Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 613 из 2332<  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
Inqu1sitor писал(а):
Помогите пожалуйста с такой ситуацией. Месяца два назад купил себе на 775 сокет процессор Intel Xeon E5420 2.5 Ghz. Перепрошил БИОС на нужную версию (с микрокодами 771 сокета). Появилась проблема в виде того, что при изменении некоторых параметров в БИОС, ПК не стартует. То есть появляется заставка БИОСА, звуковой сигнал и всё тупо зависает как бы. Помогает только передергивание батарейки на материнской платы. После данной процедуры всё работает отлично, но мне нужно кое-что поменять в биосе. Помогите пожалуйста.
Какие параметры хотите менять ? Биос чьей модификации ?
Подскажите где можно взять микрокоды для E5420. Или запилите биос для http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
качал уже готовый так такое началось пришлось менять старый проц и биос перешивать на стоковый
Фото: 3
Domet писал(а):
Срочно помогите: Намного выше будет производительность если поменять на северной 2х Е5335 2Ггц 8мб кэша, на 2х Е5430 2,66Ггц 12мб кэша? В бухгалтерии 1С?
Срочно помогаю: Не на много выше будет производительность.
Добрый день, Уважаемые Форумчане, подскажите пожалуйста, была приобретена мат. плата — ASUS P5P43TD (rev. 1.01G) подойдёт ли модифицированный BIOS от genius'a, чтобы прошить BIOS? Я так понимаю, это BIOS для ASUS P5P43TD ревизии 1.00? Или ревизия в данном случае значения не имеет? Смотрел тут — http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/ , но тут указана только ревизия — «ASUS P5P43TD (rev. 1.00G)». Всё это делается для процессора Xeon E5450.
Подскажите, как мне быть? Могу я шить прошивку - от genius'a (http://genius239239.myweb.hinet.net/771/) у которого не указана конкретная ревизия? Или возможно окирпичивание мат. платы?
E5440 или E5450 ? (разница 700р, может лучше кулер взять получше т к прирост процентов 10 будет, или все таки 5450 гонится лучше чем 40 ?)
iMac 27 2015 late i7 6700k, 32gb, 970 evo 500gb, 860 evo 1Tb, m395x 4gb
Фото: 25
Знакомый искал планки 4gb ddr2... Так и не нашёл, только для amd есть. Ваще реально ли поставить в LGA775 систему 16gb?
i7-5930k stripe 125 4,3Ghz 1.23Vtt ,ga-x99-gaming g1,1080SLIx2,128GB ddr4 kingston,БП ThermaltakeXT1275W,ssd sams raid0,4x4Tb red raid 0,6Tb redWD
Фото: 3
MaeDo писал(а):
E5440 или E5450 ?
Лучше E5440 и "лучше кулер взять получше", гонятся они одинаково.
ищи планки для Windows, те что для amd - не те
дядя, привет, не сможешь помочь с моим вопросом выше?
H2CO3 писал(а):
вопрос вообще глупый. а что, если гнать без повышения напряжения это не влияет на повышение энергопотребление(и соответственно тепловыделение)? просто моя то мать боюсь совсем не стерпит повышение напруги и тепловыделения
Влияет пропорционально повышению частоты.Чем выше частота -тем выше ПОТРЕБЛЕНИЕ!
Но далеко вы так не погоните,как повезёт с кристаллом.Есть правда везунчики,но редко,что гонят до 3,8-4Ггц без повышения питания процессора и северного моста.
В общем в ОССТ словите ошибку или синий экран.И тогда для дальнейшего повышения частоты надо будет поднимать напряжения.А там уже экспоненциальный рост потребления.
Последний раз редактировалось DrWwest 18.09.2015 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
How to Update CPU Microcode in an AMI BIOS – For LGA 771 & 775 :
http://www.delidded.com/how-to-update-c ... -ami-bios/
How to Update CPU Microcode in Award or Phoenix BIOS – For LGA 771 & 775 :
http://www.delidded.com/how-to-update-c ... enix-bios/
дядя, я так понимаю, мне придётся модификацию Биоса делать самому, так как от genius'a прошивка мне не подойдёт?
Вопрос такого характера, могу ли я слить существующую прошивку материнской платы и уже её модифицировать? Так как на офф. сайте прошивки с такой ревизией нет.
egokdm писал(а):
DrWwest, вопрос именно к Вам, как обладателю разогнанного Х5460 : существенна ли для разгона разница между степпингами С0 и Е0 (верхний предел при адекватном напряжении и, как следствие, температурный режим)?
Ну так я С0 не гнал.Я попросил Е0 мне его и прислали,так как считаю что более поздний степпинг ,согласно производственному процессу микрочипов,должен гнаться лучше а потреблять меньше.
Между тем по отзывам на АЛИ были и экземпляры С0 что гнались очень хорошо до 4Ггц и не требовали большого поднятия напряжения.
И были горячие экземпляры Е5450.Это же производство микрочипов,тут может быть всё что угодно,как повезёт с кристаллом ,где его из пластины вырезали(все кристаллы на пластине РАЗНЫЕ по частоте,разгону,напряжению итд.),как отбраковали и куда определили в продажную партию по требованию бизнеса.Например если не хватает дешёвых целеронов то в эту партию могут определить и старшие кристаллы-продавать то надо! И на оборот у Интела не редкость.
А себестоимость всех процессоров всё равно лежит в пределах 3-5 долларов.
Но вероятность что Е0 будет холоднее и гнаться лучше несколько выше,так как техпроцесс более поздний.
