Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 612 из 970<  1 ... 609  610  611  612  613  614  615 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Так до сколько могу разогнать 3770к с этим охладом ?)
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
Фото: 8
Как считаете стоит ли менять профильный камень на i7 Skylake?
Система для игр,серфа и фильмов.
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Добрый вечер. Разогнал свой 3770 по турбобусту: 1C: 43x, 2C: 43x, 3C: 42x, 4C: 41x. напряжение в биосе на auto 1,215 (ном 1,210). но аида и cpu z говорят, что 1,248 для 4х ядер (4,1 Ггц), и 1,224 для 2х ядер (4,3 Ггц) (остальные 2 ядра отключал через диспетчер задач). так вот биосу доверять или программам мониторинга? температуры около 85 держатся в бенчмарке аиды. и правильно ли я понял, что для 2х ядер-4,3 Ггц нужно меньше напряжения, чем для 4х ядер-4,1 Ггц, согласно cpu-z?
i7-3770, ga-z77mx-d3h (rev.1.0), 2x4gb Samsung.
возможно некоторое расхождение в биосе и аиде. особенно если вдруг у вас стоит вольтаж "авто" а следующим пунктом идет "offset", который вы не трогали.
2 ядра вполне могут гнаться лучше, чем 4 и требовать меньшее напряжение, но отключить 2 ядра через диспетчер задач - весьма сложная задача.
держатся около 85? это что значит? прыгает 120-85-120-85?
если максимальная по ядру 85 - то вполне нормально, хотя в средних условиях, труспирит 140 для вашего проца на 1,25вольта и 4,3 разгона должен выдавать около 75 градусов, +-
Фото: 12
Никто вам на такой вопрос не ответит - все индивидуально. 4400-4500 должно легко взяться. Но все равно - смотрят не на охлад при разгоне - а на температуры и напряжение ядра... Охлад позволяет снизить температуры - но на напряжение он никак не повлияет - а оно напрямую зависит от проца и материнки.
И там и там скорей всего верно. Т.к. у вас разгон авто на 90% - материнка делает овервольтаж. В принципе напряжение нормальное - если вас температура и т.д. устраивает можете оставить.
так и есть. но ставил на dynamic -0,005, и в cpuz это зафиксировалось. получалось не 1,248, а 1,243 соответственно, при том что в биосе 1,215.
утрирую конечно, уместнее сказать: "освободил" 4 потока от нагрузки через "задать сходство" в ДЗ .
максимальная температура, разумеется. кулер scythe ninja 3 rev.b.
это я к тому спрашиваю, какое оптимальное напряжение подобрать для 1C: 43x, 2C: 43x, 3C: 42x, 4C: 41x. ведь надо учесть, что оно прыгает в зависимости от использования ядер. Т.е. могу ли я подобрать напряжение для 4C: 41x, и этого будет достаточно и для 1C: 43x, 2C: 43x, 3C: 42x?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
я думал, что напряжение, установленное в биосе, максимальное и выше прыгнуть не может.. кстати, не смотрел еще LLC.
Здравствуйте. Мой i7 3770k перестал видеть оперативку - на плане Maximus V Extreme выходит ошибка 55. С другим процессором все нормально. Визуально процессор вроде бы цел, что стоит в нем проверить? Или он уже труп? Возможно ли что-то попробовать сделать?
Не электрик не___ лезть.
slonyxia Сейчас контроллер памяти в процессоре и если память перестала видится, то вариантов всего 3:
1. Что-то сталось с самой памятью.
2. Что-то стало с цепью до слотов с памятью.
3. Что-то стало со встроенным в ЦП контроллером.
В вашем случае, вариант последний, судя по всему (с другим процом в материнке память работает исправно, судя по посту). Для 100 варианта можно поменять материнку и память, а проц использовать текущий, но результат скорее всего будет такой же.
В этом случае, единственное, что ты сам можешь поделать - проверить все ли ноги в порте в исправном состоянии/не повреждены/погнуты и, аналогично, на самом проце - все ли контакты нет ли контактов темного цвета, окиси и все ли они имеют характерные точки прижатия (лупа наше всЁ).
Если ничего подобного нет, то, насколько мне известно, процессор на свалку, к сожалению.
