Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
прошу прощения, возможно мой вопрос уже поднимался, но всё же, есть ли какая нибудь информация по поводу разгона этих инженерников на мамке от асус z170-p?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
Mellow Посмотрел ценники, рекомендованный Вами асус не так страшен по цене на фоне той же асрок экстрим 4))) Так что мне еще концепцию по железу поменять не поздно. Может быть тогда хотя бы обобщим в шапку, кто каких результатов на каком железе и с какой прошивкой биос добился? Чтобы люди могли ориентироваться при своем разгоне и выборе железа? у нас, как я понимаю, сейчас буквально 4-5 хороших стабильных результатов в ветке?
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
Dominoker Зачем?) Просто стоит поиск по ветке запустить и все) Почти все ответы есть) Плюс не стоит забывать, что унифицировать все не получится. Индивидуально все это. Никто не гарантирует таких же результатов. Если цена не пугает бери Про Гейминг, уверен не пожалеешь.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
еще вопрос, касательно самих процессоров, если брать цены по ссылке от топикстартера, то 650 рублей не такая уж и большая сумма между qhqg и qhqf и вроде все пишут, что qhqf полный аналог 6700к так может быть стоит переплатить эти несчастные 650 рублей и не сожалеть потом ? поскольку на али такой стоит 18к. есть тесты с qhqf ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Если вы о той ссылке которая в шапке то нет там qhqf, перевод на шопотаме огорчает как всегда, переходим на taobao и видим что второй пакет это QHQG 2.2G L448 L452 а третий QHQG 2.2G.L501C679
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Самара Фото: 2
Да ну его в баню,этот Шопотам-по ссылке посчитал полную стоимость этого пакета 3(в котором L501),получилось 163$ с учётом доставки ко мне в Самару и комиссии пополнения счёта.На Али этот же L501 можно за 155 взять,да ещё кешбэком скинуть,не забываем защиту какую-никакую на тот случай если проц придёт нерабочий: https://ru.aliexpress.com/item/I7-6400T ... 9195305794
artemla Интересная инфа касаемо конкретных условий теста прайм.
- Download and install Prime95 for Windows on a Skylake system from the website at http://www.mersenne.org/download/ (If you want to familiarize yourself with the software use the readme, a background in math will be helpful, but is not needed.) - In the menu go to 'Advanced | Test' and fill in the number 14942209 in the box labeled 'Exponent to test' - Let the program run for some time and at some point, minutes or hours, the system will freeze.
Ну что, никто не попробовал еще на инженернике? На серийном проце все естественно в порядке зависания нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2016 Фото: 0
KT писал(а):
artemla Интересная инфа касаемо конкретных условий теста прайм. Ну что, никто не попробовал еще на инженернике? На серийном проце все естественно в порядке зависания нет.
Да вроде нормально себя комп чувствовал. проц правда грузит на раз, но температуры даже не особо подскочили
Кстати, у кого проблемы с разгоном после перепрошивки Биосов, не стоит забывать, что сбрасывать биос джампером после прошивки является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ манипуляцией.
Добавил в шапку. У большинства проблемы из за этого.
посмотрел обзор технокухни - они говорят, что их проц не проходит тест стабильности на любой частоте)даже номинал). это брак конкретно их экземпляра или общая проблема этих процев? если 1е, то какой шанс нарваться на это, если 2е, то пофиксили или нет?
возник еще такой вопрос, видел у кого то на ютубе ролик посвященный инженерникам - посыл был такой , что он проработает год-2 и сдохнет. собственно вопрос кто нибудь сталкивался с инженерниками и их работоспособностью растянутой во времени? по мне так камень-это самый надежный элемент компа и может работать лет 10 если не больше. а в сязщи с тем что инженерник еще и разгоняется в 1.5-2 раза, то сколько он так прослужит блин?
Бред. Даже не спрашиваю какие аргументы были приведены по этому поводу. Сдохнуть через год-2 может и релизный проц...вон экстрималы из под стаканов с жидким азотом трупы каждый день вынимают.
Столько же сколько и релизные экземпляры доступные в рознице. Разницы нет. Ниже номинальная частота, больше разгон. А частоты на 10-15% всего отличаются от типичных частот разогнанных скайлейков. Считай что это просто более ранний степпинг. Как хасвел и хасвел рефреш.
Ну и, инженерники существовали и до скайлеков. Просто не было ибей и али. И так просто что-то купить из-за границы было нельзя. Много раньше они попадали к обзорщикам и отличитьельной особенностью таких процессоров был разблокированный множитель полностью или частично. До сих пор они работают, если к кому попали и продаются кстати http://www.ebay.com/itm/Pentium-4-3-4GH ... Swv0tVfkLq В принципе под каждый сокет можно наковырять на ибее продающиеся ES процы... На 2011 сокет берут и сейчас хасвел-e и на 1366 брали.
Сейчас этот форум просматривают: Nemin, pred-ok и гости: 31
