Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 62 из 1128<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Нет. Циркуляцию воздуха нарушить можно. Хотя судя по опытам , при снятии боковой крышки в среднем температура опускается на 8 - 10 градусов.
kazanuk
К чему этот пост?
NSN
эхх, невыдержала душа поэта.
снял крышку с проца, отыскал дохлый Athlon XP снял с него подкладки, чтобы ядро не сколоть ну и ватер поставил на голое ядро, температура упала аж на 9°С
Тоесть крышки Штеуд из гумна делает
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
на работе из партии (из США) атлонов X2 4200+ брисбейнов попался один "горячий"
температура в простое 60-65 градусов, после 7-10 секунд теста стабильности эвереста, температура уходила за 90 и комп ребутился
т.к. проц невозвратный снял с него крышку - заводская термопаста лежала ровным слоем (странно)
снял с мамки крепёжную рамку, поставил проц без крышки, сверху просто положил боксовый кулер
итог: температура проца всё в том же тесте эвереста не больше 63, температура ядер не больше 46
в простое забыл посмотреть
У интела значит нет таких проблем как у атлончиков?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
LuftHunter
У атлонов их тоже нет, просто народ почему-то чаще с АМД снимает крышки :)
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Вопросик, что у e4600 под крышкой. Как я понимаю серая жижа? Просто уже и полировал его и пасту менял и кулер по разному крутил и танцевал вокруг. Ничего не помогает. 75-76 градусов под Linx. Многовато. Вот размышляю о снятии крышки.
SomeWhere from NoWhere
http://aliensite.ru
NKaado напруга 1.45 в нагрузке? может у вас кулер в пассиве?)))
Нет, в нормальном режиме 1400 оборотов. Напруга 1,4375. Проц прилегает к радиатору на все 100. Кое как отодрал, когда последний раз шаманства производил. Прилип.
http://aliensite.ru
для напруги 1.44 вполне нормальная температура. понижайте напругу или понижайте температуру окр.воздуха(комнатную или где у вас стоит системник)
Приветсвую всех.
Поможите снять крышку с E4500. Степпинг M0. Проц кипятильник какой-то. VID 1,165в, при повышении всего на 0,1в и разгоне до 3000+ легко под тайфуном за 85С (трубки чуть теплые, как и сам БТ) уходит (Tjmax 95С ставил в Еверест) под Linx. Квадам такое и не снилось, хотя куллеры сами по себе греются гораздо больше :insane: В общем жуткие подозрения на термоинтерфейс под крышкой. :spy: Хочу его пыл охладить и разобраться с пределом по разгону - всё упирается в температуру :tooth: Так вот вопрос, что там под крышей паста или припой? И как лучше её снять? Хочу снять крышку, поменять термоинтерфейс (на Розе пойдет?), поставить крышку назад. Имеются в наличии лезвия разные, фен для волос, утюг обычный с регулятором и без дырок для отпаривания - греет отлично.
И ещё вопрос, может кто знает: расположение ядер под крышкой у всех интеловских Core 2 Quad одинаковое?
ЗЫ Очень плохо что нет FAQ в данной ветке. :?:
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Последний раз редактировалось Severoman 25.03.2009 7:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Обычно паста. Соответственно, достаточно очень аккуратно срезать ;)
LAV48 А каким лезвием лучше срезать - одноразовым или спутником, или всё равно? Надо ли греть крышку для размягчения резины? :)
Фото: 117
Severoman, греть ничего не надо, просто аккуратно надрезать пофиг чем, главное не циркулярной пилой. Ну и не порезаться при этом, конечно.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
И не царапать подложку, а то мне пришлось паять дорожки Селера Туалатина.. :oops:
LAV48, HertZ Спасибо :)
Сегодня вечером буду стенд собирать и тестировать, так сказать "до". Буду надеяться, что получится и "после" :tooth:
#77 #77 #77
Вот разобрал недавно всё это дело, как видите всё живо-здорово. Хоть начтото Athlon XP сгодился :hitrost:
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
и чё радикал так поганит фотки, оригиналы наголову лучше!? :(
У меня на дефолте 2400 Мгц и напруге 1,325 под Линпаком дает 55-56 градусов по ядрам. Вполне гут, а вот при повышении до 1,4375 уже аж 75. Вроде бы как и не стоит снимать крышку, но все же. Стоит ли?
http://aliensite.ru
Фото: 22
Хочу: Снять крышку с моего Q6600. Сменить "термогадость" на Thermalright Chill Factor. Поставить резиновую подложку, высотой на 1,5...2 мм выше ядер. Смазать поверхность оной моментальным клеем и прижать её. На ядра установить концы термопар. И прижать всё это хозяйство. :) Ткните носом что не так? Не будут ли концы термопар препятствовать теплоотводу от ядер? Насколько примерно сядет температура ядер в простое/нагрузке?
Фото: 4
А смысл? У Q6600 крышка ПРИПАЯНА! И думаю даже самый плохой припой будет лучше термопасты!! Про теромпары вообще бред - максимум что можно - расположить одну теропару между ядрами и прижать её к медному основанию кулера(надеюсь оно будет медное :) )
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 163
