To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2007 Откуда: Ессентуки
Allex... А Вы мне еще не верили, что при 1,33 на 4,2 спокойно держит все тесты. У меня при 1,275 Линкс в 20 проходов не держит. А у Вас ниже напряг, чем у меня. Поздравляю Вас с удачным приобретением.
JustBada не верил потому что не видел сам, да и для 4,2+ - надо было 1,4В... Если новые ревизии все такие- то это просто супер... ждём, может всётаки ктото поделится как определить по серийнику что за проц... а то гугл сломался...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Архитектурно процессоры семейства Core i7-800 и Core i5-700 (кодовое имя Lynnfield, 45 нм) по сравнению с Core i7-900 на базе ядра Bloomfield претерпели некоторые изменения. В первую очередь это встроенный двухканальный контроллер памяти DDR3, вместо трехканального, и поддержка 16 линий интерфейса PCI Express 2.0 силами самого процессора — теперь северный мост полностью интегрирован в CPU, а чипсет отвечает лишь за коммуникационные возможности системы. Последнее позволяет упростить разводку материнских плат, благодаря уменьшению количества микросхем в системной логике — вместо привычных MCH и ICH на платах теперь будет присутствовать PCH (Platform Controller Hub). #77 Для связи процессора с PCH предусмотрена шина DMI (Direct Media Interface, по сути — это четыре линии PCI Express), которая ранее уже использовалась между северным и южным мостами в чипсетах Intel еще в 900-й серии. Интерфейс QPI (Quick Path Interconnect), присутствующий в процессорах Bloomfield и отвечающий за связь с чипсетом и аналогичным процессором (серверный вариант), упразднен как основная шина, и теперь в его функции входит лишь обеспечение передачи данных между CPU и контроллером PCI Express. Ранее QPI серьезно сдерживала разгон процессоров Core i7, так как ее частота достигала предельной отметки 4 ГГц при номинальных 2,4-3,2 ГГц (множители х18, х20 и х24), что соответствовало около 222 МГц по Bclk. Как известно, частоты всех блоков процессора, памяти и QPI являются производными определенных коэффициентов и базовой частоты, равной по умолчанию 133 МГц. Некоторые коэффициенты умножения зафиксированы на очень больших значениях, которые не позволяют значительно поднимать частоту того или иного узла системы, а это уже сказывается на уровне разгона. Процессоры Lynnfield дополнительно к множителю x18 поддерживают еще и х16 (эффективные х36 и х32), позволяющий достигать отметки 250 МГц по тактовому генератору. Во всяком случае, теперь шина QPI перестает быть ограничивающим фактором при оверклокинге.
Спасибо, теперь понятно что повышать это напряжение нет смысла... но все повышают... зачем?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2010 Откуда: Ульяновск
Добрый день всем! Не знаю обсуждалась эта проблема или нет, поэтому спрошу:) У меня core i5 760, как я понял из обзора 760-го его номинальная напруга в районе 1.136 вольт, а у меня ж в биосе стоит как номинальное напряжение 1.26 вольт, мать p55a ud4, пробовал обновлять биос, толку ноль! и разгону никак не потдается! 4ггц не держит даже на 1.45, точнее держал, потом попробовал еще раз выстовить начал вылетать из тестов!
Подскажите пожалуйста, что может быть?
_________________ GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Уфа
Allex... писал(а):
Schumi F1 напряжения ещё не снижал, кроме как на проц. #77
Не вилико напряжение Vtt и PCH ? У меня 760, на 4000мгц Vtt 1.2, PCH 1.05, 4200мгц берет на таких же напругах, только Vcore выше надо. А камень у вас отличный, мой 4Ггц на 1.312в, 4.2Ггц на 1.4в
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
mauser 1.26 у него дефолтное, оно меняться и не будет. а вот что 4ггц не держит на такой напруге - это очень странно. может проц такой неудачный. множитель попробуй на память х6 выставить и гнать только проц.
AZZOT писал(а):
в турбе...
Сегодня попробовал обратно старый биос перешить f11 и на нем прогнать, до этого пробовал f13 и f14, на 14-ом на 4гг заработал( правда больше не смог), а на 13-ом нет( вот те и новый биос((), пока при 1.4 вольтах в турбо бусте при множителе 22 держит 3960, прогнал на occt, все стабильно попробую дальше прогнать, кстати ни одну примочку не отключал, все на авто:)
Hub1 писал(а):
mauser писал(а):
все на авто:)
Печально.. На авто мобо может такие настройки выдать, что диву даешься.. Желательно все, что можно выставить вручную.
Я не очень ясно выразился, на авто у меня стоят все примочки процессора, а все остальное я выстовил в ручную, память стоит нормальная, для нее 1600 стандартная частота:) Хотелось бы узнать, как сделоть что б напряжение ядра скидывалось как до разгона, т.е. на некое напряжение, а то частота скидывается, а напряжение нет...
Я ещё ничего не делал а парой постов выше - написано почему... mauser а ФАК почитать? там много всего написано разве что не в картинках нарисовано где и что ставить что отключать... Есть ещё один параметр который надо включить... называется LLC. тут сначала читать - потом делать...
Подскажите,будьте любезны,а для Intel Core i5-750 Lynnfield (2667MHz, LGA1156, L3 8192Kb) какая макс.температура при которой он будет стабильно работать?Без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Россия, Пенза
Уважаемый, FAQ (часто спрашиваемые вопросы) на первой странице. Так там ссылка есть на сайт Intel. Ориентируетесь на Tcase = 72.7 по Цельсию. ЗЫ: Вопрос бредовый, ппц
Zlobon33 Будьте любезны объяснить, зачем Intel Core i5-750 Lynnfield без разгона? Если до 3,2-3,6 можно разгонять без поднятия напряжения, и температура особо не увеличиться.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, max1g и гости: 13
