Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
kennik напряжение и так уже 1,46 + еще 2-3 сотых доска зачем-то всегда накидывается, судя по датчику - в стрессах до 60*С, что уже очевидно много. И это при хорошем продуве корпуса и топ-флоу кулере с большой вертухой.
Ну и просто начал с 4000 - красивая циферка)) Память долго отлаживается, как вы сами думаю понимаете. Да и такой режим еще не топ, но уже норм, полагаю.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2022 Фото: 0
usr721 ,бидаи хорошо гонятся ,у меня 4533 на 1.49в МП накидывает еще 0.15 плюс можно компенсировать таймингами увеличив их, ведь для встройки частота важнее.
kennik по-быстрому смотрел - выше 4400 с ходу у меня не заводились, хз пока, шина это или сама память. Буду играться потиху надосуге. Еще 2х16 бидаи хочу детальнее посмотреть и Хайникс СЖР. В общем, модулей пачка и по времени это все не быстро))
Всем доброго дня товарищи! Купил новые планки ddr4 2х16Gb g skill 3200 МГц (16-18-18-38) для своего Ryzen 5800x, в aida64 показывает скорость: Read - 45999, Write - 25596, Copy - 41402, 66ns. Вопрос, нормально ли то что скорость записи почти вдвое ниже скорости чтения, это связано с особенностями процессора или все же с памятью что-то не то?
AlexRR77 писал(а):
usr721 имхо, но 60 градусов на памяти очень много... Это же не флеш.
60*С много, что очевидно, как и говорилось изначально, но это стрессы (правда, говорят и некоторые игры могут так грузить). К тому же, выпускаются ведь модули с ХМП 1,55-1,6 В и народ как-то с этим живет.
Так что думаю, если ошибок нет при такой темпе и все стабильно, почему нет? Крутилятор на нее что-то не сильно хочется колхозить... Есть родной кулер от памяти ЖСкилл, но очень уж шумный(
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 16 секунд: CPU auto + RAM 4000CL16@1.46(1.48) + iGPU 2450@1.263(1.225) LLC3 FireStrike 5801 https://www.3dmark.com/3dm/78347246 NightRide stress-10 99,7%
Рабочие 6000 попугаев для 5600G похоже малореальны. Это что-то за пределами 2600 наверное должно быть. Кто-нибудь набирал?
Последний раз редактировалось usr721 10.08.2022 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Кремний, судя по разгону и напругам хороший, встройку опустить до 2300-2400 и дальше можно идти на 4200/4200+мгц, пусть даже при не ровных основных и там смотреть на вольтаж. Вполне может пойти 16 17 17/17 17 17/17 18 18 при вменяемом vram типа 1.48в или лучше. Тайминги можно подгонять под vram, если не усердствовать с зажимом(wtrl=wr=10 явно стоили бОльшей напруги, rfc туда же.)Подрасслабленный 4200сл17 будет быстрее зажатого 4000сл16, даже 4200сл18 будет чуть быстрее при той же встройке. Вот на двурангах бидаев да, там придется зажиматься, да еще vsoc накидывать. Можно плюсом к 3д марку superposition benchmark гонять, как предварительный тест разгона.
Попробую еще раскачегарить память на досуге, хотя она и так уже считай дымится)) Спасибо!
Ревизия довольно свежая - конец апреля. Может просто дело в этом и они сейчас все чуть получше, что было бы по-моему логично.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: Вот, по-быстрому забацал память 4200 16-8-18-18-36 54 1,48 остальное ослаблено, встройку и SoC не менял. Понятно, что пока без детальных проверок... FireStrike ровно 5900. То есть с задранным напряжением 6000 попугаев выглядят реально. Не то, что бы это прямо мне надо, просто любопытно, мы же на оверах вроде)) Попробую с 4400 еще, выше у меня память не заводилась пока, хз, шина это, чипы или руки.
Проц особого смысла трогать нет, как я понимаю? Заметил когда авторазгон через CPU Game Mode включал, скорость кэша L3 вырастала сразу вдвое. Не знаю, насколько это полезно на практике. Да и авторазгон такой нагрузку по сути не держит.
Даже противопоказано в плане разгона остального. По желанию минусовой офсет можно без потери произв. Но 5600g и так не греется, так что особого смысла нет.
почему у меня мп в авто режиме выставляет такие высокие напряжения? И частоты задирает по всем ядрам
curve негатив 20, а оффсет по частоте(cpu boost clock override)+200, тоесть по идее 4650 должно быть, в аиде собственно и показывает 4650 в тесте памяти.
Andy-S писал(а):
4400сл18 + igpu 2400 - где-то и будет 6000, имхо.
Да, где-то так. Теперь могу сам подтвердить. Не все отлажено и стабильно, но бенчи проходит и порог в 6000 попугаев FireStrike в принципе берется. Встройка 2450 + память 4400CL18 - 6033.
panzer1944 речь о GPU конечно, общий 5430.
Andy-S писал(а):
Вот, кстати у vol2008 норм пресет 4400 AMD APU 5000 серии (Cezanne) информация и опыт пользования. #17730266 Бин у него лучше, конечно, но вторички поддраслабить и поедет думаю, у него gdm off тем более.
Да, у меня такой конфиг 4400 совсем не тянет (сразу ошибки). Интересно, что доска точно такая же, бивис только свежий. 4000 на такой напруге профильные бидаи тянут стабильно даже более поджатый конфиг, чем в примере.
Понял, что для встройки важнее частота, чем тайминги. Посмотрю, что еще удастся здесь выжать…
