Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 62 из 809<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Продавец
Фото: 88
Alex1978
1720 конечно ) да и проверить не трудно. сделай тесты в программах жадных до памяти + синтетику погоняй.
winrar, everest, "математика" в помощь =)
Alex1978 1376МГц CL7 7-7-7-20
Bozo
Bozo писал(а):
сдохнет вдруг?
Я так понимаю,что кэш проца и память имеют общую схему питания и разница между qpi и dram не должна привышать 0.5 (qpi1.35=dram1.85max). В ветке про рампагу в факе есть ссылка на тему про смертность камней при нарушение этого условия....
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
3Gb (3x1Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM GEIL Brushed-Titanium Aluminum CL8 8-8-8-20 [GV33GB1600C8TC]
Вот тебе и геил..
проц 20х180 qpi/uncore 1.34 ppl 1.88 dram 1.64 ram 1140 стабильно, на других частотах комп начинает виснут на 1 минуте прайма.. поднятие напруги не помогает, поднимал в плоть до 1.7...
при 1600 и 1 плашке, комп даже не заводиться.. ТТ
TSC! Russia member
Фото: 32
tant
измени множитель на нечетный (19 или 21) - скорее всего уйдешь и дальше.
А на одной планке вроде и не должен заводиться вообще наскока помню - минимум 2 шт вроде как
21х190, qpi/uncore 1.3 dram 1.5 ram 1140 - стабильно, что бы не делал, провисает на 1 минуте прайма, линпака.
при qpi/uncore 1.4 dram 1.7 тоже самое.. а сегодня 2 недели истекли :)
в номинале с 1 плашкой заводиться 1033mhz
Фото: 34
У меня та же картина при QPI > 1.2375. Сейчас полная стабильность 182х21 QPI - 1.2375 CPU - 1.325 PLL - 1.84242 IOH - 1.35 ICH - 1.20 DRAM - 1.65 (7-7-7-20 1T 1456MHz NB-2912MHz) Прайм гонял 12 часов.
Планки - 6х2 Кингстон на эльпиде 1333.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
У вас хоть на 1456 работает, а у меня 1600 выше 1140 крашит.
quack quack
tant
Тайминги подраспусти чуть-чуть. Попробуй 9-9-9-24. Если появится стабильность, начинай потихоньку поджимать.
Real Frog писал(а):
tant
Не помогает... при 190х21 1.3v, dram 1.5v, 1143mhz память... стабильно ночь прайма была пройдена + 100 прогонов линпака. НО!
200x20 1.3/v1.35 dram 1.65, 1200mhz через 3-4 часа улетело в завис... хз как быть.. попробовать что ли корсары купить вот эти http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/509204/
При проверке в мемтесте при 1600, завис под конец 1 прохода... Вкрадывается мнение, что может мать шину не держит ? Сейчас пробую прогнать на 8-8-8-28, завис произошел при 8-8-8-20..
Комп при запуске любого теста из под винды, уходит в бсод или зависает секунд через 10-15...
Проц 200х20 1.31 стабилен -)
на 99% при 1600 комп зависает... дрянь >_<
Geil не прижился на моем компе, сегодня купил такие плашки 3×1024 Мб CORSAIR DOMINATOR TR3X3G1600C8D DDR3- 1600
Теперь картина выглядит вот-так: #77 + 3 прогона мемтеста, 2T конечно смущает.. но это лучше чем 1140mhz на geil =)
tant
У меня эта память работает на 1531 7-7-7-18-1.65v. 191х21=4011 и NB=3250(руками) при cpu 1.312 и qpi1.32
eam1983 писал(а):
tant
Спасибо, помогло ! :)
Фото: 107
dmush писал(а):
Что бы расставить все точки над "i" и показать что разгон свыше 3600 дает прирост производительности
как говорится - no comments
Добавлю от себя, было время вот прогнал тестик :)
Неплохо однако ксеоны разгоняются
253*23 :shock:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=569359
У меня счас стоит на постоянку что бы не мучать. 184х20=3677Mhz. Память 1475. Такминги 9-9-9-27. Память работает при 1.5в. Vcore - 1.200в QPI - 1.200в. PLL - 1.8в
Все стоит в минимальных значениях.
Работает на ура.
Память 6х1Gb Kingston 3 плашки на Ельпиде и 3 плашки уже не помню. NB - 2950Mhz
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Продавец
Фото: 88
shredder
http://www.blazingpc.com/forum/showthre ... mp;t=17561
процики судя по всему оч. интересные и удачные.
обращает на себя внимание вольтаж на ядре на 3700-4200 частотах, а также... просто какая то нереальная память - до 2000 при 7-8-7 и с напряжением 1.66.... да ещё и 6 гигов, а не 3 + при этом всём (uncore за 4000, qpi под 4000) напряжение на контроллере смешное. обычно даже для 2000-8-8-8 нужно >1.5V, а тут 1.3.
не знаю отбирал он его или рандомом купил, но если в целом резалты ксеонов D0 вот в таких диапозонах - то имхо это лучший выбор.
Gre4ka Там HT отключено, не интригует.
suum cuique
Осталось узнать, это отобранный из 100 экземпляр под жидким гелием или первый попавшийся из лотка под IFX-14?
Фото: 19
Gre4ka насчет вольтажа, который показывает ЦПУЗ под 7кой(а на скринах там именно она) тоже большой вопрос - иногда он фигню показывает, к примеру вчера загружал его, чтобы скрин для тестов сделать, а там 3700 при 1.07 вольта...почему так пока не понял, пробовал версии разные всё равно одно и тоже...а "родной" разгоняльщик под виндой всё правильно показывает...и, кстати, да там НТ выкл ... хотя "корпоративные" процы вполне лучше могут быть, чем настольные...
Gre4ka
Собственно вот здесь немного бенчей с этим процом
http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=100679167
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA и гости: 26
