Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 609 из 1244<  1 ... 606  607  608  609  610  611  612 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
1usmus писал(а):
1usmus
Выключи компьютер и проверил еще раз, проблем нет!Что то и того что я писал помогло однозначно.
Добавлено спустя 9 минут:
dale16374 писал(а):
У меня переодически винда так фризит, Аида это просто как пример
Читал, смотрел? Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15277291 Сразу все не пробуй, по очереди и систему в сток.От себя, проверь память в стоке и процессор в LinX, жесткий диск в CrystalDiskInfo и ssd. Ssd советую проверить в HD Tune Pro 10gb на чтение и смотри там что бы скорость не падал до нуля на чтение.
Скачки в 5гфлопс в тесте это как раз противоположна сторона понятия "проблем нет")
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Последний раз редактировалось Castlesairus 06.03.2019 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Castlesairus писал(а):
Скачки в 5гфлопс в тесте это как раз обратная сторона понятия "проблем нет")
Видео смотрел и слушал музыку + бегал по сайтам) Если не трогать, разброса такого не будет.
Фото: 36
1usmus писал(а):
CB20, то вот мой 2700Х @4.2
я так понимаю в этом тесте память также влияет?
1.PNG [ 1.49 МБ | Просмотров: 769 ]
мало очков? :?:
выгрузил касперского и стим который качал обнову и лучше стало. хех
1-5.PNG [ 1.53 МБ | Просмотров: 760 ]
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Последний раз редактировалось GoodMan 06.03.2019 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Ryzen-7 писал(а):
мало очков? :?:
норм,у меня 3400
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Читал смотрел сейчас пробую)
Что значит эта фраза из LatencyMon??
Your system seems to be having difficulty handling real-time audio and other tasks. You may experience drop outs, clicks or pops due to buffer underruns. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
Ваша система, похоже, испытывает трудности с обработкой звука в реальном времени и другими задачами. Вы можете испытывать выпадения, щелчки или всплески из-за переполнения буфера. Одна из проблем может быть связана с управлением питанием, отключением настроек дросселирования процессора в панели управления и настройкой BIOS. Проверьте наличие обновлений BIOS.
1usmus
офсет 0,18125 первый вход в винду, зависон.
CB20 прошел с офсетом +0,23750 (напруга 1,375) 2784 очков 4.25 частота...
у меня что, такой проц удачный?:))
2600/asus rog strix b450 f/G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 PC4-24000 F4-3000C16D-16GISB х2 3200@16/1080/Windows 10 Pro x64
Последний раз редактировалось casebug 06.03.2019 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
sahaprof писал(а):
Ваша система,
Нее. Это я перевел. Я просил не перевод))) а понимания... Я так понял эта фраза стандартная. Если она вылезла куда копать надо чтобы понять в чем именно проблема?
Фото: 42
Remarc писал(а):
,у меня 3400
а мой не добрал до твоего 200 очков
1usmus писал(а):
AVX есть, садит напряжение знатно
а сколько жрёт! то :D естественно напряжение сядет
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 07.03.2019 0:56, всего редактировалось 1 раз.
Ryzen-7
CB 20 2700Х @4.1
Новый точечный рисунок.png [ 2.92 МБ | Просмотров: 717 ]
А память в новом cinebench влияет на результат?
Ryzen 9 5950X/MSI MEG X570S UNIFY-X MAX/EVGA RTX 3080/10 FTW3 ULTRA/G.Skill TRIDENT Z Neo F4-3600/DARK POWER PRO 12/SSD 2Tb/HDD 8Tb/
Фото: 14
Не сильно. Делал сравнение.
4.2@3466cl14
Screenshot_8.png [ 2.09 МБ | Просмотров: 713 ]
4.2@3200cl14
Scr.png [ 1.69 МБ | Просмотров: 713 ]
камень сток без разгона@3466cl14
Scr0.png [ 2.09 МБ | Просмотров: 712 ]
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
casebug
Без икса процессоры любят напряжение и это норма
Twitter -> @1usmus
Фото: 23
casebug писал(а):
1usmus
Я бы так не сказал. Установите 1.35 фикс и прогоните. У меня с фиксацией в 1.35 выдаёт около 3200+, наверное из-за памяти 3600cl14 ... Хз... Оффсет я ставил в -0.05 и были примерно такие же резалты, как и у фикса в 1.35, еще не понял, что из этого лучше...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
1usmus писал(а):
casebug
Товарищ куратор, когда ваша статья выйдет, а то уже вторая неделя пошла... А обещали"завтра")))
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
1usmus
Вопрос до какого напряжения пробывать? по температуре и 1.45в на все ядра держит.
lDevilDriverl сейчас попробую.
dale16374 Значит чего то ставили.
Я понимаю система с нуля и ниче нетрогал - но вот Браузер какой? Под учеткой в браузер зашли? Еще какие облачные сервисы поставили?
Без стеба - в подавляющем большинстве такого нет .
Блин без шуток - если не разберетесь - то винда с нуля ( опять же какая ), пользуемся штатным браузером ( я не призываю к еджу ), смотрим.
По одному добавляем сервис/проги - стим, ориджин и т.д.
P.S.Никаких прог от вендора ( не только мать но и видео ), никаких прог мониторинга ( у вас и так все в биосе выставлено)
Последний раз редактировалось nikolas2009 06.03.2019 23:46, всего редактировалось 1 раз.
lDevilDriverl
1.375 зависон в CB, 1,38125 под CB20 падает до 1.375 и тест проходит.
а на однопоток?В 3200 не сделал мож там влияние.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Prof писал(а):
а мой не добрал до твоего 140 очков
мой в стоке)
casebug
запусти линкс и посмотри что он держит в нем или прайм 95
1.45 он дает для пары ядер (если это не гигабайт со старым биосом)
НО
Даже если на постоянку, то ничего страшного нет, ну и хорошего тоже. Это предел. Должен быть у камня разумный режим работы (частота/напряжение)
lDevilDriverl
Публично я ничего никому не обещал. 24 числа сказал лишь о том что на сайте черновик и финал версия требует доработок. Выйдет тогда когда я посчитаю статью полной и законченной. На днях была дописана целая страница как рассчитывать первички. Да и редактора техповера в отпуске.
24.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 649 ]
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
sahaprof
чтоб не гадать что помогло можно проверить это, верни частоту проца обратно, как была раньше и посмотри, дало результат доп напряжение на SB или нет
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
это синтетика, минимальное влияние
Twitter -> @1usmus
Сейчас этот форум просматривают: ekawa, Gigamal и гости: 69
