Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 614 из 3088<  1 ... 611  612  613  614  615  616  617 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 15
morgden писал(а):
может забить на этот осст,
забей, погоняй в многопоточных тестах: h264, х265, real bench
Последний раз редактировалось EVGENIYYY 12.01.2015 18:52, всего редактировалось 1 раз.
EVGENIYYY писал(а):
real bench
что именно в нем гонять:стресс тест или бенч?
EVGENIYYY писал(а):
h265
это что такое и как пользовать?
Фото: 15
можно и то и то.
Где то выше ссылку на этот бенч выкладывали и результаты, грузит довольно сильно проц.
чего то не найду
Фото: 15
morgden держи:
http://x265.ru/soft/x265/x265.HD.Benchmark/x265_HD_Benchmark_0.1.4.zip
С креплением все в полном порядке, проверено перепроверено и пережило не одну установку, паста наложена ровно тонким слоем(арктик сильвер 5). Просто проц скорее всего дрянь, без поднятия напруги идет толькоко 3600 по ОССТ тампература ~55, 3800(1,15) температура уже~65, 4000(1,2) взлет выше 70 и привет. Конечно я понимаю, что если поставить охлад стоимостью чуть ли не с процессор, то все может будет и нормально, но к сожалению в моей стране цены на электричество кусаются и потребление камнем за 200 ват мне нафиг не сдалось. Поэтому хотел получить красивые 4000 за умеренную плату и используя то что есть без лишних кап. вложений, но видимо не судьба, значит будем искать 1090Т-1100Т, а этот в сад. Жаль поспешил продать свой старый Фен 955, который спокойно без поднятия напруги брал 3800. :cry:
Arni не печалься - от брака никто не застрахован, просто поменяй проц в магазине и будет тебе счастье
AMD+Intel+Nvidia=♥
Фото: 7
morgden
Пробовали один комплект памяти оставить и потестить ?Это может оказатся причиной, тем более что это легко
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Ну че не купить было 8320 или 8350 не сильно тон и дороже, зато любой из них 100000000000% берет 4ггц чутли не на стоковой напруге.Лично на своем при 4ггц еще и опускал .
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
короче расклад такой-откатил я для эксперемента предыдущий биос(2301) и уже пол часа пока без ошибки,если пройдет без ошибок то не понятно почему последнем косяки,может поэтому и были проблемы с разгоном до 4500 на последнем биосе
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
вот и прошел целый час без ошибок,значит что то не понятное с новым биосом
Фото: 3
Arni
который должен тянуть свои 4000 на боксе, или он только в интернете позволяет посидеть. :facepalm:
неа, 8300 в стоке 3300 MHz(4200 MHz - турбо*) - вот столько он и тянет на боксе, со всеми энергосберегалками...
ну и греется он на этой частоте меньше чем фен, т.к. 95W TDP
*-при 4 активных ядрах
morgden
если ток прошился криво, т.к. разницы с предыдущим практически нет
Enhance compatibility with some USB device.
Повышение совместимости с некоторыми USB-устройствами.
всего то
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro ок!завтра попробую еще раз на новый прошить и прогнать,а как понять прошился криво,я думал либо он шьется или не шьется
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
а хотя-если нет изменнений,и только изменения с усб,так наверно и шить не буду,останусь на 2301 тем более на нем без ошибок,подожду следующий
Фото: 15
я еще на 2005 сижу. жду новый может и прошьюсь.
Фото: 3
для начала надо настройки в дефолт скинуть. это святая всех святых при перепрошивке.
так ничего и не услышали о отпечатке...
избавление от компьютера экономит около 200 кВатт в месяц. ;)
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 15
Это что нужно делать, что бы намотать столько в месяц, майнить?
Фото: 3
EVGENIYYY, у меня системник 16 часок в сутки включён. с Феником2 примерно столько и экономилось - система примерно 100 ватт в час потребляла в простое, без монитора (а он ещё 25 ватт/час накидывает + колонки активные, которые тоже порядка 30 ватт в час жрут; если учесть, что я по 8 часов за компом...), 180 кВатт выходило в месяц (торренты там и всё такое было запущено, + игры иногда). система на 8350 потребляет около 70 ватт/час...
Фото: 19
мой 945 не хотел выше 3500 идти, зато 8320 на 4.2Ггц выше 61 не поднимается.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
так я так и делал-как до прошивки так и после
Фото: 124
S_Snake
Что-то у вас не то с арифметикой. 200 Вт*30 суток*24 ч = 144 кВт, но никак не 200.
У меня 200 кВт нагорает вместе со всем другим потреблением - освещением, телевизором и холодильником.
В режиме энергосбережения и того меньше - около 160 кВт, так что моя профильная система жрёт в месяц порядка 80 кВт из 144 возможных.
Фото: 3
matocob, возможно, я не вдавался в подробности. в любом случае экономится нехилое кол-во электроэнергии.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
в данный момент система + монитор потребляют 115 ватт, так-же работают настольная лампа (60 ватт) и колонки (~30 ватт). не было бы компа, сидел бы на приставке играл.
пфф, насмотревшись тестов 8320е посадил профильный на диету 3,4Ггц на 1,1в оказалось этого достаточно и для по играть и для поработать :dance: , температура за час игры в ИвилВизин за 45гр по крышке не поднялась :crazy:
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
