- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
На reddit нашел одно сообщение от её владельца, у него 2700x 4Ггц по всем ядрам, но LLC с ума сходит. На настройке Low LLC при установке 1.25В, плата выставляет 1.536В, в авто режиме напряжение скачет до 1.462В на ядро... Может он чего не правильно делает, может плата и правда себя так ведет, а может и биос чего-то того...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
vorvort Разогнать не значит что стабильно
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: devl547 Я не на фазы смотрю а на рейтинг возвратов и отказов продукции Пишу же , качество + в ветке у нас сгоревшие гиги только были
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
Вообщем вытаскивание таблетки, с отклонением провода питания не помогло, даже не знаю в чём дело завтра процессор сдавать пойду, знал ведь проблемы будут, угораздило купить(((, что ещё можно попробовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Старый-то проц работает на этой материнке? У меня тоже с процем фигня такая была, вставил-вытащил, подул на ножки, протер спиртиком аккуратно - всё завелось. Хз что было. Проверить все разъемы само собой, попробовать стартануть с загрузочной флешки - с физческим отключением дисков, помню была такая байда на первом райзене при смене процев на паре материнок.
Orbit811 Можно аккуратно потрогать бэкплейт, если теплый, значит процессор работает, дело в другом. Спикер есть? Как вариант, можно вообще всё что можно отключить отключить, привода, hdd, озу убрать одну, потом другую, местами по переставлять. Если спикер есть, но молчит, с большой вероятностью, что-то процессором
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2017 Фото: 3
1usmus ну то было 370, а эта 470, гарантия 3 года и цена хорошая 16900 всего, ну тогда я не знаю что брать, есть еще MSI X470 Gaming Pro Carbon за 14 с копейками.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ZrZ а можно вкратце пояснить что в этом видосе?
Orbit811 Рано отдал, но что поделать... У меня на ноуте было такое, все крутится и вертится, проц горячий, в итоге или северник или видяха отвалилась... Пищалки то нет? И биос какой версии? Хотя написано, что с 3803 поддержка уже есть 2х00 серии
Всё отключил, память одну в разные слоты тыкал, ничё не помогает кнопку повер на системе её включаю, система включается все вентиляторы работают, даже на видеокарте, затем уже кнопка повер не реагирует выключаю, кнопкой на блоке питания.
Добавлено спустя 59 секунд: Уже писал вчера прошился специально на самый последний 4008
Добавлено спустя 3 минуты: Завтра если сдам мне деньги сразу должны вернуть?
Зависит от магазина, но по закону товар ненадлежащего качества должны принять в любом случае, до 14 дней обмен, после ремонт... Но как его можно отремонтировать?.. Могут взять на экспертизу, только неси полностью упакованный, со всей мишурой
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
VRM - оверкилл и явно разрабатывался под режим 8 ядер / 1.42-1.45V / 4200-4300. Ибо как раз на этот режим приходится пик эффективности. Плюс в таком режиме он рассеивает 15 ватт тепла и этот _настоящий_ радиатор без проблем их отведёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
Orbit811 писал(а):
Всё отключил, память одну в разные слоты тыкал, ничё не помогает кнопку поверхности на системе её включаю, система включается все вентиляторы работают, даже на видеокарте, затем уже кнопка поваренной не реагирует выключают, кнопкой на блоке питания.
Было такое ,черный экран в биос попасть не мог,через 5 перезагрузок смог попасть в биос
