Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 62 из 91<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 91  >
stepler А можно фото просвета?
Добавлено спустя 47 секунд
Ну, и если есть желание ее вобще можно снять
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
кому нибудь удавалось поюзать вот такое чудо?
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.as ... &s=&p=1160
xguyver, по сути, это тот же Атлон Х2 3600+.
postcode писал(а):
Атлон Х2 3600+
разве он был на ядре Brisbane, а не Windsor ?
xguyver http://www.overclockers.ru/hardnews/28570.shtml
по информации отсюда, семпрон существует на степпингах G1 и G2
а Х2 3600+ на F2 и G1
теперь все ясно
а судя по ответам никто еще не юзал именно этого зверя (:
Привет народ.
Подскажите пожайлуста какой кулер лучше подходит для Атлон Х2 5600+ на ядре Бризбан
Добавлено спустя 35 секунд
Привет народ.
Подскажите пожайлуста какой кулер лучше подходит для Атлон Х2 5600+ на ядре Бризбан, а то в простое темп мама показывает 70-72 градуса
Dell 2408WFP\Core i7-930\CM V8\GA-X58A-UD3R\Kingston KHX2133C11D3/4GX\GV-N680OC-2GD\WD 20EARS,20EARX\Intel SSDSC2CW240A3\Kandalf\Silent PRO Gold 1200W
Strider2006 во-первых какой бюджет, во-вторых будет ли разон, в-третих мать темпу правильно врядли показывает, мерять ее нужно или еверестом или кор-темпом, или спид-фаном, а вот
Strider2006 писал(а):
70-72 градуса
вполне может быть смертельно
Поменял месяц назад 939 сокет на АМ2+. Приобрел Gigabyte GA-MA-78G-DS3H и Брисбан 5600+(2,9Ггц). Сразу возникла проблема: перегрев проца на дефолтных настройках: системник вырублялся через 5 минут игры в GRID и т.п. :weep:Хотел менять проц. А проблема решилась очень просто - поменяли термопасту на КПТ-8. С 70 градусов в простое упала до 60-65 при нагрузке (сейчас у нас на Украине жара неимоверная). Я еще и перестраховался: поменял боксовый кулер на OCZ Vanquisher. Кулер башенного типа, обороты 1000-2300. Шума практически не слышу. Правда, на мое мамке его пришлось поставить вентилятором вниз. Теперь при 100% нагрузке проца (тест на стабильность прогой AMDOverDrive) температура 45-50 гр в течении 20 мин. Больше пока боюсь. Так что советую ВСЕМ менять термопасту на боксовых процах AMD!!! Кстати, многие интересовались частотой памяти: у меня при множителе проца 14,5 частота памяти: 365 Мгц ( показывает AMDOverDrive). Где-то читал, что разница между 365 и 400 Мгц составляет 1-3% производительности.
Имею 5600+ Brisbane,куллер Scythe Shuriken,остальное в профиле.Вопрос первый:Являетсья ли разгон до 3190 предельным для системы при температурах(мах)67-70С после часа ОССТ?Вольтаж 1.475
Вопрос второй:При стандартном напряжении в 1.35В оно поднимается(под нагрузкой)до 1.39-1.40(0.05)При разгоне то же-ставлю 1.425-выходит 1.475.Смотрел напряжение через СPU-Z и ОССТ-вряд ли они обе врут.Что можно зделать,чтобы держала мать напяжение?
вот это вот для каждой системы индивидуально
а вот это уже не хорошо для проца
с этим вопросом лучше в ветку по матери, ИМХО проблемма в ней
KOSSAK
1) Какая максимальная температура должна быть у процессора?
2) 47 градусов в простое при 33 на улице и 27 в комнате - это нормально?
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Fraunhofer
Система профильная
ЦП 28 °C (82 °F)
ЦП1 / Ядро 1 22 °C (72 °F)
ЦП1 / Ядро 2 22 °C (72 °F)
Это в простоев разгоне до 3000 температура в нагрузки не привышает 50C :)
Artusik15
Чем меряешь температуру?
неподскажите в питерском сане Athlon 64 X2 EE 4800+ на G2 продают? или реально нарваться на первую ревизию.
Fraunhofer
EVEREST
Core Temp
при стартев биосе смотрю
Elrick
ищи лучше 4600+ EE g2
или чтонибудь из блек эдишинев
Artusik15
Artusik15 писал(а):
Core Temp
У меня Core Temp показывает какую-то бредятину
Core #0 | 10* | 2% load
Core #1 | 13* | 5% load
Fraunhofer
может у тебя G1 хотя помойму 5600+ все на G2
наверно мать некоректно считывает данные
кор темп берет темпу из регистров процессора
Fraunhofer полистай пару страниц, были упоминания о некоректном замере температур на 5200 и 5600 в кор-темп. Попробуй эверестом и спид-фаном
думаю да, если бы еще маркировочку
http://fab51.com/cpu/guide/opn-am2-e.html
у меня на соник-тавере при 36 в комнате(жарковато у нас) 41-44 в простое, а твоя ноктуа поэффективние будет, но я юзаю MX2.
Сейчас Speed Fan показывает 52* при 5% загрузке одного ядра.
У меня G2.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Bacchus, HertZ, ivanch88, Setkos, winter_come и гости: 52
