Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 612 из 809<  1 ... 609  610  611  612  613  614  615 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 77
Любителям танчиков , упор в вк походу ( вк в разгоне 280х) :-)
WOt.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 2014 ]
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 42
упор в кривоту WoT
задача игры срубить бабла
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 77
Prof писал(а):
упор в кривоту WoT
кривость ?мб , но чтоб в вк упиралось , хотя я думаю, если рубануть настройки на низкие ,все равно в проц упрется. ;)
Belarus OC Team
Играйте в современные танки Armored Warfare. Игра на движке от Кризиса 3. x5670 нагружает шесть потоков из двенадцати. Видеокарта сгорела в пролом месяце назад пришлось достать из шкафа gtx660.
Играю 1920x1080 все настройки максимум, сглаживание максимум, ФПС 40-50. Если была виддеокарта по лучше можно было получить фпс 60-80.
Фото: 77
там вроде збт
Belarus OC Team
играю три месяца. Купил набор ранний доступ еще по старой цене за 350руб https://aw.mail.ru/preorder/
Corsair CS650M питает материнскую плату GA-X58A-OC. На плате разъемы для питания процессора 2x 4+4 pin. На моем блоке питания кабеля для питания процессора 1x 4+4 pin.
Вопрос мучает что если куплю новый блок питания с кабелями питания процессора 2x 4+4 pin можно будет улучшить результаты разгона x5670 на воздухе? Свой блок питания дороже 1.5-2т.р продать не получится так как мне попался с пищащем вентилятором в котором забыли смазать подшипник маслом. По гарантии сдавать не захотел. Пришлось вскрыть, капнуть масла в вентилятор и пищание прошло.
Фото: 77
второй разъем нужен для разгона под азотам с напряжение выше 1.7 вольта , я так думаю он вам не поможет ничем
Belarus OC Team
S.I.R.Z. писал(а):
Пользуюсь мх2 уже давно года 4-5 таких проблем не замечал, снимается без проблем, вязкость не меняется. Может брак ?
Аналогично, использую давно, все в порядке. Видимо, неудачная паста попалась
Стоит ли сейчас избавляться от Core i7-965 Extreme с платой Asus P6T Deluxe? Я все никак не могу решить, обновить систему или не имеет смысла
Фото: 10
pleergav Поменяйте проц на xeon 6-ти ядерный и еще долго можете не задумываться об обгрейде
https://navybor.by
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Зашел тупик при разгоне i7-920
Сначало стояло 3*2 kingston hyperX Blue кит трехканальной памяти.
Разгон был до 4,2
Vcore 1.3875
QPI/VTT voltage 1.57
IOHcore 1.14
Dram 1.68
PLL 1.88
Тайминги 9-9-9-25-2 в мануале
TB-off
HF-on
Loadline calibration on
Система была полностью стабильна.
Добавил еще 3*2 kingston hyperX Blue тоже кит трехканальной.
в итоге с повышением напряжения система в ребуте , на посте 01
сейчас на 3,36 Ghz работает.
Память целая.
Мать Ga-x58-extreme
В чем моет быть причина?
Фото: 10
don_zalesh, тяжело контроллеру памяти, поставьте три по 4 гига памяти + у Вас QPI/VTT voltage 1.57 высоковато и PLL 1.88 на пределе
https://navybor.by
сейчас протестил на 4,20, 200х21
Заводится с делителем 6.
память 1200
qpi/vtt 1.45
Фото: 10
don_zalesh, отписался
https://navybor.by
Продавец
посоны i7-920 разогнать до 3.5 GHz реально на бокс кулере и убогом корпусе при ht off?
У меня вопрос, стоит ли обновлять пк на новую платформу Core i7 6700к, с нынешней платформы Core i7 870? Cтоит ли обновлять пк или лучше прикупить и что-либо разогнать, цель конечно получить от новинок стабильные +60 фпс и забыть про лаги, но есть нюансы, обо всём по порядку.
Систему имею такую:
мат. плата — Asus P7H55M/USB3
озу — 4 x 2гб ddr3 1333Mhz
процессор — Core i7 870 2.93мгц
видеокарта — AMD HD 5870,
бп — FSP Epsilon 80 Plus 900w
Кулер — Ice Hammer IH-4330 (я встречал кулер этой же модели, но разные с виду, вот ссылка на точно мой — https://market.yandex.ru/product/495659 ... track=tabs)
Вот я думаю, стоит ли обновляться на 6700к + 980/980ти или лучше просто «выжать» из старой системы всё, т.е. купить видеокарту, которую мой процессор вытянет на 100% своей мощности, как мне посоветовали на просторах интернета разогнать процессор, купив новый здоровый кулер, только я не разу не разгонял и вообще как-то боюсь это делать, ведь будет больше напряжения, а т.е. всё будет работать грубо говоря на износ, и в итоге прослужит свой срок гораздо меньше, заявленного. Подскажите, как лучше сделать?
Фото: 10
Жук, поищите 2600 или 3770, дешевле будет
https://navybor.by
Подскажите пожалуйста, раскроет ли i7 920 @ 3.8 потенциал GTX 970?
Смотря в каком разрешении.
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, Megagad, tolikmixx и гости: 20
