Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 62 из 141<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 141  >
Ребята, не верьте вы этим, так называемым датчикам температуры. Они практически всегда врут, да к тому же еще и не хило. У меня была возможность протестить 10 одинаковых мамок с одним и тем же процом и всем остальным, так вот в одинаковых условиях и режимах разброс показаний (внимание не смейтесь) от 13 до 68 градусов (при этом в комнате было 20). Это я тестил Асус Р5LD2. Такая же картина затем была и на Гигабайтах и на Микростарах. Итог, в обвязку этих чипов (Винбонды, ИТЕ и т.д.) жадные узкоглазые капиталисты паяют самые дешевые резисторы с разбросом номинала (размаха рук не хватает показать) бо они аж на пол цента дешевле. Вывод - паяем наши родные МЛТ (с военной приемкой разумеется) :D
а стоит ли мне разгонять мой 530 на моей конфигурации(профиль)?
Стоит попробовать, если кулер хороший.
Только БП 300W желательно сменить на более мощный (350-400 реальных ватт), иначе далеко не уедешь.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
господа! а кто-нибудь пробовал BSEL mod, описаный здесь:
http://www.overclockers.ru/hardnews/21070.shtml
savovich
Дык это опасный вариант. Наврядли тут кто-то это пробовал.
SilentEvil
Усе, взял CNPS9500-Cu LED. А нет вру - не Cu.
Бум ставить, тестить и здесь рассказывать (кому интересно).
Но напругу не получается сильно подымать. 1,875-1,6 - комп даже не стартует, так и пишет - вольтаж, мол, высоковат.
На 1,750 стартует, но на мемтесте СадоМазо и в Прайме дает все равно дает ошибку.
Или ты про напряжение на памяти?
О, еще надо почитать насчет FSB termination - может поможет.
Kourza
правду говоришь, у меня тут надысь до 217* подскакнуло ))) А до того -37 выдало...
Asus P5Q-E
Intel Core 2 Quad Q6600@2400 МГц 3072 Мб DDR2-SDRAM PC2-6400 ATI Radeon HD 4670
Odeon писал(а):
На 1,750 стартует
на проц куда стока!!! ты чего? :) Выше 1.5-1.55 не надо. У тебя если без поднятия заводится на 4ггц, то тебе для стабильности надо немного приподнять где нить до 1.4-1.45в.
SilentEvil
Щет, описАлся. 1,5750 - стартует. 1,5875-1,6 - не стартует.
Ошибки по памяти - их можно убрать подняв напряжение памяти? До скольки можно поднять вольтаж на памяти?
Вопрос не в тему, но он, можно сказать - вспомогательный: к кулеру Залман лучше идет КПТ-8 или родной термопастой пользоваться, которая идет в комплекте?
Asus P5Q-E
я же тебе говорил, что
SilentEvil писал(а):
из за недостатка напруги на проце, могут вылазить ошибки по памяти. У меня так было.
подыми напругу на проце 1.4-1.45в и посмотри что будет.
на повседневную работу я бы больше 2.0в не советовал
да ловить там 1, ну от силы 2 градуса смысла нет, бери любую :)
Докладываю:
после установки Залман-9500,
температура проца выше 55* не подымалась (на штатном было и 67*).
При заниженных оборотах темпа тоже была невысока, но Прайм-95 проработал аж 4 (!) минуты (раньше от силы 2-3).
Поставил обороты максимум - Прайм не выдавал ошибку 40 минут. Тоже конечно не идеал стабильности, но работать уже можно (если не на Луну лететь).
С макс. оборотами СадоМазо тесты по памяти прошла успешно (на заниженных оборотах не пробовал).
Троттлинга не было вовсе.
Так что как я понял в моем случае дело было в температуре и только в ней. Хотя уважаемый SilentEvil конечно прав, и напряжение играет весьма немаловажную роль (у меня например при недостаточном напр. на проце СадоМазо вылетал на загрузке. С рестартом системы).
Итог (чтобы избежать обвинений в офтопе): всем кто гонит Интел П4 на ядре Прескотт (считающихся "горячими") весьма рекомендуется...
Asus P5Q-E
Хех, умудрился я чуток снизить вольтаж, опять)
4350 1.4v rock stable(полдня тестов), температура так вообще умиляет)
Мне нужно больше информации о разгоне! Хочу разогнать свой комп! Пытался, ничего не получается, я в этом еще чайник! Помогите! Хар-ка: Intel Pentium4 630(prescott), P5GD1 Pro, X800GTO!1024 MB ОЗУ. Я очень много читал,что 630 гонится хорошо, но мне удавалось гнать его только до 3200. Это смешно!
@Fox, как правило косяки в памяти. Частоту понижал?
Частоту чего? Если памяти то нет!
Добавлено спустя 50 секунд
Я его гнал через AIBooster!
@Fox, ну так понизь. И найди сначала max для камня. Потом с памятью определишься. :)
Добавлено спустя 35 секунд
Гнать надо через Bios!
Когда я включил overclock на 10%. В винду потом зайти не мог. Частота памяти была 333 MHz!
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
Можешь рассказать, как разгонять вручную. Не умею, хочу научиться! От а до я. Please!
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
У меня не только в винде этот бустер, и в биосе он есть!
400w codegen
БП для своей системки не плохо было бы поменять :wink:
Tasselhof
Поделитесь секретом вашего ошеломляющего успеха.
Как вам удается разгонять до таких высот без подъема напряжения?
У меня такой же проц (по крайней мере по названию), но гонится до 266 по шине только при 1,575В нормально (более-менее устойчиво)!
Тест СадоМазо проходится, а вот Прайм уже на 4 минуте вылетает! Это позор!
Просьба к мастерам разгона - объяснить никудышному недоклокеру
Почему: после установки Залмана-9500 и его перевод на полные обороты
Прайм вдруг работает рекордные (для моего компа в разогнанном состоянии) 40 мин., а потом, при тех же условиях, снова скатывается до отстойных 4 минут...
Это какое-то почти интеллектуальное поведение, может я его избаловал, и теперь компу криоген подавай?
Asus P5Q-E
Odeon, мне просто очень повезло с камнем, изначально)
И видимо довольно правильно его "прожаривал" :) Т.е. камень всегда работает на вольтаже несколько выше нужного. (простейший пример - нужно 1.4, работает на 1.45)
Могу заметить теперь почти аргументированно - что это хорошо.
А вот был у меня 531-й, гнался стабильно до 4130...потом некоторое время работал на ультранизком вольтаже и 3600. Так оказалось что у него разгонный потенциал уменьшился...
мама gigabyte на 954 чипсете не про,больше чем 220 не дает повышать шину!!!повышал напруху до 1.40- ни на мигагерц,с памятью пробовал(пойду с горя напьюсь)HEEEELLLPPP!!!!!!!!!1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
