Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 62 из 91 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Мaster G , странно. Должно сбрасывать.
Результат неплохой, у меня 6800k в несильном разгоне с памятью 2133 6750 выдавал.
Вечерком скину сюда с 2400 и подтвиканными настройками.
devl547
Напряжение в простое не сбрасывается если множитель процессора отличается от родного более чем на две ступени.
То есть при 40 и 39 напряжение падает, а при 38 и ниже уже нет. Также было и на FM1.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Мaster G
Если у Вас 116Мгц шина, то и множитель как раз 38 или ниже. Поэтому напряжение и не падает.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Что-то я немного протупил. Все вышеописанное относится к А10-6800.
devl547 было бы неплохо попробовать с Вашими настройками -если будет сбрасывать-то можно и еще поэкспериментировать. :beer:
sav12 все верно - в какой то момент когда крутил-то сбрасывало как положено,момент не упомнил и повторить чет не получается...
В биосе оверлочил с заводской кажется 4400МГц и далее все вручную...жаль что память Crucial Ballistix Tactical Tracer BLT4G3D1869DT2TXOB так и не догнал до 2400-при поднятой шине соответственно пойдет и выше ,но при разгоне требует по AIDA64 не мене 1.65 В. Если с камнем все удастся выпрямить удачно-то думаю следом заняться оперативкой :fingal:
P.S./У нас тут уже появились ASRock FM2A88X-ITX+ жаль что MSI на 88 степинге пока не видать.Буду брать ASRock...и ждем камней на Socket FM2+.
Это где?
sav12 тут беру обычно http://www.ulmart.ru/goods/582981 хороше что в номинале память 2133 ,ОС с 2400МГц начинается...
небольшой обзор http://www.easycom.com.ua/mboard/asrock_fm2a88x-itx/?lang=ru
Мaster G
Странненько, в Питере есть, а унас нет. Раньше было наоборот.
Во... небольшой стресс-тест 45 минут при конвертации видео [url][URL=http://i-fotki..info/]#77[/url][/url] :hi:
этт нужно попрбовать еще и основной пропеллер на Scythe Kozuti, SCKZT-1000 на выдув перекинуть...этак и винчестер скоро кончится.
Только что гонял тесты на 4800. Множитель и напруга исправно скидывались.
devl547
Я имел ввиду понижение множителя. А повышение для процессора с К это как бы штатный режим и все плюшки сохраняются. :-)
Фото: 6
АМДшные APU крайне рекомендую скальпировать. У них под крышкой паста. ЦП бОльшую часть времени под нагрузкой тротлит.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 4
targitaj
У тебя в голове походу что-то троттлит. Это тебе не Хасфел.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 6
markz0R
У меня личный опыт с A8-5500.
Почему у меня в разгоне не троттлит?
Разобрал корпус-оказалось что вентилятор нагнетающий воздух в корпус и одновременно работающий на обдув винчестера зачем то помер-заменил на Scythe Mini Kaze, 60x60x20 мм-больше просто в данный корпус CFI GROUP CBI-A6719TG не влазит :D -он под винтом на днище прикручен над самопальной перфорацией и сверху даже при открытом корпусе не виден,протестил в AIDA64 тоже время что вчера конвертировал-получилось приемлемо-в термопакет все входит при нагрузках при дефолтном множителе x37
так что ни о каком тротлинге вопрос не стоит-есть еще и запас на разгон...у тех у кого корпуса более стандартные могут вообще не замарачиваться по этому поводу...Без нагрузки при 24x7 пользовании имею примерно 41-44 градусов на матери и процессоре.
Добавлено спустя 37 минут 4 секунды:
Хотелось бы еще узнать у профи-что задать на CPU NB для адекватного разгона памяти на 2133-2400МГц.Сейчас практически в дефолте 2x DIMM DDR3-1866 при напруге 1.510V и NB/GFX Voltage 1.21250V с CPU Voltage 1.22500V в биосе и с видеочастью поднятой на 1169МГц имею так
что нужно в комплексе выставить?-с поправкой на мелкий корпус. :?:
Последний раз редактировалось Мaster G 06.11.2013 21:05, всего редактировалось 1 раз.
У меня CPU_NB@2400 при напруге 1.4
Но чтоб 2400 взять на сунгах пришлось вторичные тайминги выкручивать.
Разгон памяти >>>>>> разгона видеочасти
devl547 Нехило...а я размечтался что напруги максим на 1.3-1.33 будет с лихвой... :bandhead: А на множителе каком сейчас у Вас это дело? У мну сейчас по сенсору GPU Temperature 55 градусов. Максимум что приемлемо-до какого предела терпит ?
Стабильности в играх не было.
24 по CPU_NB, 47 по CPU.
Температуры не смотрел - но ни троттлинга, ни проблем.
Но у меня охлад на VRM приколхожен.
devl547 Эхх...полез в биос по новой крутить-на ночь оставлю на тесты,а там видно будет...лишь бы зараза напряжение после этого сбрасывать не перестал. :facepalm:То может еще кто на ASRock FM2A85X-ITX сидит что подскажет...
Фото: 6
Может быть мне не повезло.
targitaj а что с биосом?
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 54
