Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 62 из 90 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 90  >
Nibbler1 писал(а):
самое интересное что глюк не только на Presler но и на Smithfield
Не имел возможности проверить на Smithfield, на 530-ом все было четко(проверял термопарой).
Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Народ подскажите!
У меня Pentium D 915 2,8 GHz,мать MSI 975X Platinum.Когда мне собрали комп,стояла частота в свойствах системы 2,80 GHz а ниже шла надпись 3,71GHz,после того как биос выдал что настрйоки оверлокинга сбились и он всё сбрасывет по дефолту свойства системы стали показывать 2,8 и 2,8 вместо 3,7,Мне сказали что из за глюка частота сбилась,я хочу вернуть 3,7 но в биосе нет выбора режима работы(turdbo и т.д.) компа,хотя у некоторых есть.В общем,как мне это сделать?
На старом компе я делал разгон,но у меня сильно грелся хард(чуть не сгорел),на новой системе до сброса настроек хард с разгоном до 3,7 не грелся и вообще система работала отлично,вот я и думаю сбились натсройки шин и прочих вещей или нет?и если сбились,то объясните плиз как всё это дело опять поднять до 3,7 чтобы система работала корректно??
Заранее спасибо!
Вопросы о том как разгонять задаются НЕ тут. Ваше сообщение тут не по теме. White
Отредактировано куратором: White. Дата: 03.02.2007 22:14
Вадим_1 писал(а):
Вопросы о том как разгонять задаются НЕ тут. Ваше сообщение тут не по теме. WhiteОтредактировано куратором: White. Дата: 03.02.2007 22:14
Извини неподскажеш, где можно ознакомица, и почитать про разгон P-D на ядре Presler .
А-то мой 915 на 3.6 работает нармуль, а выше до 3.780 работает, но перезагрузка не работает и мелкие сбои, а на 3.8-4.50 FSB 272-290 загружает венду и через 2-3мин перезагрузка
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Titan
<<Leon>> Разгон процессоров тут. Теория разгона и конкретные материнки в соответствующих темах.
Что касается проца, то для того, чтоб дать совет, мне надо знать:
- Полную конфигурацию
- Напруги на ядро память
- делители
- температуры и тип охлаждения
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
из профиля
Матер плата.
M/B Gigabyte Ga-945P-S3 Socket775 Bios F4
Проц.
Pentium D 915 Box 2.8@3.7
Оператив память.
2x1Gb Hyndai/Hynix DDR2 PC-4200@5400
FSB:DRAM 3:4 Timing 4-4-4-12-16
Видео
256mb PCI-E GeForce6800 GS 256bit +SLI
425@1000 / 506@1250
3D marc05 6100-6300
3D marc06 3500-3800
Диски.
HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 7200rpm 16Mb
HDD 80 Gb SATA150 Western Digital 800JD 7200rpm 8Mb
CD/DVD ROM
Непомню
БП
INWIN POWER MAN 430W ATX
На ядро Ставил 1.26-1.35 непомагло
На память +0.1 +0.2
White писал(а):
- делители
1:1 3-3-3-9 делал 4-4-4-10и12и14 5-5-5-14и15и 16
на3-3-3-9и10 4-4-4-12 работает нормаль начастот проц. 3.750 тесты проходит и перегрузка работает
3:4 4-4-4-12 стабильность тока до 3.6
Щас использую частоту 3.550 fsb252 напруга 1.26 t-39/40 в постои.
Под нагрузкой S@M 75% , 3D marc05,06 t небольше 57-60
Охлаждение BOX + вкорпусе 3 вентеля 80см на север масту 5см.
Добавлено спустя 7 минут, 18 секунд
Я думаю, что память не дает, может, есть какие недебуть хитрые Тайменки или ещё шито.
Скоро думаю Zalman 9500 ставить.
:oops:
Для того чтобы гнать до этих частот, тебе однозначно надо менять вот это
<<Leon>> писал(а):
Охлаждение BOX
Скажи какой делитель FSB:DRAM использовал для достижения именно этих частот
, также какое было напряжение на памяти(также укажи используемые тайминги памяти) и на процессоре?
Nibbler1 писал(а):
надо менять вот это
Я знаю, так как на ФСБ 258-266 можно работать тока с открытой форточкой и воришках.
FSB:DRAM использовал 3:4 4-4-4-12 и 4-5-5-15 +0,2v более стабильно. В одной из тем или FAQ прочитал, что надо узнать предел памяти и понял, что мой хюникс 4200 на делит 3:4 упёрся так как он может работать 100% тока на 710 дальше не нестабильна
На 1:1 3-3-3-9;3-3-3-10;3-4-4-12 +0,2v тоже грузит, но тока на 1-2 мин, хотя память недоходит до 600.
Nibbler1 писал(а):
было напряжение на памяти и на процессоре?
Напряга на памяти +0.2;+0.3 больше БИОС ругается.
На проц. 1.27-1.35 такое ощущение, что ему по не чё непамагло. Даже окна открывал, чтоб не успел нагреца.
На сев мост ставил +0.1;+0.2.
Может PCI-E как то за фиксить пробовал 100Mhz; 101Mhz;150 Mhz
Если не чё не выйдет, думаю память Corsair <TWIN2X1024A-6400> DDR-II DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-6400> поставить или 1*1Gb патом ещё 1Gb.
