Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Отваливается контроллер памяти при разгоне на Intel X58SO проца W3670, разгон по шине до 166. Материлко периодически при "холодном старте" издаёт 3 сигнала, как будто нет памяти. Поначалу грешил на неё, но камрад подсказал, что дело в КП. И главная интрига в том, что был у меня и920(и сейчас даже есть), который вот также глючил, и счаз лежит на полке, стартуя через раз (уже без разгона). Что интересно, что стОит ему загрузиться - может работать неделями не выключаясь... У кого какие мысли? Куда копать?
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
О, кажется, решил свою проблему с внезапным фризом на Рабочем столе поднятием CPU PLL до 1.90V: уже более недели никаких проблем ни при загрузке, ни в процессе работы) Буду ступенчато снижать VCore и VQPI, т.к. дело, похоже, не в них.
zEsEn писал(а):
рекомендуемый предел CPU PLL 1.88
Да как бы в курсе) Но промониторить данный параметр невозможно: а вдруг материнка его занижает?)) Да и две сотых Вольта погоды не сделают, а стабильности добавили)
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Gunslinger77 смотреть RTL тайминги (A/B/C) самый важный первый если стоят в авто, то материнка периодически может выбирать слишком низкое значение и соот. кина не будет также возможно их понижение (в т.ч. автоматически) при повышении напряжения на КП
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
Поменял 280x на 290x, x5670@3.8 спокойно её раскрывает, прибавка 10-20 кадров(pcars, ведьмак3, бф хардлайн, гта5, coh2, da Инквизиция и т.д.), примечательно что думал гта5 в камень упирается, в тесте в самом конце где авария с бензовозом фпс падал до35-40(странно что загрузка гпу проседала), на 290x не просаживается там(55-60) с теми же настройками
Смотреть которые в память "зашиты" на предмет соответствия тем, что выставлены в БИВИс-е? Какой прогой кошернее поглядеть, а то периодически читаю, что то одна "с потолка" берёт, то другая... PS Аида кажет что-то #77 Не очень разобрался, что означает Extreme memory profile 1.2 Какгбэ про поддержку нештатного для Х58 режима работы памяти сообщается? И, да, счаз Uncore стоит тоже в "Авто", а так повышал до ... 1.375, вроде бы. Хотя счаз точно не помню, и комп не перезагружаю пока Ну и "глюки" сии нерегулярно происходят, может и 10 раз подряд ребутиться нормально, а может... вопсчем, с норовом
Камрады вопрос: на i7 920 и ксеонах w3520 и даже 32-нм 5640 память не запускалась выше 1200мгц. Сейчас с 980X работает на в номинале, на 1866. Если поставить 6-ядерный ксеон, типа e5645, x5650 и т.д., память поедет на 1866-ой частоте? Просьба откликнуться тем у кого реально работает/работало, без теории.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Fidelio Купи, расскажешь. Контроллер памяти от проца к процу разный. У кого-то и 2000+ берет, а у кого-то и выше 1600 не может.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Продавец
Death у 45нм потолок по VTT был выше (см. офф. интеловские спеки)
по tRFC +1, лучше начинать с максимального значения (если 12гиг памяти, то со 160) у мну пашет только начиная со 124, но в стабильности не уверен, мат. плата ставит 143 автоматом (для частоты памяти 2100), остановился на авто, на 160 снижается производительность, хоть и не сильно.
Gunslinger77 эти тайминги выставляет мат. плата, в SPD их нет Round Trip Latency ch. A/B/C полное название параметра
покурить про них можно тут: http://i4memory.com/showthread.php?t=20548 там же взять калькулятор если мат. плата на автомате выставляет значение ниже чем нужно и при этом напруга на VTT слишком низкая (для поддержания такого значения), то будут глюки с включением, 2-3 рестарты, а также периодически могут не определятся 1-2 модуля памяти.
проверить актуальное значение можно например в CPU-Tweaker 2.0 по умолчанию показывается 1-й канал, чтобы просмотреть все раздельно - нужно выбирать из выпадающего списка A/B/C
Gunslinger77, с любыми делителями, и настройками проца, от 2,66 до 4ггц, по-всякому пробовал. Сейчас уже и не вспомню, давно было Death спасибо, дельный совет. Сейчас то на 980X тоже 2000 берет, но он глючной, 6 ядер работают с ошибками, только 4 стабильно (скол элементов на брюхе). Вот хочу поменять на 6-котловый ксеон, не хотелось бы даунгрейдиться до 1066 мгц. Ещё кто на шестиядерниках гнал память?
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 12
