z170 Extreme6 и AsRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+ эквивалентны по компонетной базе, различие (емнип) в сетевом контролере и игровой мышке. При этом с точки зрения разгона биос для Extreme6 имеет больше настроек. Так-же, когда-то смотрел на саблезуб и пришел к выводу, что он по начинке очень близок к ASUS Z170-A и основное его преимущество в гарантии (из плюшек - годные кондеры и мониторинг). Если сравнить Z170-A и Extreme6 - последний классом выше. Таким образом, при равных условиях в вопросах гарантии и цены, а так же полагая, что все платы удовлетворяют функциональным требованиям, "лучшесть" для меня выглядит так: Asrock Z170 Extreme6 AsRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+ Asus Sabertooth Z170S
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
95% что у вас все в порядке с железом. Вангую проблему на стыке ssd mbr | gpt Win7. Судя по профилю raid у вас не использется. Пальцем в небо: FastBoot = Disabled, DirectKey = Disabled, CSM = Auto. Если не помогло, CSM = Enabled, BootDeviceControl = Uefi and legacy OpROM ( не уверен, что правильно помню название пунктов, возможно чуть другие.) (прим. Это все на вкладке Boot)
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
regme писал(а):
Судя по профилю raid у вас не используется.
Ой-вей, заполните профиль =). Первая мысль была - raid посыпался.
