Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
KT Это понятно они в дебри залезли вопрос стоит только о процессоре , так что просто хасвел тестят на 120 градусах, которые вышли из строя в брак , остальные с ограничением в 100 град к нам вот и все.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: TwinkE Понятно вы наверно кроме 1405 ничего не знаете- не видели, какие дела творились с Asus Z87 ,прочтите выше отзывы
Добавлено спустя 4 минуты: TwinkE Я вас огорчу до 1405 , проц давал ниже Core V в разгоне на авто ,чем сейчас /
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: И в авто у вас было не 4,2 ,а 4,3-на боксе
Добавлено спустя 37 секунд: было-бы
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: До сих пор не разобрались с 2400 -с этим ХМП хоть и запускаться стала система корректно ,но показатели хуже чем 2133(
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
Слышишиь, Дмитрий Владимирович? Слышите, производители кулеров?
miwa писал(а):
там напряжение давать надо 1,42в +
Предупреждаю о возможной смерти. Так-то я СВО тестировал на 1.53, линпак 0.6.5 гонял (темпа была около 80 ), а через час оно слохло, успев пройти пи на 5 ГГц(
Ньюфаг, ты понимаешь, что за почти 5 месяцев это всё обнаружили до тебя, из каждого "ололо, на 2400 медленнее, чем 2133" ты делаешь открытие, не надо так.
4670K запустил не без танцев на 4.4 все на дефолте при 1.25, пустил под линпак 0.6.5. за сек темпы по 80, ребут. Так и оставить или лучше не рисковать? В фаркрай 3 +10 фпс после 760, на том прада у меня перфома10x зальман стоял, поэтому больше 4х не гнал, на этот мачо rev.A. На 4.6 уже виснит в биосе и винда крашится.
andrey_777 Вроде как ответ был по поводу кривого биоса ,а не новых открытий, еще 1 не адекватный ,я забыл это день водителя был )
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: TwinkE речь не о разгоне, а о функциях указанных производителем ,которые не работали ,подозреваю и сейчас не все гладко ,тестю пока ....
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2010 Откуда: Уфа
Народ у меня ужасная тема. Все-таки словил нестабильность разок за месяц на 4.4 1.2200В. Поднял напругу аж до 1260 но прайм новый в режиме бленд, заточенный под хасвелл вылетает примерно через час. Иногда бывает несколько часов может держать. Ладно. Опустил до 4.3 и ставлю снова 1.250 и даже так через час примерно ловлю бсод или зависание в прайме (память у меня стабильна точно мемтесты и тд ночами гонял из под дос). Может нужно RVIN подымать или опустить. Я не совсем понял как его надо от напряжения подымать. Подскажите. Нужна полная стабильность на частотах 4.2 до 4.4 в прайме 12 часов, чтобы забыть о том, что может быть бсод или прочее, неужели напругу в 1.3 заколачивать? Наверное придется пробовать ставить 4.3 на 1.280 для начала
п.с. все-же если система стабильна в линх 30к задач на высоком приоритете всю ночь 0.6.4 (также старый прайм вполне бодро пару часов идет) то это не значит что она не упадет в любой момент! Упала в игре. Теперь озадачился макс. стабильностью
Последний раз редактировалось RuShMan 26.10.2013 8:47, всего редактировалось 1 раз.
miwa писал(а):
скинь ссылку
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30 ... print.html Тут качаете 2.81 версию и включаете режим бленд и если идет 2 часа то поздравляю. Система в общем-то в норме для такой напруги, у меня 4.5. наверное только при 1.39 пройдет если вообще пройдет с темпой 100С)
miwa писал(а):
попробую. т.к от повышение частоты прироста нет и у меня все в видеокарту упирается думаю оставить на 4,3гг при 1,24v
линх надо гонять с 30к задачами) Но вы прогоните всё-же прайм - в инете среди тестов он лучше чем линх находит нестабильность. а я поставил щас на тест прайм новый 4.3 и напругу 1.280. Темпы подтянулись к 100 в течении 5 минут. Эх наверное есть смысл прогнать обычный прайм хотя бы
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
Я как 4,2 поставил при 1.22, потом до 1.21 снизил и прайм и линпаки всех версий роходит. Домой прижу попробую новый прайм для хасвелов. Вопрос, а кто-то разгонял кольцевую шину выше частот ядер? И напряжение выше ядер не убьет его? Как на 1156 было, что КП не должен быть выше-ниже чем на 0.5в разброс?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Стерлитамак
что-то не очень хороший экзепляр 4670 мне попался. Без скальпирования максимум шел 4200 на 1.25, после скальпа даже на 4400 при 1.39 не могу полностью пройти линпак. Но скальп реально помог - темпа упала где-то на 25-30гр ибо даже на 1.4 я не могу разогреть его выше 85гр под мугеном4.
miwa писал(а):
прогнал почти 1.5 часа новый прайм p95v281.win64. стабильно только при 4,3гг 1,29v http://i58.fastpic.ru/big/2013/1026/64/ ... 436364.jpg нормалек? пробовать на 4,5-4,6гг ?
потестил новый праим. Понравился, относительно быстро уходит в ребут если что не так и проц греет точно также как и линпак. Получился такой резалт - 4300 при 1.39v и Core input 1.9v, час прайма отработал и темпа хороша - максимум 84гр. http://s020..radikal.ru/i719/1310/2f/c261bf4c8876.png
RuShMan Интересные вещи -у меня также было на биос 1205 -4,4 -2,51 в авто , поставил 1405- 4,3-2,81 В чём прикол, в биос или камушек сыпется...?(
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: miwa кто же вам запрещает , защита сработает в крайнем случае 4,6-4,7 нестрашно можно до 1,43 гнать ,тем более скальп
Сейчас этот форум просматривают: l4g, max1g и гости: 14
