Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 62 из 70<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Frem Ну и какая пропускная способность у твоей шина на 200Мгц?
При 1:1 проц=6400Мб\с память=6400Мб\с. Это называется синхронно.
Последний раз редактировалось Frem 10.11.2007 13:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Frem Пропускную способность в байтах измеряют, а не в герцах. ;)
Подскажите пожалуйста реально ли разогнать Northwood 3.4 ghz на матери ASUS P4P800-VM?
Frem У систем с поддержкой DDR II при частоте шины в 200Мгц, частота обмена с памятью будет 400Мгц и это тоже будет считаться синхроном. ;)
Проц работает на 800MHz шине. Память работает на 400MHz шине (двухканальный режим). Следовательно пропускная способность шины памяти и шины проца равны 6400мб\с. Я спрашиваю, что будет эффективнее: разогнать проц до 3.4 но шина проца будет больше шины памяти (асинхронно); или гнать их синхронно, но проц будет работать на 3.0 (память больше не тянет).
Физическая частота шины 200Мгц, памяти тоже 200Мгц. По шине передаются данные не только из оперативы, так что она должна иметь более высокую пропускную способность, так что гони шину и получай прибавку в производительности.
У меня northwood 2.26. Разогнал до 2821, x17 Bus speed 166Mhz RatedFSB 663.9 Mhz. Обьясните почему не гониться дальше? В биосе поставил 172 x 17 но при загрузке всеравно 166 x17. Не гониться больше чем 2821. Память работает на 166 1:1 иначе не грузиться при разгоне больше 5 процентов. Мать asus p4v800D-x 800/533/400MHz. Подскажите.....
Submoderator
Фото: 29
guMKAS, качни отсюда нужный клокген и попробуй погнать из винды (я таким макаром погнал свой старый Northwood 1.8А до 2.7GHz)
Да не стремно, написано что для експертов, я брату разгоняю не хочу его оставить без пк=) Даж не знаю какой у меня clokcgen там для обоих чипов были, нету случайно faq по етой проге?
Джедай
guMKAS
Программа обсуждается здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=144641
Здесь не оффтопте.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium 4
Codename Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.26GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID F.2.9
Extended CPUID F.2
Brand ID 9
Core Stepping D1
Technology 0.13 um
Core Speed 2821.7 MHz (17.0 x 166.0 MHz)
Rated Bus speed 663.9 MHz
Stock frequency 2266 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features
Northbridge VIA PT880 Pro rev. 00
Southbridge VIA VT8237 rev. 00
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfer Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 768 MBytes
Memory Frequency 166.0 MHz (1:1)
DRAM Interleave none
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 20
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (7F7F7F5800000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number BD256TEC400
Manufacturing date Week 81/Year 04
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 3
RAS# Precharge 3
TRAS 8
DIMM #2
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 256 MBytes
Part number M3 68L3223ETM-CCC
Serial number F5034AA8
Manufacturing date Week 66/Year 04
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 7 8
DIMM #3
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 256 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3 4
RAS# Precharge 3 3 4
TRAS 6 7 8
На первый взгляд чем может быть ограничен разгон?:roll:
У меня Р4(Northwood)2.66 разогнал до 3.3! Это максиму что может позволить плата! На тестах при боксовом кулере макс температура 56С, а вообще плата странная Colorful, и менять приходится только коэффициент умножения,а про нагрузку вообще речи нет! но я результатами доволен!
Помогите пожалуйста.
Пытаюсь разогнать пень на своей материнке PCIchips M909G(V1.0).
Но в биосе почему-то напротив CPU Ration Selection стоит Locked и никак не изменить. Всвязи с этим не могу помемять частоту, всё заблочено.
В инструкции от материнки ничего не нашел, в интернете тоже. Думал что может какой джампер есть на матке - хрен. Даже не знаю что делать.
подскажите плиз может ли мозги pc 3200 тормозить разгон проца? пытаюсь поднять с выше 2.7 ( изначально 2.4) не хочет никак и напряжение не помогает. биос послдней версии, материнка конечно держит только 333мг мозги, может в этом беда?
У меня такая ситуация не гонится совсем проц P4 3,4Ггц(Northwood)
мать: Асус P4GPL-X i915PL
напруга на проц всегда идёт 1,680 или 1,7в в биосе выставляешь к примеру 1,550в сохраняешь, запускаешь CPUZ там напруга 1680в или 1,7в в спидфане также
Asus P5E Deluxe, Q9550(3,7Ghz), Sapphire AMD Radeon HD7950 Dual-X OC Flex, TTToughpower 700W, 2x2Gb OCZ PC2 6400 Titanium Edition
Приветствую всех! (прям как ХР)
Почитал я темку и всётаки решился написать и спросить.
Ситуёвина такая:
Проц Pentium 4A 2,4Ghz, Northwood.
Догнал до 2,98Ghz, удалось добиться стабильной работы напряжением на ядре 1,700V.
Вопрос:
Уж очень хочется мне дотянуть до круглой цифры в 3Ghz!!! На 1,700V при поднятии частоты шины далее проц вешает загрузку винды, если поднимать вольтаж то до 1,7500 только? Он у меня с такими напряжениями прокряхтит лет 5 ?
PS. Может я проглядел что в теме - не серчайте, уж больно объёмистая она =) Заранее спасибо за ответы =)
Доброго дня!
Asus P4P800-VM
тип датчика Winbond W83627THF
Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133) Northwood
Память:
1 - Kingston K 512 Мб PC3200 (200 МГц)
2 - Mosel 256 Мб PC3200 (200 МГц)
3 - две карточки 256 Мб PC2700 (166 МГц)
Дело в разгоне процессора.
Разгонял в ClockGen
Так вот я разогнал его сначала (со стандартным кулером) до 3100MHz повышением частоты шины - работал стабильно.
При разгоне до 3200 - повис с переходом на черный экран. Пришлось вырубать и дефолтить установки Биоса.
После этой неудачной попытки разгона он и на 3100 стал отказываться гнаться и стал виснуть.
А потом этот предел стал становиться все меньше и меньше, достигнув уровня исходной частоты. В общем он у меня теперь совсем не хочет гнаться. И система работает как то не совсем стабильно.
И еще я вот заметил, что температурный датчик "VTIN" стал стандартно держать температуру 53 градуса, вместо 23 градусов до разгона.
Да, и есче, как то в очередной раз повисания, после перезагрузки он пошутил тем, что не видит винчестер
В чем проблема!?
Тоже была подобная тема, попробуй поставить менее агрессивные тайминги.
Ребят, подскажите че за тема? В биосе стандартное напряжение 1.5, запускаю cpu-z, показывает 1.58-1.602. Ставлю в биосе напругу 1.525 и фсб 120х20, проц спокойно запускается 2.4Гц, тайминги 2.5-3-3-6, захожу в cpu-z он показывает напряжение 1.638-1.640!!! Толи cpu-z врет, толи мамка так сильно завышает, что вряд ли. Что можете сказать? (конфиг в профиле)
Люди, подскажите плиз: недавно обзавелся р4 3.2 Nortw и HD3850 . Для такой видюхи 3,2 вроде мало - хочу разогнать.
А вот вопрос: у меня в биосе можно выбрать множитель (по умолчанию стоит 16) , но когда я его меняю, то частота проца не повышается ни на грамм(( что это за прикол такой может быть? Раньше на 2,4 nortw такой строки в биосе вроде не было...
PS Подскажите, а то по фcб, не гонится больше 3,6 зараза :weep:
cron
