Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 612 из 884<  1 ... 609  610  611  612  613  614  615 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 86
crazy_yan
crazy_yan писал(а):
будет достаточно удалить из диспетчера задач текущий проц( x2 5200) и воткнуть в сокет 960Т?
Можно просто настройки биоса сбросить (вытащив батарейку) и воткнуть новый процессор.Чтобы от того процессора ничего не осталосью :D
Но это кому как нравится...
Overclockers.ru forever
нашел я Nvidia core calibration там по умолчанию стоит disabled есть еще 3 значения на скрине http://rghost.ru/37055152/image.png какое из них выбрать и что-нибудь еще в биосе надо менять?
Последний раз редактировалось alex1974 19.03.2012 1:47, всего редактировалось 1 раз.
Изображение заменено ссылкой. устное по 3.12.
Фото: 86
sergoak
Поставьте All Core :-)
Overclock[er] тоесть поставить это значение и ребутануть и проверять в винде?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 43 секунды:
поставил all core ничего неизменилось наверно надо что-то еще менять?
Фото: 86
sergoak
Попробуйте проделать эти процедуры :-)
Q: Разблокировал свой процессор, но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным. Что делать?
A: Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились "новые" ядра на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Overclock[er] не это не помогает и так и так пробовал может биос на материнке обновить?на сайте гигабайта нашел новую версию
Фото: 36
да неплохобы
всем спасибо за помощь сейчас включил комп и залез в биос глянуть его версию и там увидел что проц разлочился теперь показывает AMD Phenom II Х4 :super: #77но в проге core temp не показывает температуру ,так должно быть? и как я понял надо на часик поставить linx для проверки процессора не перегреется ли он?
p.s биос не обновлял
sergoak напряжение 1.424В многовато. Сбавляйте. Для 3.0ГГц обычно и 1.3В хватает.
После разлочки мониторинг температуры ядер пропадает, остаётся только всего проца. Этого вполне достаточно.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 86
vcxz4321
Не всегда, и не у всех! У меня после анлока все нормально с мониторингом ядер :-)
подскажите как сбавить куда в биосе надо залазить?
Лучше всего в БИОСе.
да понял я что в биосе но куда в какую вкладку залазить и где находится эта цифра чтоб ее поменять
Фото: 4
Друзья, подскажите, пожалуйста, какой прирост даст разгон 965BE с 3400 до 3850? Желательно узнать, FPS в играх насколько вырастет.
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Фото: 4
Craft61
Смотря какие игры, в целом немного.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 86
sergoak
На всех платах по разному, но искать надо что-то типа: CPU Configuration => CPU Voltage.
В обычных играх разницы не заметно.В более процезависимых, есть разница, но ее немного.А вобще разгон более заметен в синтетических тестах.
Craft61
http://www.overclockers.ru/lab/39870/V_ ... igrah.html
правда ваш разогнали до 4,0 Ггц. но общая динамика понятна
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
в тесте Linx после 10 секунд комп намертво виснет помогает только ребут
что посоветуете? снизить напряжение или что-то еще?
Фото: 28
Поставил таки 960Т ВЕ. Пока 6ые ядра не анлочил.
Мамка: Asrock 790gxh\128
Как известно, матери данного производителя не всегда хорошо дружат с вольтажем процессора, так вышло и в этот раз.
Загрузился с полностью дефолтными настройками БИОСа, запустил тест производительности Вин7 и вижу в HWMonitor макс. напругу: 1.55(!). У меня аж волосы дыбом встали.
Понятно, что надо понижать напряжение.
Отсюда вопрос N1:
Какую напругу выставить? Я думаю можно будет запустить спокойно на 1.275, при условии, что мамка все равно будет завышать где-то до 1.3-1.325.
Вопрос N2:
Уж как-то совсем неадекватно ведет себя CnQ, мало того что напряжение не сбрасывается(к этому я был морально готов), так еще и понижается частота только одного-максимум двух ядер. И то понижается на пару секунд, после чего снова подскакивает до 3-3.4(ТурбоКор включен). Биос на мамке последний: 1.70. Можно ли как-то подружить CnQ с данным ЦП и Вин7?
Ставил брату недавно точно такой же процессор на Asrock 970Ex3, так там у него и частоты нормально падают и напруга вроде бы снижается до 1.1-1.2. Такой же вопрос по вольтажу северника, или уже надо задавать его в топике, посвященным МВ Asrock?
Вопрос N3:
Много ли я потеряю в производительности, если отключу ТурбоКор?
Вопрос N4:
CoreTemp не показывает температуру ядер, только ЦП. Прошу заметить что ядра не анлокались. У брата(ЦП такой-же) точно так же. Проблемы ЦП или программы? 1.0 RC3
Спасибо за ответы.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 86
sergoak
sergoak писал(а):
в тесте Linx после 10 секунд комп намертво виснет помогает только ребут что посоветуете?
Это уже со сниженным напряжением? Если да, то тогда чуть подымите и тестируйте :-)
И еще не забывайте у вашего процессора степпинг C2.Процессоры степпинга C2 более требовательны к напряжению, нежели C3. :oops:
В некоторых случаях более низкое напряжение - меньшее тепловыделение.
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 34
