Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2008 Откуда: СПб Фото: 11
А никак)) У самого был до недавнего времени самсунг 120 герц, один из первых 3Д. Кабель дуал-линк, правильный. С дискретным видео прекрасно отдавал 120, а на встройке в 2500K - фиг. Можно попробовать ручками в панели управления видео поставить разрешение с герцовкой, нестандартное, типа, но я забил на это - даже не стал проверять. А потом и моник продал вовсе
_________________ В поиске (с предложениями в лс): - GTX Titan XP Collector's Edition (зеленая и красная)
Последний раз редактировалось Justgans 21.04.2015 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Югра Фото: 2
i5-4690К на 4500 стабильно работает только на напруге 1,300 при этом греется в линХ до 100 градусов - это нормально для нескальпированного проца или экземпляр не очень попался ( по дефолту напруга на проце 1,016)
Последний раз редактировалось Mogoll 21.04.2015 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2010 Фото: 1
здравствуйте, подскажите. поставил процессор 4790к, винду не переустанавливал, и напряжение процессора скачет от 0.7 и до 1.248v, это вообще нормально? материнская плата - gigabyte z97x-gaming g1, сегодня обновлял биос материнской платы, до обновления напряжение вообще было 1.4v в нагрузке
1. Какая материнка? Возможно дело в ней, а не в вашем экземпляре процессора. Но 1.3 для @4500 - это очень много. 2. 1.3в без скальпирования нельзя ставить. Он у вас и при 1.25 до сотни взлетит в линпаке.
Добавлено спустя 35 секунд:
Это результат работы турбобуста, энергосберегаек и автовольтажа.
Выставьте множитель и напряжение VCore вручную в биосе. Для 4500 это примерно 1.24v и ниже. Тестируйте линпаком и снижайте с 1.24 до упора вниз по 1 шагу (0.01в), пока линпак будет проходить (задачи в 14000 с 10 прогонами достаточно). Как начнет падать в синьку - повысьте назад до предыдущего шага. Следите за температурами только. В конце, чтобы удостовериться по полной программе - найдите минимальный вольтаж и разок прогоните задачу 25000 50 циклов. Этого более чем достаточно для спокойствия.
Последний раз редактировалось Justgans 21.04.2015 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
mr_aleks писал(а):
Не знаю, нормально это для начала или нет
нет не нормально, линкс 0,6,5 нужен, а не 0,6,4., но даже для этой версии мало флопсов, проц не работает на полную катушку, система стоит Windows 7 Ultimate Edition 64-bit (х86) без обновлений? SP1 нету?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
материнка MSI z97 gaming 5, может на материнка какие параметры еще зафиксировать, а то у меня почти все на авто кроме напруги на сам проц? На 4200 на 1,160 стабильно все темпа не более 85 в линХ.
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
У меня на 4100 i5-4690К выдает около 180000-185000 флопсов, то есть у Вас явно чего-то не того... (правда у меня 0.6.5.0 версия ЛинХ)
До выяснения стабильности - нет. Да и потом особо толку нет что-то убират ьс авто кроме vcore. Если, конечно, это не 5000+ под азотом. Но это не наш случай.
Погуляй 1.22-1.25 вокруг x44 множителя шагом по 0.01в (твоя мать так умеет, даже по 0.001). Выше 1.25 не жарь, смысла нет. Разок писюн померять хватит, а затем 24\7 юзать на 4300@1.2 (примерно) в твоем случае.
Последний раз редактировалось Justgans 21.04.2015 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
да стоит SP1, версии сильно могут влиять?
В смысли это суммарно? я просто не шарю в таких прогах или какие должны показатели что бы сравнить, что все хорошо?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Mogoll писал(а):
На частоте 4300 у меня сейчас выдает около 196.000 Гфлопов.
у меня тоже мало гигафлопс выдаёт, 150 гигафлопс выдаёт на 4400 планка памяти только одна и бюджетная - думается в этом причина но 50 гигафлопс действительно аномально мало
Погулял и откатился на 4200 1.200, стабильно и не жарко в ЛинХ. 4300-4500 без скальпа уже горячо, похоже проц не совсем удачный попался - максимум 4400 держит с температурами до 95 градусов в ЛинХ.
Может, материнка еще.. хотя хорошая. Я уже понял, что мало того, что от матери, так еще и от биоса зависит многое. Вон, мой проц - на биосе из коробки прекрасно 4300@1.1 держит, а как прошил мать (запомнив предварительно изначальную ревизию) - система сразу в синьку свалилась. Даже без линпака. Откатил биос назад и сразу проверил на 100 циклах 25000 задачу при тех же 4300@1.1v. Все прошло на ура. Попробуй перешейся на более раннюю ревизию-две. У тебя тоже msi - может там нахимичили что в последнем. Они же явно не на 100% уникальные. Закралась какая-то ошибка в обновленном коде - ну они ее распихали по всем моделям z97 матерей.
Justgans Спасиб, сча попробую откатиться на 1.7 БИОС.
Откатился, вывод по тестам: на предыдущем БИОСе (v. 1.7) постабильнее чуток на более низких напругах, пока оставил 4300 при 1,200 все стабильно. Думаю скальпировать ради выхода на 4600-4700 смысла нет особого, менее 10% разгона будет. ЛинХ 0.6.5 зверь по прогреву в нем 90-95 градусов бывает с задачами на 29000, а даже в сильно грузящих процессор играх не более 65-68 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
TyPuCToZ писал(а):
У меня это не работало.
У меня на асус Z87 делюкс нормально работает 4770 на 39, но правда я что-то застремался обновлять биос выше 1707, по слухам выше у кого-то перестало фиксироваться, но точно проверить не удалось. Я думал что не обновляясь я не дам измениться микрокоду проца, но микрокод все-таки поменялся даже без обновлений биоса, что для меня малость не понятно, но похоже это сделала винда через обновления. Говорили, что для сохрангения возможности фиксации множителя асус в биосах хранит два микрокода, старый для работы в разгоне и новый для номинала, но когда весь софт показывал что у меня 7 микрокод хотя вы биосах давно уже должен был быть более старший работа в дефолте все равно показывала что микрокод седьмой, а потом вдруг раз и через несколько месяцев посе последнего обновления биоса микрокод стал 26
Сейчас этот форум просматривают: florin72, Ytros и гости: 19
