Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 610 из 1244<  1 ... 607  608  609  610  611  612  613 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
4100-3188.PNG [ 51.76 КБ | Просмотров: 815 ]
почему у меня камень уже выше 4125 требует напряжение 1.39-1.4 и дальше нет предела только нагрев а толку нет, такого плачевного результата нет в статистике ни у кого , или все тру оверы роются на складах с камнями выискивая самый годный? Или что-то я не так делаю?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
1usmus писал(а):
1usmus
Повысил объем задачи до 40,000 и тест завалился на 6 прогоне из 10. Спустился опять до 3133 и просто завис на тесте.Память скинул в сток, буду тестировать процессор. :bandhead: Тест с сток памятью прошел без ошибок, сейчас поставил 3200 с авто таймингами и если пройдет, значит где то кривой тайминг. Дело в том, что я уже проходил tm5 с вашим конфигом, почти два часа RunMemTest ошибок нет. :shock: 3200 прошел с авто таймингами, згачит проблема в памяти и нужно как то найти ошибку в тайминге-гах.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 28 секунд:
Смотри процессор, 2700 и 1700, у тебя 2600.
Последний раз редактировалось sahaprof 07.03.2019 7:58, всего редактировалось 1 раз.
я знаю что у меня 2600Х, ценность вашего комента то какая ?
п.с. хотя.... уже на 4100 в основном напряжение выше 1.35, выше 4100 к 1.4 и выше напряжение, значит всё норм в рамках погрешности.
M378A1G43TB1-CTD
Вчера завелись такие на х470 Taichi - на 3200 16-18-18-36 . Вторички вообще не трогал. Скрин позже кину.
Я вот думаю так оставить или выше лезть по частоте с повышением таймингов до 18-20-20... Либо наоборот попробовать ужать =) В раздумьях пока. :-)
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Ужимай, не нужна для игр высокая частота с огромными таймингами. Лучше 3200 и минимальные тайминги.
1usmus скажите а почему для CJR на любой частоте практически одинаковые тайминги и сопротивление и различается лишь напряжение и пара-тройка таймингов?
bigmotor
Лотерея , на самом деле тут мало очень обладателей 4.2, иксовые зачастую пляшут на 4.1
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ты режешь оливье , у тебя есть пропорция сколько яиц сколько картошки и так далее. Так вот от размера миски ты пропорцию не нарушишь иначе потеряется вкусовое качество ;) на самсунге тоже мало что меняется, пропорция таймингов. Тайминги все пересчитываются когда нужно сохранить текущее напряжение памяти, у нас же другие цели
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 07.03.2019 11:30, всего редактировалось 1 раз.
M378A1G43TB1-CTD
Таки приехала таичи?) И как оно на ней? ЗЫ. найди сначала верхний потолок частот при адекватных таймингах, 18-20 не имеет смысла, если только не с 3600+ какими нибудь. Попробуй 3333 для начала, на тех же первичках, манипулируя только напряжением и сопротивлениями
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Фото: 71
LinX отлично выявляет недовольтаж. Это может быть недовольтаж по SoC или DRAM либо даже напряжения процессора, например у меня были невязки при SoC 1.050, поднял на 2 шага до 1.075 и 80 прогонов LinX с задачей 33000 не выявили невязок. Вольтаж на память 1.375.
bigmotor, может быть все и камень неудачный и материнская плата не может лучше и делаете чего то не так. Ну еще можно с LLC играть туда сюда, но это тоже такое. Я вообще не вижу большого смысла разгонять "X" версию процессора.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Последний раз редактировалось Матрикс 07.03.2019 10:44, всего редактировалось 1 раз.
1usmus писал(а):
1usmus
Закончил с тестами и выяснил в чем проблема была. LinX не мог пройти из за одного тайминга памяти, а именно TWTRL был 8, поставил 10, и TFAW был низкий, теперь все тесты проходят без проблем. Один вопрос, это же ошибка памяти, не процессора, почему тесты памяти не выявили ошибки, а LinX нашел эту ошибку?
Повышать напряжение на процессор не пришлось.
Последний раз редактировалось sahaprof 07.03.2019 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Таки да! =) Мать огонь. продавай свою деревяшку тоже, не пожалеешь) :D
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
И как оно на ней
И корсаров тоже продал вместе с той мамкой. Новые самсы в полтычка завелись. Вообщем, все круто. Напрягает только что иногда приходиться Clear CMOS ручками делать. Гига сбрасывала неудачные попытки сама...
С этим точно проблем не было, была ошибка в тайминги памяти, а именно TWTRL был 8, поставил 10 и все тесты без проблем.
Если есть шпильки для замыкания clrcmos, то можно на них нацепить контакты от кнопки ребута, и сбрасывать биос нажатием кнопки на корпусе)
да я тоже и уже писал об этом, это я так руки зачесались с выходом новой версии Сайнбенч R20. Разница между стоком и в разгоне 145 резиновых попугаев, на практике это может быть на топоаой карте 1-2 фпс , в премьере на 7 секунд быстрее рендер часового ролика , ну грубо , в общем такое себе занятие при том что всё греется и требуют эти 100 попугаев нездоровый вольтаж . Вернул в сток как было.
а вот это уже серьёзный подход, сразу видно. что человек подходит с делу со знанием дела )
о май гат, это же почти 7-8 часов жарить систему линпаком , с ума сойти Зачем? Какие там у вас важные дела происходят уровня Пентагон , что нужна крайне бескомпромиссная стабильность? Это же бытовая техника, чуть разогнал прогнал 10 тестов , закрыл крышку и забыл.
Фото: 42
потому что эти процы отбраковка ,лишь 2700х с низким напряжение
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 71
Да месяц назад знаний почти не было. Как раз тут умные люди и объяснили. И 80 прогонов это не за один раз, это 8 раз по 10 прогонов в разные дни. Кстати тест из 10 прогонов занимает порядка 25 минут, то есть 80 прогонов это 3 часа 20 минут ;)
Фото: 14
Кому-то не нравится скачки вольтажа, кому-то нужны определенные частоты процессора без просадок в многопотоке. Поэтому люди и гонят/лочат камень по множителю.
Да и например мне попался вполне удачный камень: 4.2ггц всего при 1.31v llc3 -- автобуст мне такого результата в многопотоке не даст, но справедливости ради без лимитов под нагрузкой будет ~4.1ггц на все ядра в авто, но на куда более высоком вольтаже даже с минусовым офсетом. :-)
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
А я не совсем понимаю, как работает логика управления питанием у моей мамки. В авто (полный сток) проц бустится на 3625мгц по всем ядрам в нагрузке, и может это делать при оффсете -0.150в (ручного выставления напряжения нет). Проходит все стресс-тесты, линкс и прочее без проблем, на этой частоте по всем ядрам. Выставил вручную 3600мгц, тот же оффсет, но убрал энергосберегайки - даже винда не грузится, зависает.
Как это, блин, работает?
Фото: 14
Я так понимаю на вашей плате llc регулировать нельзя?
Совершенно верно. Скрыт от изменения, т.е. всегда авто
Сейчас этот форум просматривают: FTW_260, max1g и гости: 57