Добавлено спустя 20 минут:
KT писал(а):
Еще один интересный момент...нередко за деградацию камня принимают деградацию преобразователя напряжения.
Ещё частенько деградацию термоинтерфейса под крышкой,если там не припой, от частых нагревов и остываний расширений и сжатий паста "жуётся",вспенивается,туда попадает воздух.Такое случается даже с "жидким металлом".
У меня на работе целерон так стал греться до 60С без нагрузки спустя 5-6 лет работы,после разгона без поднятия напряжения.
Так называемое "запланированное старение" процев Интелом в новых сериях.
Последний раз редактировалось DrWwest 19.09.2015 1:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
может и подойдёт, но у меня нет твоей мат. платы, я не знаю - подойдёт или нет
Да, лучше так и сделай.
Куратор темы
LiKER Всё Вам подойдёт. С чего Вы вообще решили что оно может не подойти? Быть может Вы нашли оригинальный BIOS именно для 1.00 и 1.01? :)
Добавлено спустя 53 секунды:
Domet У меня стоит 16гб ддр2. Патриот 800 мегагерц 4х4.
Вот, из инфо:
• 16384MB (4*4096) DDRII-800 Patriot PSD24G8002 (CL6, 800 MHz, 1.8V)
KrAzY писал(а):
Не знаю, когда гуглил, так и не понял толком, кто что и как там в питальниках считает... Перепаял кое-что, получилось следующее...
2) Питание чипсета, выход конвертера 4 электролита. 2 из них заменены на твёрдотелки.
А считают по минимуму ,чтобы подешевле.
Обратите внимание что на выходе каждой фазы в нормальных платах стоит по 1 твердотельнику,в крутых по 2-3,а в офисных может быть 1 на 2 фазы.Все твердотельники той поры одной ёмкости на выходе фазы и по более на входе.Но примерно одинаковые у разных фирм что то около 470 и 820мкф.
В общем конденсаторный мод-ничего удивительного что плата ожила.
Только на ножки твердотельников не 100мкф паять надо а пико и нано фарады(снятые с битых процев и "в-под" сокетом)!!!
Потому что надо убирать ВЧ помеху в десятки и сотни Ггц от разгона процессора,которая и ограничивает разгон,а не повышать ёмкость!
Хотя конечно ёмкость влияет на НЧ пульсации.Но тогда не 100мкф добавлять надо а в двое.
Штатные фильтры и ёмкости на разгон то не расчитанны !
У меня старая любимая материнка сдохла на Атлон 64,думал уже выбрасывать ,поменял только "вздувшиеся" кондёры(незаметно было) и опять как новая,а думали что северный мост отвалился-перепаивать.
2.менять надо ВСЕ электролиты на выходе фаз на твердотелки а не 2 из 4.
Потому что основное в них это низкое внутреннее сопротивление и подавление ВЧ помех благодаря этому а вы оставили в цепи старые электролиты с большими токами утечки и большим ESR.
А вот на входе фазы ИМНО можно и электролит ёмкости побольше.
Я к своей матери в помощь к 4х контактному разъёму питания процессора буду припаивать ещё 4к разъём снаружи на проводах(выпаял из старой материнки) благо БП позволяет,плюс по каждой шине 12в 2200мкф+1мкф керамика+0,1мкф керамика в кабель и кембрик.
Пустые не впаяные места уже заполнил твердотелками.Осталось надёргать ВЧ керамики из старых процессоров.
IdeaFix, дядя, спасибо большое Вам за помощь!
Буду пробовать, по результату отпишусь.
DrWwest, спасибо за ответ! Тогда закажу ещё один Х5460 степпинга Е0, может быть греться меньше будет
100мкФ твердотелок(?) я подпаял к старым электролитам в линии 12В питания проца. Из-под сокетов - это хорошая идея керамику выпаивать. Конденсаторы от перегрева паяльником не портятся, сколько секунд на жале они могут выдержать, какую температуру, интересно?
А как крышку выровнять? Шлифовал, двигая проц по ленте малярного скотча наклеенного на стол и поштрихованного пастой гои. Но при вставке в сокет, насколько я понимаю, сокет давя точечно на края двух сторон, выгибает крышку(?). И эти две стороны крышки к радиатору плохо прижимаются, толстый слой пасты получается...
Уже дважды шлифовал, до надоедания процесса, на глазок уже ровная совсем, но отпечаток после кулера выявляет букву Х на проце, с двух сторон - треугольники пасты. :old_sad: Пробовать третий раз шлифовать? Методу на стекле опробовать, что-ли...поможет ли если сокет и правда крышку гнёт...
KT писал(а):
Не все так печально....не надо зря разочаровываться. Есть платы способные на разгон с P31. GA-P31-DS3L, например, берет FSB400Mhz с квадом и даже несколько больше (425Mhz). С кор2дуо - 460Mhz...
Это скорее исключение, чем правило, у меня была Asus на 41-м и Gigabyte на 31-м чипсетах, правда со встроенной графикой, так у обоих, как по заказу, потолок по шине был в районе 350... И лишь Asus P5P43TD, взяла 400 по шине. Затем были материнки на 45-м чипсете, там уже было не меньше 450, хотя до заветных 500, ни одна из трёх не дотянулась... :-(
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
У вас что, крышка из консервной жести?
Последний раз редактировалось Auron 19.09.2015 10:40, всего редактировалось 1 раз.
DrWwest писал(а):
что плата ожила.
А можно подробней :)
Только снятые с процессора ?
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, HertZ и гости: 18
