Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 62 из 242<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 15
bomber91 писал(а):
на чипсет я еще водоблоков не нашел,и главное откуда столько там тдп 8 ватт всего
чего делать то с ним?
очевидно плохой контакт радиатора с чипсетом. открути посмотри
У меня это на обычном радиаторе без спецподдува. А у чела, судя по температуре, чип вообще как будто голый.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
порванная прокладка на чипсете ровно посередине чипа
похожей толщины у меня не было бросил две тонких дал ему напругу 0,8500 температура остановилась на 64.5
не знаю как скажется недостаток напряжения в 0.150 ,стандарт у него 1.0 вроде бы
температур все равно большая конечно,вы бы радиатор видели толщиной в 2 мм
видимо когда инженеры маркетологи плату создавали весь бюджет в rgb ушел
Добавлено спустя 48 секунд:
REAN1MAT0R пасиб за наводку, весь контур пришлось сдергивать
Alex TOPMAN писал(а):
"REAN1MAT0R" я бы пол оперативки под это выделил
Скажу, заранее: "И это - правильный ответ!" :D :beer:
Более, чем правильный. :beer: Много памяти не бывает!
И вопрос.
К примеру, из 64Гб - 44 Гб на РамДиски (стираемые рамдиски/кэши + сохраняемые рамдиски), 20 Гб на чисто ОЗУ.
Насколько универсальный вариант, Алекс?
Всё логично. Стабильные 4 - винде, 16 - активному приложению. За глаза.
Только у рамдиска "динамичный размер" обязательно указать нужно, чтобы он заявленный ему объём выбирал только если реально столько файлов на рамдиск упало.
Так он всё остальное винде и прочим приложениям оставляет. Некоторым фоновым может прийтись кстати этот "лишний" объём. ;)
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 25.03.2018 12:05, всего редактировалось 1 раз.
off
Alex TOPMAN
Ты в андервольтинге спец? Может напишешь заметку для народа? ВО как нужно...
Имею, ввиду комплексный подход - на проц, память, видеокарту... И если у кого есть инфа, влияет ли "разгонность" материнки самой по себе, на успех андервольтинга сабжа?
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 25.03.2018 12:06, всего редактировалось 1 раз.
off
А чего тут писать? Как определился с рабочими частотами - есть смысл начать пробовать понижать напряжения до потери работоспособности. Потом вернуть назад на шаг-два (для стабильности).
Сниженное же напряжение даст некий выигрыш по тепловыделению вниз. Всё просто.
Однако! Что-то не ожидал я, что может найтись настолько ослабленный вторичный тайминг памяти (ОЗУ), подкрутка которого дат такой мощный буст по latency :shock: :
скрины тестов aida64 до и после правки
Aida64_C&M_7920X(2x5100+6x4700)_CMR64GX4M4K3733C17(3400-15-16-16-32-1).jpg [ 89.52 КБ | Просмотров: 1644 ]
Aida64_C&M_7920X(3x5100+5x5000)_CMR64GX4M4K3733C17(3400-15-16-16-32-1-NewSecondaryTimings).jpg
Aida64_C&M_7920X(3x5100+5x5000)_CMR64GX4M4K3733C17(3400-15-16-16-32-1-NewSecondaryTimings).jpg [ 91.58 КБ | Просмотров: 1644 ]
Alex TOPMAN а что за тайминг то сказался?
Фото: 34
Присоединяюсь к вопросу. Память просто точно такая же сейчас.
Но я ея на родные 3733 раскочегарил.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
DOaG
то есть как ?
Фото: 34
Xmp профиля плюс 1.4 в на драм хватило. И ручками вернул назад пару напряжений. Vio 1.05v и Vsa 0.95v
DOaG
почему такие большие задержки оперативки?
как пример
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Фото: 34
Изменение tREFI в макс. По дефолту (или точнее в авто) он стоял 13 с чем-то тыс. Откуда эта цифра? Не знаю. М.б. из стартовых автонастроек обычного 2133 (не XMP) профиля - не знаю...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
DOaG писал(а):
скрин
72.4?? Ужос! :shock: (кстати, по эффективности соотношения частоты и таймингов - получается ровно как и моя на первом скрине 72,4/3733*3400=66)
Попробуй то же самое, как и я. Можно твикером прямо в винде.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
А что, выше этих память уже не брала нужную частоту? (а то я сейчас как раз пляшу только в районе 1.14-1.18 и 1.14-1.18)
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
LEO_SAN и DOaG писал(а):
почему такие ... задержки оперативки?
Оба, плиз скиньте под кат ваши текущие профили из биос, сохранённые в .txt (понадобится флэшка с fat32).
Последний раз редактировалось Alex TOPMAN 28.03.2018 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Jedec: 7.8х «половина частоты памяти». У тебя было 13 тыс при половине от 3600-3700 памяти
А для чего придумали именно так? (вопрос риторический) Раз это оказалось 20% "удавкой на горло". :tooth:
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
Значит так, народ: у меня сейчас за место на троне борятся 2 настроенных ЦПУ профиля в биос:
1. 12 ядер = 2 * 4800, 1.25в + 10 * 4700, 1.2в, HT=on
2. 12 ядер = 1*5100, 1.35в + 4*5000, 1.3в + 2*4800, 1.25в + 5*4700, 1.2в HT=off (балансировка потоков на самые быстрые ядра в винде - работает и это просто супер фича! :good:)
(AVX/AVX512 = 4600/4500 и меш 3200 в обоих вариантах)
Оба упёрлись в некий "потолок возможностей", т.к. по топовым частотам хоть чуть-чуть выше - не идут уже ни в какую.
При том, что троттлинга при этом нет и в помине, а температуры по ЦПУ (пакет) в варианте 2 не выше 83 по стрессу аиды64, а отдельные ядра стабилизируются на 76-77 (отбор ядер по качеству и их тепловое выравнивание и преследовалось целью такой хитрой подборки частот).
Вопрос: во что я скорее всего (или точно) упираюсь и где мне можно/стоит копнуть ещё?
Alex TOPMAN
и за кем победа ? :)
Народ, у вас этот параметр ускоряет память?
Куратор темы
Intel Skylake-X / Kaby Lake-x LGA 2066
@lex_$k8*Er
мерси!
но нигде не нашел информации, о том, что результаты растут лишь в тестах, или реальная производительность в играх/приложениях на столько же (как показано в бенчмарках) тоже?
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, Darius13 и гости: 132
