Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
DimOIrik писал(а):
Tritonk7, а какое максимальное напряжение потребляет в линексе при 22*200 - 1,328v? У меня стабильно при 1,375v, но смотрю у вас в линексе память не вся задействована, я прогоняю память всю. Вчера решил дальше гнать по шине 205*22. 4500Мг., напряжение 1,4v, после 20мин (со всей памятью длительность 10мин/прогон) на втором прогоне остановлено из-за ошибки. Хз, может из-за таймингом памяти при 2055Мг 9*10*9*27 1т. Хотя для игр (20мин в линексе) будет нормально. Сегодня прогоню на стабильность с напряжением 1,406v или 1,4125v, а может контроллер памяти просит более 1,275v.
линкс с полной памятью не гоняю , жалко мне камня , на воздухе жарить его не хочется , вот 4500 мгц , я не утверждаю что может и ошибку выдасть , но этого мне хватает
linx1.jpg [ 380.47 КБ | Просмотров: 1953 ]
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
nukem7 писал(а):
Через множитель 24 тоже понадобится напряжение 1.440v
может чуть ниже , либо одинаковое ,особой разницы я не заметил
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Tritonk7 писал(а):
DimOIrik
ну и у вас вода , у меня дешевый (относительно ) воздух
nukem7 писал(а):
хоть бы предупредили
просто читал , что камень может деградировать , от таких температур и напряжений поэтому считаю комфортным температуры до 80 и напряжение до 1.4 , выше только вода
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Tritonk7 писал(а):
выше только вода
Какая вода? У процессора TDP выше 250W. У моего deepcool redhat характеристиках TDP проц до 250w. Ваш DeepCool Neptwin(3хFAN 120mm) может даже немного по лучше будет. Вот эта затычка больше TDP 250W не способна охладить http://www.ulmart.ru/goods/3557773#tab-properties
nukem7 писал(а):
Какая вода?
нормальная вода , а не эти готовые решения , но воду городить дорого
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
тут не в тдп дело , а в ппц каком маленьком кристалле гульфа , на свои 6 ядер у него кристалл просто крошечный , поэтому его охладить обычным воздухом тяжело в хорошем разгоне
Хороший разгон. Нормальный у вас Xeon! Чувствуется прибавка при разгоне в играх? Год просидел на 22*200@4400Мг все супер, но смотрю все гонят процы от 4500Мг до 5000Мг. Свой сперва гнал 23*200@4600 но там напруга от 4,275v, и то, 100% стабильности (с прогоном всей памятью) наверное не будет. Вроде на 4500Мг 205*22 можно оставить 1,406 (без 100% стабильности) для игр. Еще видюху задрал c 133@300 до 150@300, в BF4 на ультра (без сглажки) почти всегда 143Fps 64каски (только в мясе падает до 130Fps) С напряжением нужно быть осторожным, у камрада vladjik7 деградировал 990х 23*205@4715Мг 1,45v два гада жил. ASUS Rampage III Extreme/Formula/Gene/Black Edition
Последний раз редактировалось DimOIrik 04.09.2015 15:25, всего редактировалось 1 раз.
скорее нет , чем да , быстрее упирается в мою вк , чем в проц , для 4600 для тяжелых режимов нужно уже больше 1.4 вольта , что чревато нагревом в тяжелых задачах , а в играх можно и 4800 , только толку от этого? быстрее откинется, гоню офсетом (хотя для больших частот - это зло) поэтом считаю комфортными частотами 4200 -4500 . 4400 -4500 , разницу не заметите.
Да и после 200 шине , комп уже не хочет выходит из сна (печаль
Tritonk7 писал(а):
ошибку выдаст из-за перегрева , а не из-за хватки напряжения
Начиная с какой температуры процессор может дать ошибку из температуры?))) Че то я не пойму. таким образом я могу разогнать свой проц до 4500мгц прогнать через 16000задач по три раза это можно считать стабильным разгоном?
линкс не даст гарантии стабильности всеравно , он может пройти и 20 проходов , а вылететь в какой-нибудь программе или игре , линкс пропускает кривые тайминги памяти , поэтому для выявлении стабильности , нужен целый пакет ПО , а не ограничение 1 - ой программой.
Я знаю как другие знакомые добиваются качественного теста от "кривого линпака". Перед уходом на работу включают линпак 20000задач выполнить 200раз. У некоторых дети есть нет времени по вечерам крутить линпак. У вас скрины вашего процессора на 4700 частоте и выше. Как вы его там проверяли. Если виндовус запустился значит все хорошо?
Tritonk7 писал(а):
Вот вам свежий тест FHD при 4700, температуры жесть
В тесте частота процессора отображается без учета разгона на тубомножителе тоже самое происходит в CINEBENCH R15. В виндовс свойствах системы частота процессора указана без разгона на турбомножителе.
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
nukem7 писал(а):
температуры жесть
После прогонов в линпаке на температуре 96 термопаста артик mx-2 превращается в субстанцию напоминающий пластилин. Намазал китайской GD900 термопастой http://www.aliexpress.com/store/all-who ... 24292.html Китайский аналог mx-2. По обзорам можно по гуглить в инете.
S.I.R.Z. писал(а):
вязкость при высокой температуре
вязкость меняется. Комочками потом снимается с радиатора. А намазывал на процессор пальцем. Возможно она сохнет до определенного состояния а потом служит в течении 8лет как написано на офицеальном сайте
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Пользуюсь мх2 уже давно года 4-5 таких проблем не замечал, снимается без проблем, вязкость не меняется. Может брак ?
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Mihass1978 и гости: 17
