Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
theMartian
Нет. Драйверы из Windows update тоже приводят к зависанию. А есть люди, с 2200g или 2400g, у которых нет синего экрана, или зависаний намертво? Может какую-нить статистику соберем, у кого на каком железе и параметрах работает? А то когда AMD пофиксит - не понятно. А решать как-то надо. Можно конечно видеокарту пока юзать, но APU же брался не для этого...
У меня бсод только если открыть яндекс карты и включить режим панорам - сразу бсод. Во всех остальных случаях все ок. Ни разу не виснет. Однако в зависимости от настроек памяти иногда экран черным может мерцать. Например моя память берет 2933 МГц, но тогда часто так мерцает, на 2667 МГц редко, на 2400 - никогда. А вот пробовал одну HyperX 3200 на ней и на 3000 МГц таких проблем не было. Характеристики CPU фикс на 3.85, а GPU на 1240 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2018 Фото: 0
Попробуйте 3.8 вместо 3.85, у меня на 3.9 вроде всё работало, но тесты фейлились (на 3.8 стабильно).
HyperX и у меня, максимум что удалось взять - 3066. Может, от матери и БП многое зависит, как они напругу просаживают под нагрузкой (на память идёт 1.344 вместо номинала 1.35). Можно LLC попробовать поиграть для CPU.
Включил, нормально всё. Может, улица особенная попалась (шутка)? Скорее уж специфичная нагрузка.
Попробуйте сбросить всё в BIOS к дефолтным и воспроизвести те же самые ситуации BSOD. Если проблема не обнаруживается, разгоняйте проц. Если всё стабильно, апайте память. И затык найдётся... Субъективно, ноль проблем на версии винды LTSB, при чём со стандартными дровами, которые висят на сайте AMD с 12 февраля (17.40.3701). Если на этой сборке будет косячить, тогда наверняка аппаратная проблема.
Overhlopec
ArchMaster
C CPU проблем нет, сейчас 3.9 ГГц поставил, все в норме.
Дело в BIOS и материнке. Сейчас обновил биос с новым AGESA и мои модули, которые едва-едва на сумасшедших таймингах грузили винду на 3000 МГц (CL 21 и выше) стали грузить на 3333 МГц при CL16, а стабильно работать память стала на 3000 МГц вместо 2667 МГц. AGESA чудотворящий!
GPU поставил 1500 МГц. GFX voltage 1.2v проблем тоже нет. Экран черным не мерцает.
Да проблема походу только у меня, но не понимаю в чем причина. Вначале у меня еще старая винда была, без обновлений. Но в итоге я все переставил на новую, все дрова новые и т.п. но на яндекс картах сразу бсод с отсылкой к графическим файлам. Дрова стандартные не помогли, дрова от старших веги тоже не помогли, новые дрова из обновления винды, которые тут обсуждлась, тоже не помогли.
Какая-то беда с линуксом и 2400g. Инсталлер ubuntu 18.04 выглядит, как какая-то дичь, mint ставится, но работает без аппаратного ускорения, manjaro тоже застревает как я понял из-за драйверов. Кто-нибудь сидит на линуксе, объясните дилетанту, как быть?
Прилетела обнова на 1803 - уже 3й синий экран ловлю за день... У меня просто горит уже. Могу посоветовать не торопится с обновлением на наши райзены. И еще заметил такую вещь - на официальном сайте AMD, у модели Ryzen 2200g максимальная официальная частота памяти стала 2667Mhz, насколько я помню раньше было 2933Mhz. Интересно почему так поступили?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
asus a320m-k установлен в слот м2 ссд + 1 ссд висит по сата работает все норм, вставляю в псиай видеокарту отваливается м2 ссд (биос предпоследний) что делать?
Прямо как на ламповых телевизорах ловили картинку ручкой, классно что в АМД решили вернуть те ощущения. nikitastykov, еще у видео на каких-то драйверах (по-моему мартовские из центра мс) включается лок на 22 фпс, и всё крутится на 22 кадрах, независимо от плеера. Голову ломал пока не переставил драйвер, сразу стало 24+.
Я балдею от драйверов АМД, заботливые драйверописатели умудрились оставить без поддержки владельцев самого свежего железа. Даже под новую винду 1803 мы не получили апдейта. Такого, мне кажется, не было никогда, обычно за бортом остаются старые чипы, а не наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Днепр
Так же вчера столкнулся с проблемой 1803 винды, игры с инверсией цветов стали запускаться. Перебрал все доступные драйвера под Vega8, в итоге установлены последовательно 18.1.1 и 18.3.4 адреналин пакет (вручную выбирать RX Vega). Все работает как раньше стабильно, может кому-то информация будет полезной.
_________________ Asus C6H/ Ryzen 3600@+200 PBO off/32 Gb DR(CRUCIAL Ballistix Sport LT) (Micron E-die)@3800 1.38v(20-20-20-40) 70.1ns(Aida64)
А то, что занизили официально поддерживаемую частоту памяти до 2667Mhz никого не волнует? P.S. Ловлю баг с инверсией цветов в VLC, когда в полноэкранном режиме воспроизведения видео пошевелишь мышкой и отпустишь её на несколько секунд, дав свернуться шкале воспроизведения. Такое ощущение, что накасячили с аппаратным декодером и видимо конкретно так, раз софтом не могут уже несколько месяцев исправить, а тем временем тихо подъехали 35Вт версии apu, которые вероятней на новой ревизии и без этих багов...
2400GE с 3,2/3,6 ГГц против 2400G с 3,6 / 3,9 ГГц... Я думаю, если на G аналогично понизить герцовку, получим те же самые 35 Вт. А вообще, до следующего года нет смысла метаться ))
Пока оно работает на 3133 Mhz (1.37V), меня не волнует - что там официально они поддерживают.
nikitastykov писал(а):
Вчера обнаружил баг с новой виндой (1803)
Ставьте LTSB - обновляется только стабильными, проверенными на Home и Pro патчами.
Сейчас этот форум просматривают: Владимир232 и гости: 44
