Вы имеете в виду? Если есть что на примете- помогу сравнить
Имею в виду проц с HT без буквы К против разогнанного 2500к в задачах конвертации видео и работы со звуком. А может, лучше вообще в строну амд 8350 смотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
AlexSummer писал(а):
Что за бред...А,что это за vtt напряжение?
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ паническим настроениям! поставьте линкс с памятью ВСЯ на 1 час ( потом скрин дадите- мы поймём)- не вырубится- можете дальше использовать систему ( без условностей)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
А какой нормальный вольтаж процессора вообще?И максимальный какой?
Все относительно, писал же уже ... Поговаривают, что выше 1.36в не стоит ставить, но это уже для частот 4.5Ггц+ делается ... Некоторым чихать и ставят 1.4-1.5в под 5.0ГГц и ничего - норм работает. все зависит от конкретного случая. конкретного экземпляра. У тебя, как я понимаю, на АВТО vcore получается 1.26в на 3.6Ггц. Это нормально. Можно даже опустить, но для этого нужно играть с vcore в биосе. Предполагаю, будет работать и 1.2в, если поковыряться. Но надо ли это? имхо, сиди на 1.26в в авто режиме.
Именно так...В авторежиме 1.26~ на 3.6Ггц.Нашел интересное описание,подробное http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_core_i5-2310/ Тут говорится,в таблице спецификации,не более 1.38,что в принципе ты и сказал)И еще вопрос такой,почему cpuz показывает vtt напряжение,а не реальное?Как в аиде...И за,что отвечает это vtt напряжение?
ещё проще: сиди на АВТО- режиме!!!!!( даже сбрасывать энергосберегалки смогут!!)
не знаю , что там сказано, но исходя из тестов , при температуре 70 градусов и vcore 1,368 ВОЛЬТА по- Интеллу процессор обязан( самый неразгоняемый и дубовый) сохранять свои потребительские свойства В РЕЖИМЕ НТ 24\7 весь срок эксплуатации!! если режим работы процессоров интел без виртуальных ядер- допуск по характеристикам 1 , 4 v весь срок эксплуатации 24\7!
некоторым везёт с авто на 4700( мне 4600)... в основном 4500 у многих-это АВТО -BIOS FULL!!( задаётся множитель только) ( просто мамка посолиднее нужна- и всё)
Да чихать что она кажет. Никогда ей не пользовался и не пойму что люди в ней нашли. Есть много программ для "замера" напруги ... таж е аида, HWInfo хороша ...
Из всей демагогии,разведенной мной,заморачиваться не стоит?Сидеть на том,что позволяет материнка дать?
Заморачиваться не стоит, если с охладом все ок и нет перегрева. Если хочется повозиться, то если указывать ручками напругу цп и отключить некоторые энергосберегалки, то можно скинуть напругу до 1.2в и ниже, условно. А может, впрочем, и не скинется ... опять же, все зависит от конкретного экземпляра цп и материнки. 1.26в - это нормально для 3.6ГГц, средняя скажем так. Есть желание убавить - пробуй убавляй, нет желания - забей, ибо и так все гуд
