Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2017 Откуда: Барнаул Фото: 5
regme писал(а):
Ой-вей, заполните профиль =). Первая мысль была - raid посыпался.
заполню сию же минуту! По моей проблеме, оказывается она все таки не решена: виндовс категорически отказывается грузиться без проблемного жд. скорее всего винда там сделала какие-то системные разделы и без них стартовать не хочет... неужели переустанавливать систему без этого жд??
_________________ QHQG L501C679 4GHz 1.28V| GTX 1060 6GB| Asus Z170 Pro Gaming |BIOS 2003 microcode| CORSAIR Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3000C15] |3200MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Барахтаться и гуглить. И расписать конфиг дисков. Если предположить, что система на ссд + рейд массив, то отрубить рейд от платы и загрузится с ссд, потом заниматься решением вопросов с массивом.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Нужна небольшая помощь. В наличии материнская плата Asrock z170m extreme4, стоит корейский биос 1.30. Все устраивает, но есть один момент. Если отключить турбобуст, множитель с 8-24, становится 8-11. Есть у кого какие идеи, как можно это исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Stron на корейце буст не трогай на сколько помню он автоматом включается при изменении шины, выставляй желаемый множитель в биосе и при необходимости крути спидстеп в зависимости нужен ли сброс множителя без нагрузки или нет.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Вопрос не в материнке, вопрос в версии бивиса, подойдет ли тот, что прошит уже. А в выборе помочь, я бы брал Асус или Асрок, но это только мое мнение.
Dominoker писал(а):
Посмотрите мою материнку. Все пошло с родным биосом 2202 из коробки. если есть необходимость перешивки, то есть функция USB BIOS FLASHBACK, это когда перешить можно с флешки вообще без проца. Встроенное видео работает, AVX работают. ЕЩЕ плюс в том, что материна неплохой задел под i7-7700K. за счет хорошего питания и тактового генератора, думаю близко к 5ГГЦ взять можно будет
Dominoker писал(а):
на материнке есть наклейка, да и на коробке тоже есть, по-моему , инфа о установленной версии биос
Заказал проц, прошу помощи все таки выбора материнки на ЯМ чтобы было проще имею ввиду, с биосом чтобы не заморачиваться. Чтобы стартонул хотя бы сразу.))
Это только на Asrock? На Asus нормально все? Просто есть возможность безболезненно переехать на другую материнку.
Да это у асрока такой трабл на корейском биосе, у асуса в этом плане получше.. без буста множитель 22 а с ним уже выше 24-26. Для уверенности пройдись по теме в поиске сообщений по поводу той платы на которую хочешь сменить, мало ли там есть косяки которые так же могут не устроить, заодно и настройки биоса посмотришь у владельцев.
geepnozeex Досмотрел до середины, дальше лень но вангую что дело в подмене виндой микрокодов в апдейтах. Которые блочат разгон. Да? Не в первый раз... на s1150 non-k ведь тоже макс турбобуст на все ядра возможен только с микрокодами младше 07 включительно. Ставим критичные апдейты руками и нет проблем. Ну а для ES вообще не актуально, обновлений микрокодов для ES нет и винда их подменять не будет 100%.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Владивосток Фото: 2
Не могу победить делители. Память Crucial Ballistix Sport LT White DDR4-2400 2х8gb может 2900 cl17 а проц 4200. А вместе ни как. Память на 2900 работает на стоке проца (2200) и на 3600 24х150. Других варинтов подобрать не могу,происходит переразгон памяти. Иногда получается найти делитель на 2133 и гдето рядом но хочется 2900. Подскажите куда копать ? QHQG Q0,Asrock z170 extreme6,корейский биос 1.5
Для начала проверь интересующие делители на заведомо рабочей шине, как только будешь уверен в их работоспособности повышай шину постепенно подгоняя частоту памяти под ближайший рабочий делитель. Так же можно попробовать временно снизить кэш процессора, и выставить доп тайминги на оперативку, в частности на экстрим 4 при увеличении шины trfc сильно завышался что могло приводить к двойному старту или вовсе система не стартовала при заведомо рабочих таймингах, про напряжение думаю рассказывать не стоит.
Честно говоря до сих пор не щупал 10-тку, сижу на 8 : ) Если так то чуть сложнее . Но полюбому решение есть запретить винде юзать свой микрокод, если дело именно в этом. Ну и, как выше сказал для ES это не актально вообще. Мы в танке Нет микрокодов новых на ES. Это и + и -...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
У VMWare есть виндовый драйвер, с помощью которого можно подгрузить желаемый микрокод (возможно, это позволит даунгрейдить его), но это уже совсем оффтоп...
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 29