При ФСБ-266МГц(частота камня 3724МГц) напряжении на процессоре 1.35В(смело можно увеличивать до 1.385В, если потребуется), таймингах памяти 4-4-4-12, делителе 1:1(что составит частоту работы памяти 532МГц) и напряжении номинал 1.8В(максимум можно прибавить до +0.1) система должна завестись, даже на стоковом кулере+открытые окна(дальше при нормальном охлаждении). Единственный ограничивающий фактор-это охлаждение(менять в любом случае и срочно, если хочешь иметь систему в разгоне).
Это лишнее. На 945P(в отличии от 965P) я не слышал чтобы кому нибудь это помогло, максимум чего добьешся это доп температура на NB.
Это правильно, а вот это
<<Leon>> писал(а):
150 Mhz
лишнее.
Дело твое, но если твоя память способна работать на частоте 710МГц(стабильно), то это не нужно. При ФСБ=300МГц частота процессора составит 4200МГц, а частота работы памяти 600МГц(при делителе 1:1).
Как попробуешь(тесты: Марк06, TAT, Prime(не менее 3-х часов)) отпишись.
1.27 грузица и работает нормальна.
Так-то оно так при делителе 1:1(что составит частоту работы памяти 532МГц) по памяти есть запас но при ФСБ-271 и выше невкакую как стена какаята.
Завтра попробую о результатах отпишу обязательна. Спасибо за помощь.
Значит выше только с подьемом напряжения, но это только после смены кулера.
Да думаю начать с него в выходные возьму. Думаю zalman 9500 или 9700 ставить.
Или на воду разарица надо ещё темки про охлаждение почитать.
Про это здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=130846
Имеется комп:
Мать: Gigabyte 8I945pl-g
cpu: Pentium D 915 2.8 GHz
video: asus Radeon x800xl 256 mb
ram: 2x512 mb spectek 4200 533 MHz
кулер: box
Так вот проц без проблем разгоняется до 3.8 без повышения напряжения.
С повышение напруги до 1.4 удалося разогнать до 3.93 на 4.00 пропадает изображение на экране, но комп и винда грузиться - приходилось в слепую делать в bios "load seting default". После того как шину pci-e поднял до 130 изображение появилось винда грузиться , но когда нажать ресет комп секунд 30 раздупляется и тока после этого стартует bios. Дальше комп не гонится не помагает и дальнейшее повышение pci-e.
Потенциал проца явно не ищерпан походу все упирается в pci-e, как это обойти?
Люди поделитесь опытом, в статистеке по разгону токай же проц гнали до 4.5 и выше, как обходили проблему с pci-e?
Вообще страно что повышение pci-e повышает стабильность, раньше как мне помнится во времена agp, при разгоне шину agp надо было фиксировать.
Titan
NOP Вряд ли тебе что-то поможет на этой материнке. Организуй хороший обдув мосфетов и мостов, а потом ковыряй камень на стабильность при 4,0ГГц
При пси-е 100-101 FSB:DRAM 1:1 3:4 дальше ФСБ 222 нейдет повышение напряги непамагает.
При пси-е 150 или Авто и FSB:DRAM 1:1 3:4,гузица на ФСБ 270-271 работать можно, но при FSB:DRAM 3:4 Перезагрузка не работает при FSB:DRAM 1:1 работает харашо. Без повышения напряги на проц. на память +0.1
Дальше ФСБ 272 нейдет (думал, может придел перца) бывает через раз или два загрузит венду на минутку и перегруз, повышения напряги никак непамагает. Ставил ФСБ 286-290 такаяже байда.
После 2-3 часов отключения компа ФСБ 286 срабатывает всегда подряд 2-3 раза можно загрузица на пару минут.
Сразу захожу в БИОС тампиратура 48-52 (если ему можно верить) думал быстро темпиратуру набирает, открывание окон не памагает.
Щас использую ФСБ 258 FSB:DRAM 3:4 напряга на проц. 1.26 на памяти +0.1.Темпиратура в простои 39-42г.
Хочеца больше. Укаво конфигуацыя как уменья (в профиле) как результаты.
<<Leon>>
Ты кулер уже сменил?
Нет пака. В выходные буду менять.
Тока сомнение поможет или нет ведь и на боксах у людей работает, может 945 чип плохенький
Но всеравно попробую Zal9500 лишним в сис-ке не будет.
Добавлено спустя 11 часов, 12 минут, 2 секунды
Nibbler1 писал(а):
<<Leon>>Ты кулер уже сменил?
Всё купил, паставил.
При ФСБ 266 и напряге 1.35 температура в простои 42-44г (кажись много на боксе 40-41було) Щас раза 3 3D Marc 05-06 поганю для стабильности.
Всё поставил кулер пришлось маласть шлефануть проц. и кулер.
ФСБ-289 4050гц держит, по Эвересту темпататура в прастои 36г. Стовлю ФСБ 290-300
Всеравно в венде CPU-Z кажет 298, почему так.
Если комп выключить и через мин включить при загрузке, когда предлагаеца выбрать
F-12 DEL показывает якобы CPU 4.11Ghz(294x14)
А при загрузке видны всеравно пишет 289 CPU 4050гц.
Это как-то лечитца или мать глючит.
Leon
Шлефануть кулер, я представляю что это примерно, а вот проц, это не представляю, можешь по подробнее.
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
<<Leon>> Видимо мать глючит. Другие частоты вы зафиксировали? Всякие "ускоряющие" функции материнки поотключайте.
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 73