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Kaper
С другими деталями этот проц тоже проверял.
Иногда на свету замечаю на поверхности темное пятнышко, много тер его спиртом, думал что это грязь. Что с ним можно сделать?
slonyxia Если спиртом легко не оттирается темное пятно, то признак того, что в этом месте погорела некоторая часть проца либо питающий контакт и то и другое либо приводит к частичной потере функционала, либо к полной неработоспособности устройства. Соболезную, сам в декабре - потерял свой отличный 2500К, а на днях еще и с БП и материнкой :(
Kaper Оттерелась спиртом вроде легко. Но результата нет. А из-за чего такое может случаться?
Читал на разных ресурсах - пишут разное. Кто-то пишет, что из-за скачков напряжения, и нужно менять бп. Кто-то о том, что охлаждение перетянуто.
slonyxia Пишут о разном, потому что и влиять могут разные причины. Но вот "перетянуть охлаждение" - это может привести к тому, что будут погнуты ноги в сокете и "подгорание" будет следствием, т.е. вначале ты должен был бы увидеть уже неровные ножки контактов. От скачков напряжения неплохо спасает правильно подобраный ИБП, т.к. сетевой фильтр, по сути спасает только от КЗ и ооооооооооооочень больших скачков напряжения, на мелкие они фактически не реагируют, а те, которые реагируют стоят ооооооочень дорого.
А по поводу того, что оттер, так это ты только "признак" оттер, проблему-то ты не решил - часть процессора/питающие ноги уже нерабочие :) Так-что, тут три-не-три, а "твое дело - труба!" :beer:
Kaper Подозреваю, что перетянутое охлаждение это мой случай. Ножки были гнутые, когда снял проц. Причем 9 месяцев не трогал ничего, не ясно, как так случилось.
как же правильно тогда затягивать водянку? Как не перетянуть, если есть шанс не дотянуть? Не ясно
Если начала скрипеть и гнуться, то перетянул :D А если серьёзно, то все исключительно по ощущениям и личном опыте, желаю удачи со следующим камнем. Кстати, ножки-то выпрямил все нормально?
Kaper Да, ножки выпрямил считаю что близко к заводскому, другой проц работал нормально
slonyxia писал(а):
близко к заводскому
Главное, чтобы контакт был достаточно плотный :beer:
Решил заняться таки разгоном своего 3770k, вроде получается, но непонятно что с температурой творится. Поначалу пытался брать быка за рога и оседлал 4.5 но температура слишком близко к TJMAX (95-96 в LinX), при этом вольтаж тащемто не большой - не больше 1.2. Почему так? и ещё непонятно почему постоянно, сколько я не наблюдаю за температурой ядер первые 2, особенно второе ядро греются значительно больше чем третье и четвёртое. Это меня больше всего в данной ситуации смущает. Плохой охлад? (Cooler Master Hyper 212 Evo) Или может чёто с самим процом нето? Как понять? Вот скрин с довольно стабильным разгоном цп до 4.2 озу до 2 ггц, при выставленным в manual 1.115V Core voltage:
http://s017..radikal.ru/i433/1508/7d/73f06c9f378d.png
Все остальные вольтажи ручками по стандартным минимальным показаниям. А, да, ещё вопрос, LinX 0.6.5 он с AVX или без?
MSI GS63VR
Фото: 4
ipaa писал(а):
Наступило лето, жара и температуры наших камушков увеличились.
странное замечание в середине августа... :roll:
ipaa писал(а):
термоинтерфейс под крышкой у меня через пол года не высох от таких температур
поверь, ты приобрел камень с, заведомо, сухим термоинтерфейсом! если не понимаешь, о чем речь, почитай тему: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
Black_Lava
может, контакт камня и охлада плохой? что нанесено между ними?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 термопаста комплектная Cooler Master, она у меня всё никак не кончится, хоть и тюбик миниатюрный :-)
MSI GS63VR
Фото: 3
Почему странное?
У нас вообще жарища уже вторая неделя. 35 градусов в тени.
Думаю с таким охладом максиму до 4.2 можно гнать. У самого такой.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Сейчас этот форум просматривают: A224, Dce, Rescue One, selishim и гости: 47
