Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 613 из 884 • <  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
crazy_yan
у вас немного другой процессор и соответственно ветка Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
sergoak значит подымайте по одной две ступени и снова тестировать. И проверьте поточнее, то ли вообще вы правите.
У меня 720 С2 разлоченый 1.25В 3.1ГГц прекрасно работал.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
как я понял надо изменять значение в cpu voltage control в сторону плюса?
http://rghost.ru/37076462/image.png
http://rghost.ru/37076468/image.png
Последний раз редактировалось alex1974 19.03.2012 1:45, всего редактировалось 1 раз.
Изображения заменены ссылками. устное по 3.12.
Фото: 36
ну естественно :-)
Подскажите с проблемкой.
Никак не могу заставить с одинаковыми настройками работать шину 260 и 265. Не пойму, КП глючит или память.
При 265 шине, в тестмем 2 ошибки.
Проверял память на напряжении: 1,5v - 1,55v - (auto 1,58v) - 1,63v - 1,67v и 1-2 ошибки.
Дело не в напряжении проца 100%, при 265 шине и 12.5x множителе - 3,312MHz. А на 1,24v держит 3400 без глюков.
Думал может КП: ставил 1,2 - 1,21 - 1,22 - 1,25 всеравно тест выдает ошибку.
Проверяю на стабильность только 2мя тестами: 10 мин LinX и 3 мин Testmem ... Никогда не подводили! Если находят ошибку, значит рандомно рано или поздно выскочит в работе, если нет - стабильность была всегда!
Особенно тестмем, который очень быстро улавливает недостаток напряжения 0x0124.
Не хочется повышать тайминги... Огромное желание выжать максимум частоты памяти на таймингах 7!
В итоге должно получиться примерно так:
CPU 3,312 Mhz
FSB 265
DDR3 1415Mhz 7-7-7
cpu\nb 2650Mhz
Средний разгон) относительно номинала.
Текущие настройки:
cpu 1,24v
cpu-nb 1,187v
ddr3 1,58v
http://s019..radikal.ru/i634/1203/3b/236cba173daf.jpg
Последний раз редактировалось alex1974 19.03.2012 1:46, всего редактировалось 1 раз.
Изображение заменено ссылкой. устное по 3.12.
Фото: 86
Ecco
Ecco писал(а):
cpu\nb 2650Mhz
Ecco писал(а):
cpu-nb 1,187v
В данный момент, у вас низкое напряжение на КП.Подымите (до 1.2 - 1.25V), вполне возможно напряжение контролеру памяти не хватает.
На процессор тоже чуть подымате, так как степпинг C2.Более высокое напряжение требуется выставлять при разгоне.
Ecco писал(а):
DDR3 1415Mhz 7-7-7
Попробуйте еще с тайминги "поиграться" (выше поставить)
Я смотрю вам с КЕШем L3 повезло :-)
Overclockers.ru forever
Overclock[er], на восьмерках без ошибок. Но мне выгоднее тогда остаться на текущем конфиге с cl7 1386Mhz чем 1415 сl8.. Скорость памяти сразу падает на восьмёрках при такой частоте. При шине 240 работает память на 1600 cl8, но cpunb 2400 потолок тогда. Множитель на проце заблокированный ((
Фото: 36
Ecco
попробуй 7-8-7
у меня процессор Athlon II x3 425 скажите реально разблокировать ядро на материнке ASRock n68-s ?
♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
kamar, в описании ASRock n68-s о функции анлока не сказано, поэтому вряд ли.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Пробовал понижать напряжение до -0.250 тогда винда не запускается ставил -0.200 винда запускается но bsod вылазиет при тесте пробывал разные значения до +0.250 комп виснет намертво
sergoak это много, -150, -125 мВ ставь
пробовал от -0.175 до -0.25 ставить все равно виснет
а в cpu nb vid control Ничего менять ненадо?
Фото: 86
sergoak
Смотря какая стоит частота контроллера памяти....если Auto стоит то - нет, не надо.Плата сама выставит.
если не бенчить, скорость памяти побоку, имхо, в реале прирост в пределах погрешности
стоит auto по умолчанию что еще можно попробовать?
Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
astrix писал(а):
попробуй 7-8-7
Хм.. так без ошибок проходит (1415Mhz 7-8-7), спс. На что влияет этот средний тайминг ?
Всеравно как-то не очень память hynix, у тя какая Astrix, что работает 1600+ на 7 ? У меня на 1500 и 7 уже даже не грузится, черный экран мигает и в итоге overclock failed.
Народ, а как узнать - процессор блэк эдишн или нет ))) простите возможно за глупый вопрос
на коробке даже должно быть написано
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Сейчас этот форум просматривают: A454, bril, Crazy_AG, egor111 и гости: 50
