Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Во 6 ядер хотя бы 3.4 и то получается выше 965, а тут 4 и выше. Да, даже если в 3-3.2 на 6 ядрах, то уже получается быстрей 965. 1055 все таки рулес ну и 1090 тоже хорош. Определится бы в выборе только.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Ну да это как у i7 и ему подобные. С НТ заметно только в тестовых программах, а в остальном случае нет не каких изменений. В данном случает 4 против 6 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
EwgenQZ А как ты множитель увеличивал если проц гонится по шине только видно что по шине 300 взял...Или у тебя с помощью турбо боста такую частоту берёт? И подскажи как в биосе 1,21V HT полностью пишется?
_________________ Железки в профиле...
Последний раз редактировалось Ligas 11.09.2010 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
virus9005, если сподручно, прогони приз цпу-тесты марка 06 и вантажа на 4.4+ГГц. Можно и побольше, если марк потянет конечно на сильно большей частоте. Резалт можно и в личку скинуть, в принципе, если не хочешь раньше времени карты раскрывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Народ, не пойму, в чем проблема, в прошлый раз гнал свой процессор до 4ггц при 1.4V, все работало стабильно (примерно 40 дней назад), за это время сменил материнку на аналогичную(проблемы со звуком были), и добавил одну планку памяти, теперь выше чем 260fsb не поднимается, то есть разгон максимум 3660мгц... Проблема как я понимаю в памяти?
cibershot Тайминги? При чем тут они? Я частоту памяти ставлю низкую, практически штатную, тайминги ставлю совсем немного ниже... Вообще это нормально, что процессор работает при напряжении ниже чем в штатном и в разгоне довольно не малом? Напруга 1.33V (штатная 1.35V) и частота стоит 3650мгц, все стабильно, прошел 20 проходов linx...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2006 Откуда: Санкт-Петербург
У меня множитель сброшен наоборот до х13(штатное х14). Шина 300MHz. Сделал так специально, чтобы проще было разогнать выше, если потребуется (13,5 - 4050MHz, 14 - 4200MHz). Это уже старая практика, разгонять всю систему с запасом на увеличение частоты только процессора. На MSI так и пишется - HT
