Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2009 Откуда: UA
После многократных попыток таки увидел я в Виндовс 4-е ядро на Х3 425, но без Л3 кеша. Скорее всего, что он на ядре Propus, в котором нет кеша 3-го уровня. Ядро нестабильно, Windows с ним загружается с n-го раза, но при этом работает (правда тоже не очень стабильно). Может с поздней версией биоса что-то поменяется.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: RS
Вопросец вот есть. Материнка Asus M4A785TD-V, камень финик 2 х2 545. Разблокировал 2 ядра, винда грузится, в эвересте все тесты пробегает на ура (судя по таблице результатов на уровне финика II х4 3 ггц). Но при тесте ОССТ вылеает с ошибкой уже через пол минуты теста, пишет мол ошибка в 3-м ядре. Его возможно как-то стабилизировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2009 Откуда: Санкт-Петербург
У меня такая же мать.Попробуй такие настройки: Advanced Clock Calibration [All Cores] Unleashing Mode [Enabled] Active CPU Cores [4 Core Operation] Value (All Cores) [-2%] Если стабильности не будет уменьшай %
Подскажите, пожалуйста, если после раблокировки 4-го ядра (в системе Gigabyte GA-MA770-US3 (rev2.0), Athlon II X3 425), не грузится виндовс (идет на перезагрузку после начала отрисовки лого на вин7), то его можно уже и не мучить? Или кто-то решал такую ситуацию. Спасибо.
И подскажите, плз, что означают значения в Value (All Cores) ? Там +/- проценты... Что они регулируют?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2009 Откуда: Donbass
Та же ситуация: Gigabyte GA-M720-US3, Athlon II X3 425 - идет на перезагрузку после начала отрисовки лого на вин7, либо тупо виснет, либо синий экран - зависит от того что выставишь - AUTO, All cores, Per Core... Уже испробовал не одну версию биоса и пока подостыл... Хочу ещё как нибудь попробовать F5a и F3 версии - на F6, F5, F4 и родной F2 не проходит дальше отрисовки ЛОГО Вин7... Хотя в Биосе все классно рисует Phenom II X4 B25 Мамка ещё чудит без баяна, лупит по процу 1,49В, зотя по умолчанию вроде бы как должна выдавать на него 1,425. Если изменить питание на +/-0,025В, то будет нормально выдавать то что и положено 1,400 и 1,450 соответственно, а вот по умолчаниё её шось колбасит . Сейчас проц работает в 3-х ядерном режиме на 1,300 вольтах - снизил, чтобы меньше грелся
P.S. Незнаю почему пока ни в одной из версий боиса не встретил в опции MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) вкладку EC Firmware Selection. Может проблема именно в этом? Нет возможности выставить положение Hybrid...
YoungUser Я и с гибрид пробовал - безуспешно. Но! Что самое интересное система таки пару раз загрузилась с 4-мя ядрами, и нормально работала, но только до перезагрузки. Значит ядро в приниципе рабочее Остается наверное пока ждать новых версий биоса, мне то пока с головой хватает и 3-х ядер, немного их подразогнать до 3.5 Ггц - и вобще отлично будет.
В общем на системе: Gigabyte GA-MA770-US3 (rev2.0) биос FF Athlon II X3 425 (CADAC AD 0940GPDW) ядро нормально не разблокируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Spb
у меня тоже самое!!!! правда еще и кэш раскрывается, и тест кэша и памяти everest проходит, но после перезагрузки не грузится хотя 4-ое ядро и не так нужно при моем разгоне... процика более чем хватает ))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2008 Откуда: Липецк
Toledo ,а блок питания у Вас какой ?? И как подводится 12-ти вольтовое питание на материнку ,через 4-pin или через 8-pin разъём ?? Если блок питания слабенький ,и 12-ти вольтовое питание подводится через 4-х пиновый разъём ,то посоветую где-нибудь на время взять нормальный блок питания мощностью ватт на 550-600 и с 8-ми пиновым коннктором 12-ти вольтового питания ,и проверить ,как всё будет с ним работать .Судя по вышеописанным симптомам ,Вашему разблокированному процессору просто не хватает питания .
Вот мой подопытный кролик, успешно разлоченый 550 BE, всё стабильно! К сожалению маркировку с проца не записал, будет возможность поправлю сообшение. Motherboard: GigaByte GA-MA790X-UD3P(Биос F5) Cooler: CPU cooler Noctua NH-C12P #77
Кстати процик запускается и на 4 Ггц но работает не очень стабильно, может я что то не так делаю, может кроме вольтажа на ЦП надо ещё что нибудь поднимать... На 3.9 Ггц полностью стабилен, + разогнан NB до 2200( хотя может и не надо его гнать...). Хочется выдавить из компа 20 000 попугаев но что ещё разгонять без понятия... может кто нибудь подскажет...
Последний раз редактировалось C0saN0stra 30.12.2009 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: manjak и гости: 24
