- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2018 Откуда: Новороссийск Фото: 118
vorvort ну тогда все проще - разгон не стабилен я тоже решил проверить каков сб20 как стресс тест, моему 2600 надо 1.42В выставить в биосе для 4ггц (все что ниже один черт просаживает в нагрузке до 1.288, а для этой напруги 3.9 предел), я запустил систему на 4@1.4, винда работает, даже можно что-то делать (витчера запустил, он слабо как-то проц ест, может спустя какоето время был бы вылет, я не стал терять время), все ок на первый взгляд, пускаю сб20 - вылет), АСО вешает систему на 4@1.4. а вот 3.9@1.356 имеет железную стабильность и переваривает все стресс тесты, которые ты, судя по твоим постам, считаешь чрезмерными.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Кемерово
Вообщем, попытки слезть с 3200 16-18-18 безуспешны. Шаг в меньшую сторону по таймингам - синька либо нестарт. Шаг в 3333 с ними же , тоже ошибки либо нестарт. Запускался на 3333 16-18-20-20 , вчера норм тест прошёл, сегодня уже ошибки. 3333 16-20-20-20 , и вольтаж 1.38 ошибок нет, но что то сомнительно как то, надо ли? Проще остаться на 3200 16-18-18-18-36-58 ...до дома доберусь, скринов накидаю, может что подскажите ещё)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
vorvort писал(а):
В стресс тесте Аиды tDie 82с спокойно держит, в CB R20 вначале теста вырастает до 75с и вылет.
похоже на просадку по напряжениям. У меня в авто держит 4050-4025 мгц в CB20, температура под NH-D14 растет до 65с под конец теста, LLC4 и отрицательный оффсет. 110вт в пике всего.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
mouz писал(а):
Ни чего особенного не увидел в R20, на 4гц, 64 градуса, на D15
Нормально ты так сравнил, твой D15 как три моих Pure Rock Slim
Noctua D15: 6 heatpipe 150 mm fan 165 mm 150 mm 161 mm 1320 g
Pure Rock Slim: 3 heatpipe 92 mm fan 82 mm 97 mm 125 mm 360 g
1usmus выше правильно написал, у каждого охлада есть свой предел по отводу, выше которого начинается банальный перегрев. Вот R20 в моем случае этот предел на pure rock slim пробивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2018 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Разгонял оперативную память samsung M378A1K43BB2-CRC. Выставил тайминги 16-17-17-17-34-52 1T Частота 3200 vddcr soc voltage override 1.056 dram voltage 1.295 procODT 60 Остальное стоит все в авто. Спустя некоторое время заметил, что игра пару часов бывают вылеты из игр. Зашел в журнал ошибок, там такая ошибка:
ошибка
Имя сбойного приложения: DyingLightGame.exe, версия: 1.16.0.0, метка времени: 0x5abb698a Имя сбойного модуля: engine_x64_rwdi.dll, версия: 1.0.0.0, метка времени: 0x5abb679e Код исключения: 0xc0000005 Смещение ошибки: 0x000000000062f7db Идентификатор сбойного процесса: 0x316c Время запуска сбойного приложения: 0x01d4d530f2149721 Путь сбойного приложения: D:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Dying Light\DyingLightGame.exe Путь сбойного модуля: D:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Dying Light\engine_x64_rwdi.dll Идентификатор отчета: 4eb6820b-5c4c-4bc2-87d2-78f262361743 Полное имя сбойного пакета: Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Как решить данную проблему?
_________________ Ryzen 2600 l arctic freezer 33 plus l 2x8g M378A1K43BB2-CRC l Asus x370 prime pro
Последний раз редактировалось Scavenger 08.03.2019 18:02, всего редактировалось 1 раз.
выставить тайминги 16-18-18-18-34-54, напрягу на память поднять до 1.35-1.36. Тестировать на стабильность предварительно. Это для 3200, частоту вы не указали.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Пробуй 3333 на 16 20(rcdrd) 18 18. Не попрёт - повышай вольтаж до 1.4. Ну и да, РТС в студию) По поводу проще остаться - не проще, 3333 значительно быстрее) Ну, по потребностям, конечно
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: --- Фото: 0
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Камень какой R5? R7?
_________________ Я геймер на 60 Гц.))) Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Вчера сел играть в Dying Light а игра то хорошо оптимизирована для многоядерных процов все 16 ядер равномерно работают. Ну так вот стал замечать дропы фпс каждые 20-30 минут. Сначала понять не мог, откуда их же раньше не было? А перед этим химичил с таймингами оперативы в биосе, короче не загрузился комп, сбросил настройки. Потом опять зашел выставил DOCP профиль оперативы, сделал офсет -0.1 по напруги камня, и забыл сделать офсет SOC volatage. Потом играя уже Dying Light резко вспомнил что кажется забыл сделать офсет на SOC. Захожу и точно он авторежиме, сделал -0.05. Потом захожу в игру DL, 2 часа игры и ни одного дропа фпс. Может просто совпадение? Может винда 10-ка тупила?
LuisAlberto писал(а):
Что означают надписи на процессоре SUS либо SUT ?
SUT расшифровываются как «Suzhou» (Сучжоу, Китай — завод по сборке процессоров) + «Texas» (полупроводниковое производство компании GlobalFoundries в городе Остин, штат Техас, США).
rtc НЕ ПОКАЗЫВАЕТ сопротивления почему то. На предыдущей мамке так же - пару раз показал а потом все, n\a . Грешу на проц =) Вот скрин...Ронять тайминги не получается. Поднять частоту с повышением некоторых до 20 тоже бесполезно) Вчера пробовал, весь вечер убил. сегодня еще кончено пробну пару часов... А так. Мать очень на сопротивления капризная. или память... Rqz\7, 0 , rqz\1 может отработать на 3200 и не отработать на 3333... аналогично с блоком CAD BUS. На гиге железно rqz как в калькуляторе забиты были и работало) #77
При разогнанном R5 2600 (4050Гц, 1.35в) оперативка (CJR) на 3400Гц даже не стартует ни в авто, ни со значениями с калькулятора. Но вот когда проц сброшен в сток, то даже до винды доходит и нормально серфится в авто настройках. Оптимизации и тестов не стал проводить, интересен пока сам факт того в чем здесь закономерность? Возможно мало данных привел, подскажите на что обратить внимание, или так и должно быть вообще?
P.S. Кстати говоря по совету ув. yorker на пресете Hynix MFR удалось аж дойти до 3333 CL16 1,325в, хотя на родном CJR сыпал ошибкой на ошибке даже на 3200
