Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 613 из 809<  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
S2013 писал(а):
Смотря в каком разрешении.
FullHD, но вообще система для VR.
В соседней теме вычитал следующее:
Q: Как себя ведет процессор при переразгоне ?
A: Переразгон проявляется раньше всего в потере стабильности (падению в BSOD) при простое системы, что кажется парадоксальным, ведь как правило такое происходит при полной загрузке процессора тестами LinX или Prime95. Здесь же тесты успешно пройдены, а стоит процессору остыть в простое системы или сразу по окончании теста, пока регулируемые автоматом вентиляторы не успели снизить обороты - и система перезагружается.
То же самое происходит при старте компьютера после простоя - пока процессор не успел прогреться, он теряет стабильность на этапе процедуры POST, или при загрузке ОС, или сразу после ее загрузки, когда активируются функции энергосбережения и температура процессора резко снижается.
Последнее выглядит так, как будто включенные EIST и C1E мешают разгону, и если их отключить, то стабильность улучшится. Но - непринципиально, падения в BSOD все равно будут, хотя реже.
В цифрах получается примерно следующее: при переразгоне i7-2600K до 5ГГц он теряет стабильность при температуре окружающей среды <18-20С. Стоит снизить разгон до 4,9ГГц - и никаких проблем. Повышать же напряжения в этом случае бесполезно. (Abdalla специально для FAQ)
У меня именно эта картина наблюдается: как правило, сразу после загрузки ОС (после отключенного сосотояния ПК) происходит просто фриз на рабочем столе, помогает только хард-ресет.
При этом тесты все проходит, Prime95 может сутками крутиться.
Пошагово повышаю VCore, фриз может дней пять не появляться, приходится долго ждать прежде чем поднять Vcore.
На данный момент Vcore=1,368V в простое, под нагрузкой со включенной LLC - 1,384.
Частота - 4217 MHz, 21х201, HT=Off.
Суть вопроса: стоит далее поднимать напряжение на ядро? Смущает эта фраза: "Повышать же напряжения в этом случае бесполезно." :?:
RazR, так все-таки в биос все технологии э/сбережения у вас отключены или нет?
kast, да, конечно же, все) Ну не такой нуб))
ЗЫ. Думал, может отключение HT поможет... Но нет: скинул 12-13 градусов с камня под тестами, а толку - нуль)) Фризы ловлю раз в 4-5 суток при запуске ПК на рабочем столе.
Подскажите, хватит ли кулера Zalman CNPS9900A LED для охлаждения разогнанного i7 920? Буду гнать до 3,6 - 3,8.
https://market.yandex.ru/product/4956594?hid=818965
Фото: 8
У меня CNPS9500 LED тянет 3,9 при напруге 1,29375В без HT.
Привет, народ!
Начну с описалова.
Мать: GIGABYTE GA-X58A-UD7 rev.1
BIOS: F9a
CPU: Core i7-970
CPU clock ratio - 23x
QPI clock - x36
Uncore clock - x17
BCLK Frequency - 190
System memory multiplier - 8
PCI Express frequency - 103
Load line Calibration - level 2
CPU Vcore - 1,39375
QPI/Vtt - 1,3
CPU PLL - 1,8
DRAM Voltage - 1,68
С этими настройками имеем следующее:
А теперь вопрос: как заставить эту самку собаки проц работать хотя бы на 4500 МГц?
ПыСы: память такая http://www.corsair.com/en-us/xms3-6gb-triple-channel-ddr3-memory-kit-cmx6gx3m3b2000c9 и http://www.corsair.com/en-us/cmx12gx3m3a2000c9
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
Фото: 10
A-Lexus206, что бы работало на 4500. напругу на проц надо подымать выше 1.4 , а это приведет к деградации проца
https://navybor.by
Где скриншот Линнпак объём задач 20000, выполнять 20 раз, пройдено без ошибок за **минут ? Может ваш проц может работать на только на 4200мгц а вы не знаете об этом :D
CPU clock ratio - 22x
QPI clock - x36
Uncore clock - x17
BCLK Frequency - 200-205
PCI Express frequency - 101
Load line Calibration - level 2 off
CPU Vcore - 1.415
QPI/Vtt - 1,285
CPU PLL - 1,8
DRAM Voltage - 1,65
Фото: 108
Я так уже 2 920 ушатал :D
У мастера скриншота производительность процессора на нестабильной имитации разгона до 4500мгц будет равная с овеклокером который этот процессор РАЗОГНАЛ до 4500мгц много часов гонял в линпаке и прайме? Вот вы на какой стороне светлой или темной? :lol:
Доброго времени.
Имею систему: ASUS P6T Deluxe сокет 1366, i7-920, 3x4 Gb Corsair 1333, ASUS GTX670 2Gb, HDD SSD OSZ 74 Gb PCI-E, HDD 2 Tb Seagate Barracuda, БП Zalman ZM1000Вт
Апгрейд в полный рост делать резона нет, ни денег, ни задач, побуждающих к тому нет... :oops:
Достался вот недорого проц 990х, прошу вас подсказать, чем необходимо ещё дополнить имеющуюся систему, дабы сделать её сбалансированной и по возможности более мощной.
Комп на 70 процентов используется как игровой, остальное - монтаж семейного видео и просмотр фильмов.
И ещё, - 920-й гнал влёгкую, до 3,7, с радиатором ZALMAN CNPS9900A LED. 990х хочу погнать тож немного - до 4,5. То же охлаждение оставляем?
Фото: 77
не думаю , что этот кулер вытянет 4500 гульфа , вы с начало разгоните до 4500 и скажите , на каком напряжении он работает , а там будет видно , но 90% думаю в тяжелых задачах будет перегрев
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Будет жаль :cry:
920-й гнался на +35% без увеличения вольтажа, к 990-му тож такие пожелания...
Самые тяжёлые задачи - игрухи.
Сталкер онлайн герцев требует, на всё остальное пофиг ;)
Фото: 77
PAPA Di писал(а):
Будет жаль
поднимать напряжение на 4500 по любому нужно будет, на стоковой напруге выше 4000 не прыгнет и то если повезет , помимо разгона процессора нужно гнать , память и кп , в стоке их держать нету смысла
Хотя можете отключить HT и сможете скинуть до 10 градусов в нагрузке , все равно 6 полноценных ядер будут быстрее 4 с ХТ
Belarus OC Team
Да, конечно. НТ и т.п. отключаем, - в любимой игрухе задействовано одно ядро и оччень важна частота...
А вот всё-таки жду подсказки, чем нужно дооборудовать систему в связи с заменой процессора.
Фото: 77
видеокарту и немного оперативы добавить и можно еще долго сидеть
Belarus OC Team
Вот такая канитель..
Результат получен на следующих параметрах:
CPU Clock = 23x
QPI Clock = x36
Uncore Clock = x17
BCLK Freq = 190
Memory Multiplier = 8
PCI-E Frequency = 101
CPU Vcore = 1.425
QPI/Vtt = 1.32
CPU PLL = 1.86
DRAM = 1.66
Стоит поднять FSB до 195 и все - линпак тухнет на 2-3 секунде :-(
Все, предел мечтаний достигнут или есть возможность выжать поболе?
ПыСы: мать GA-X58F-UD7 Rev.1, BIOS F9a beta
[WoT] ALexus206
Фото: 77
  A-Lexus206
Попробуйте убрать оперативную память , и оставить 3 модуля
Вам нужна более высокая шина ? или более высокая частота процессора?
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 24
